Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Всем доброго времени суток. Чтож имеется вот такой вот компик AMD Phenom II X6 1035T, 2600 MHz (13 x 200) Чипсет системной платы nVIDIA MCP78, AMD K10, Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 640 (2048 МБ) Разогнана, прошит мод bios (1050 Mhz, 900Mhz) Оперативная память Transcend JM1600KLN-4G DDR3-1600 DDR3 SDRAM всего 16 ГБ HDD 2Tb (7400) seagate, Bios AMI P01-B3. Система охлаждения доработана, блока хватает с головой!
Так вот суть в том, что мамка не имеет встроенного разгона через биос. Скрытых меню в биосе нет проверил. Можно только отключить Qool 'n' Quiet, но толку от этого мало так как комп даже после отключения опции постоянно меняет множитель. Самое интересное в том, что его множители скачут, с 4х до 14 и редко 15.5 при 15.5 процессор выдаёт 3000mhz. То есть мать позволяет процессору работать на 3000!? Только вот при рендринге 3д макса и в играх, он работает на 2000-2600Mhz не выше, а вот в винде зачастую скочит на 3000, как понять этот бред? :shock: Вот собственно я бы хотел заставить его работать на этой заветной 3шке постоянно! . Программы разгона из под винды например амд овердрайв (не пашет), а феном твикс не фиксирует множитель ну и прочии, либо не определяют мать либо не фиксируют множитель. Я не хочу гнать его выше возможного, мне этой 3шки для задач данного компа будет с головой. С биосами в принципе знаком, видяху сам перепрошил моженым биосом, который сам и модифицировал. Но вот с методами моддинга биосов мат плат AMI у меня явные проблемы... Есть и выдернутый биос моей мамки есть и биос от другой матери AMI на которой есть заветные вкладки разгона, но вот собрать всё воедино не получается, хотя уже пару ночей читаю форум, но то ли мозгов не хватает, то ли тупо что то не могу уловить. :?: Очень прошу о помощи, либо в создании моженого биоса, либо в альтернативных методах получения желаемого мною результата... Буду очень признателен любому совету. Только очень прошу не советовать купить новый комп или забить на разгон :) В предпочтении конечно же добавить в биос нужные менюшки или тупо прописать в нём частоты процессора.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Art-tour комп новый покупать конечно не надо, а вот мать нормальную - необходимо. У вас глючит материнка. Вы еще на напруги посмотрите - они тоже могут скакать. Так можно и проц спалить за милую душу.
*AMD OverClan*
Дряхлобенчинг:http://forums.tophardware.ru/viewtopic.php?f=8&t=1239
Фото: 18
Выброси всё это и приобрети что нибудь от интел, и забудешь навсегда про этот геморрой.
mol61 интел - еще худший геморрой. Да и вообще - при чем здесь фанатизм?
*AMD OverClan*
Фото: 18
Фанатизма нет. Есть прагматизм. И вылеченная некромания. Доктор хороший попался.
Из любого дерьма можно сделать конфетку. Но попахивать будет всё равно. :oops:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3673,d.bGE
Последний раз редактировалось mol61 08.02.2014 10:52, всего редактировалось 1 раз.
mol61 писал(а):
прагматизм
Прагматизм - это как раз АМД. И желательно Тубан - и недорогой, и мощный, гонится до 4 с хвостом. Отличный проц. А интел с буковкой "к" стоит как чугунный мост и нигде (кроме синтетики) не лучше Тубана.
(а ежли по большому счету - так везде с макушкой разогнанного Денеба хватает).
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Потому и не люблю интела, кроме Р6))
*AMD OverClan*
Фото: 18
Про цену согласен. Но как числодробилка он этого стоит.
Не, не стОит, потому, что есть более дешевый и не менее эффективный Фен Х6. Причем, заметьте - я не говорю про FX-ы, потому что они такие же специфические, как и Интел после Р6 который вышел. То есть не весь софт это любит - то есть среди софта полно предпочитающего "классику" - а именно Р6 от Интела и К8-К10,5 от АМД. А Нетбурсты, Нехалемы, Санди-Иви-Хасвеллы и Бульдозеры - может и хорошие, но не универсальные.
*AMD OverClan*
Фото: 18
кроме Р6
Переведи. А то я запутался. это конро, мендосино?
mol61 Это все "потомки" Пентиума Про - и Мендосино, и Коппер, и Тулик, и Пентиум М, и Конро (то есть все по Коре 2 Квад включительно и исключая Пни-4, которые Нетбурст).
*AMD OverClan*
Фото: 18
Нехалемы
Не поминай в суе. А то придёт Abdala и подвергнет анафеме. :D
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
С этим согласен. Мёртвый выкидыш.
mol61 Абдала не любит Нехалемов?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Они конечно шлаковитые были, но для Корел Дро очень хороши. Почему-то эта программа очень любит Нетбурст. И фотожоп тоже, кстати.
*AMD OverClan*
Фото: 18
Он не любит евреев.
mol61 писал(а):
Он не любит евреев
Тогда он должен разбивать молотком Пни-М, Пни-Д и Конро. Они как раз "евреи"))))
*AMD OverClan*
Фото: 18
Зато он любит цитировать Гитлера. Юдофоб хренов.
Ну начну с того, что корпус у меня микро ATX и другую мать туда не впихнуть, а если и впихнуть, то тогда видяха не войдёт, да и прочие компоненты. Мать не глючная, напруга не прыгает к слову комп уже 2 года верой и правдой служит. Сама мать не греется, так как охлаждение очень сильно модифицировано! Кстати если в реестре разлочить схемы настроек энергопотребления процессора, и отключить режим простоя процессора, то он всё же работает на 2600 стабильно, а если включить турбо режим, то проц работает в диапозоне 2600-3000! Но меня и это не устраивает, хочу именно 3000 всегда. Биос вчера обновил теперь и кул энд кваэт отключается. Прогнал dxct компоненты стрес тестами всё гуд! Этот же проц на другом компе из биоса спокойно разогнал до 4ггц и прогнал стрессом, всё ок, то есть по сути если разлочить биос на мамке то для проца 3000 вообще комфотный режим, так как на 15.5 множителях он выдаёт 3ггц пез поднятия напруги. Кулер на проце тоже меняный, так что и это не проблема. К удивлению проц на второй машине тоже феном 2 только моделька 1100T смог разогнать до тех же 4ггц юмора не понял, может тоже всё в мамку уперлось... ПО факту всё же вопрос теперь один, как портировать из одного биоса в другой модуль с управление процессора?
P.S. Про интел вообще не говорите, ненавижу эту распиаренную черепаху со завышенной самооценкой. Есть и моноблок на i5 и стационар на i7 и впечатления негативные, гнать их не гнал, но сама работа в том же 3D max :) Даёт понять, что интел идионт, особенно когда рендринг распределяешь на ядра, раскрывается истинное лицо интела :)
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 15
