Мать: AMD ASUS F2A55-M LK2 Si Bulk Проц: AMD A10 X4 6800K (4.1Ghz) SocketFM2 Блок питания: crown cm-ps400 ОП:16Гб DDR3 (2x8Гб) Охлаждение: Cooler Titan DC-K8k925Z/N/CU30 Socket 754/939/940/AM2/AM3/FM1
Использую как сервер виртаулизации, столкнулся с тем что не хватает CPU запустить виртуалок даже на половину RAM. Хотелось бы узнать, возможно ли с моим железом разогнать проц раза в х2 или в х3? Вообще какую частоту CPU можно ожидать в моем случае? И какая система охлаждения для этого понадобится? Желательно тихая, для использования дома. И сколько все вышеперечисленные модернизации будут стоить?
зы: насколько я понимаю на эту мать мощнее проца нет и для меня два пути: замена матери+проца+бп или разгон+установка системы охлаждения.... Спасибо.
2 Ромчик25 Если нужно заменить БП -не проблема, заменю! я просто не понимаю как определять какая мощность БП для чего нужна. температура CPU держится около 60 градусов. А какая температура для этого процессора приемлемая? Хотите сказать, что если я понижу температуру в два раза, то производительность возрастет?(на 50%?? на 30%? на 10%?)
2 КактусоВ Спасибо за статью. Стало понятно, о каких цифрах идет речь, когда обсуждают разгон cpu.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
В три раза процессора разгоняются только под жидким азотом))) В лучшие времена (времена Коре 2 Дуо на ядре Конрой) удачные экземпляры младших моделей удавалось разогнать вдвое. Сейчас в лучшем случае можно расчитывать на 30-40%% на "гончих" моделях. А в вашем конкретном случае реально достижимый максимум на хорошем воздушном кулере (который надо ещё купить) +~20%...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
В свое время лучшим экземпляром для разгона был целерон 420. Его можно было разогнать с 1.6 до 3.6 ггц при использовании нормального кулера( ценой больше чем сам проц стоит).
Что касается АМД- то на моей памяти не было процев которые гнались больше 50%
Подвожу итоги: 1) Нужен новый мощный кулер, т.к. 60 градусов это много и возможно по этому производительность занижена от номинальной. 2) Пользуясь статьей http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=2480&lang=ru разгоняю проц, через увеличение множителя(ориентировочно прирост 500MHz).
Возникли вопросы: Кулер: Дайте пример кулера, на который мне ориентироваться. Что бы можно было сказать продавцу "Мне нужен кулер не слабее чем такой то." БП: На счет БП не понял, его нужно менять т.к. марально устарел? или хорошей кулер он не потянет?
segods Попросите у продавца: Noctua NH-D14, Thermalright IFX-14 или Phanteks PH-TC14PE - эти 3 модели на данный момент лучшее что можно достать из воздушных кулеров
segods БП нужно менять, потому, что он не обеспечивает необходимую мощность. Энергопотребление процессора в разгоне возрастает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Шутник! Между процессорами, с разницей в цене на 1000 рублей, разница в частоте - 200-400МГц или всего 5-10%. Самому можно из этого сделать вывод, что в 3 раза разгон процессоров в таком случае - маловероятен читай невозможен.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Тема больше похожа на троллинг, особенно если посмотреть на дату регистрации ТС:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Slovak писал(а):
Ecowar в космосе теплу некуда будет деваться
Даю намек: откуда на планете Земля тепло?
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
segods писал(а):
Возможно ли разогнать CPU в 3 раза?
Твой нет, некоторые можно было бы легко, еслиб не заблокированный мультипликатор, например Пентиум Дуал Коре 1,6 ггц. У меня такой с родным кулером гнался до 3,5-3,6 ггц увеличением частоты шины. Материнка само собой должна быть хорошая.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
немного ты ошибся. athlon64 3000+ (Venice E6 s939, или аналог оптерон с метром кеша) стандартный разгон с 1.8 до 2.7, многие могли и больше (мой например 2.9 - полностью стабилен до сих пор) выходит немного больше 50%, но меньше х2. главная фишка была именно в 3000+ т.к. разгон около 3ггц стопорился и 3200+(2 ггц) не часто гнался в полтора раза. на воде же иногда 3.2-3.3 ггц брали.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Ecowar писал(а):
в космосе если только
увы, в космосе он скорее всего и в стоке работать не будет. жесткое излучение + малый техпроцесс. емнип на космических кораблях вобще 486-ые юзают по несколько штук для надежности
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Из-под кулера
У меня Оптерон-146 гонится с 2000 МГц до 2850. Уже 3,5 лет в разгоне шуршит. Но все равно Целерон-420 действительно гонится на больший процент, даже мой не самый удачный экземпляр, который до 3600 не гонится, только до 3100. Номинал-то у несчастного всего-то 1600 МГц. Ежели брать АМД, то К-10,5 лучше любых К-8 гонятся. Семпрон-145 с 2800 МГц до 4500 вполне.
