Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Novosibirsk
Если все пойдет по плану то к концу июля такую системку себе хочу взять :
1)ASUS P4P800-E DELUXE
2)P4 2.8GHz (800MHz,HT,1024kb) короче прескот
3)ZALMAN 7000A-CU
4)2*512 DDR400 Hynix
5)HDD Seagate 160GB SATA
6)ASUS E616 (16x-48x)
7)CASE Colors C8006
8)БП Delta 320w
9)ATI 3D RadeOn X800 Pro (AGP8x, 256MB DDR, DVI, TV-out)
Вот такие пироги получились. Какие будут советы по поводу того чтобы что-то заменить? Можно конечно взять Athlon 64 + ASUS K8V + Radeon 9800 PRO, но я думаю лучше оставить на месте X800 PRO.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Vladimirt
какой инть из брендов.. FSP или HPC и их аналоги... ватт на 400.. ой желательно... эта система ватт под 250-300 съест...
винт я бы взял IDE, разници никакой... зачем платить чуть больше и иметь возможно гемор, сколько вижу тем, что дискетку не скормили или аналогичные.. mhdd не работает.. а вось надо будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Vladimirt Посмтри тесты винтов на f-center.ru. Краткое содержание: максимальная скорость в большинстве тестов у Maxtor 120 c 8Мб кешем. Аналог на 160ГБ скорость пониже. Вообщем, углубись, выбери оптимальный для себя. Насчет блока поддерживаю QNX.
2.8ГГц? А гнать будешь?
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Vadim007QNX Что из них ?
1)Блок питания ZALMAN ZM400B-APS 400w ATX 2.03-------------------------------------------96.57$
2)Блок питания Thermaltake W0006 Silent Purepower 360W ATX Dual Fan (для P4)--------70$
3)Thermaltake Power Supply 420W Termaltake---------------------------------------------------82$
4)Thermaltake Power Supply 480W Termaltake---------------------------------------------------118$
Я думаю последний
Добавлено спустя 51 секунду: QNX Delta очень хорошие блоки.
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
Vladimirt по цене думаешь? моя конфа (см. профиль) вся работает без проблем и перепадов напряжения на PowerMan 300W (то, что в корпусе InWin S500 идет)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
этого хватит... вполне... а те 60 ватт могут быть "растянутыми 420"
Нет, скорее эти 420 - растянутые 360 (судя по тестам на различных сайтах).
У FSP 400W реальная мощность выше. А вот насчет 480W HPC не помню, надо смотреть.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
