Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нужно мне пустить звук на телевизор по HDMI - воткнул кабель в видеокарту и телик - заработало сразу (звук ушел с компа на телик).
Чтобы вернуть звук с телика на комп, соответственно, нужно поменять "адресата" в настройках.
Вопрос: а можно сделать так, чтобы при включении телика звук АВТОМАТИЧЕСКИ уходил на него? И автоматически же возвращался на комп по выключении телика?
Спасибо.
нажать win+p и выбрать projector only
Спасибо, однако не помогло. В этом случае сигнал просто перестает идти на телевизор (и видео и аудио) в моем случае.
У меня так автоматически и происходит в Винде 7: включаю телек, звук уходит на телек, выключаю, звук возвращается на комп. В настройки - даже не лазил, всё по дефолту (сигнал идёт по HDMI-кабелю 20 метров).
ЗАКРЫТО
CLOSED
Интересно. У меня все то же, только кабель 10 метров. :-) Карта GeForce GTX460. Подсказывают тут, что карте не определить включен телик или нет. Получается, что у тебя как-то определяет.
у меня тоже непереключается 7850 2gb
Yuppy писал(а):
Интересно. У меня все то же, только кабель 10 метров. Карта GeForce GTX460. Подсказывают тут, что карте не определить включен телик или нет. Получается, что у тебя как-то определяет.
Да, у меня определяет, может потому, что карта довольно новая - GTX 760. И в диспетчере устройств появляется дополнительное устройство - мой LED LG 42" телек.
ЗАКРЫТО
CLOSED
От телека зависит. У некоторых в дежурке 5 вольт остаётся на HDMI и видюшка думает, что телек постоянно включен, у некоторых целиком HDMI отрубается.
Если телек используете для определённого софта, видеоплеер например, то в настройках плеера укажите нужный "адресат".
Ясно, не повезло с теликом, видать...
Никак не сделать, чтобы звук сразу шел и на телик и на комп?
Я выяснял этот вопрос, около месяца назад, и все сошлись во мнении, что это невозможно: надо каждый раз "ручками" переключать.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Догадываюсь что это можно сделать через ашдимиай хаб со своим питаловом, но сие муторно и думаю не стоит того
Проще протянуть провод от аудиовыхода телевизора, но тогда будет косяк: всё что будет играть/показывать на ТВ (даже во время просмотра кабельной антенны), будет идти на компьютерные колонки. Хотя, если во время работы компа, телек показывает только изображение с компа, а не эфирное ТВ, тогда - ничего страшного.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Купить/спаять нечто подобное и воткнуть, из звуковушки, в колонки и телек.
Вот этого я не понимаю. У телика есть выход 3.5мм (на наушники), но не вход же..?
Разве у телека нету SCART-а или "тюльпана" Audio-In? У моей "Лыжи" Led 42", есть и SCART и "тюльпаны" с аудио-входами стерео.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Есть-то оно есть, но:
1. Получается нужен еще переходник "3.5мм > Тюльпаны" к телику.
2. Нужно как-то заставить телик брать видео с HDMI, а аудио с тюльпанов. Думаю, единичные телики так могут. Мой не может, вроде.
Я тебе вообще-то советовал вариант не с аудио-входом, а с аудио-выходом:
ЗАКРЫТО
CLOSED
Но ты же писал:
А если с аудиовыходом (на наушники только у телика есть). То куда тогда его в звуковуху-то втыкать, в микрофонный вход что-ли?
У меня телик не распоследний, но отдельного аудиовыхода тупо нет (как и у тысяч других моделей теликов его нет). Что за Лыжа-то такая волшебная?
Да, нет, просто она сравнительно новая - мая 2013 года, возможно поэтому.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Можно в микрофонный вход, можно в Line-in вход, а можно даже не в звуковуху, а прямо в колонки, через разветвитель/объединитель 2 в 1.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Yuppy писал(а):
Но ты же писал:
Это я тебе писал в ответ на эту фразу:
В смысле, что у телека нормального, есть и аудиовход и аудиовыход.
ЗАКРЫТО
CLOSED
А можно точную модельку, плиз?
Беда в том, что если штекер воткнуть в выход телика на наушники, то звук с телика автоматом пропадет (опять же - так у всех).
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 46
