Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Просто интересно узнать о живучести вентелей конкретных моделей у пользователей.У меня TT на 230мм в боковой стенке корпуса TT Armor+ меняю уже второй за два года=(Хотя китайский ноунэйм на 120мм прожил пять лет пока не был выброшен вместе со старым корпусом.По кулерам на CPU постоянно дохли интеловские боксы жили не больше полугода потом начинали стучать.
У меня вентиляторы долго работают: один на 80 мм, примерно, с 2008 года, второй - прозрачный 80 мм, с оранжевой подсветкой - с 2009 года. Плюс, на процессоре трудится кулер с декабря 2008 года. Хотя, несколько вентилей и я менял: один на 90 мм - начал шуметь через 1-2 года, после покупки, и ещё какой-то менял чёрный на 80 мм (уже не помню, какой).
P.S. Покупал вентили - в основном, фирмы Gembird, Thermaltake (TT) и ноунеймовый Китай.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Ты неправильно их готовил. :D У меня Интеловские боксовые кулеры служили долго: один служил с 2005 по 2009 год.
ЗАКРЫТО
CLOSED
http://www.bitfenix-russia.ru/catalog/a ... led/specs/
Нормальные вентили ? Думаю купить 200мм в стенку корпуса взамен подыхающему TT
Ни разу не слышал об этой фирме. Наверное, какая-то новая.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 писал(а):
Ты неправильно их готовил. У меня Интеловские боксовые кулеры служили долго: один служил с 2005 по 2009 год.
Хмм наверно мне просто не повезло ((( Ранние боксы согласен, там был очень хороший вентиль ,а вот потом после Core 2 Duo которые шли в комплекте фуфленные ! У амд были получше из 10 не умер не один на работе
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Я вот тоже,поэтому и спрашиваю,но выбора нет поскольку вентиль нужного размера есть только от них в наших магазинах
Вентиляторми не пользуюсь, только масляным обогревателем :D Жарко у меня никогда не бывает.
Системе почти три года, все кулеры живы, не гудят. Правда 590 лишилась одной лопасти - пришлось приклеить (трудоемкая работа), держится отлично.
У меня в жизни никогда не дох вентилятор. Хотя я видел и менял несколько дохлых вентиляторов, но все - не у меня.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
У меня - тоже ни разу не дох. Максимум что было: кончалась смазка и он начинал шуметь, после чего я, как правило, его менял на новый.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
moty У тебя компы с какого года? У меня - с 1998 года и если взять вентили на видюхах, процах и в корпусе, то у меня было 25-30 вентиляторов.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Выходят из строя в основном вентиляторы на видеокартах и БП. Из-за того, что работают в горизонтальном положении и, в основном, втулочные. Именно вышедших из строя корпусных или процессорных видел редко - только очень старые и (или) забитые пылью и грязью.
Полностью с тобой согласен: в 2002 году отдал 50 или 100 рублей за ремонт вентилятора на видюхе Radeon 9100 (переименованная 8500(LE)).
ЗАКРЫТО
CLOSED
вентиляторы штука вечная.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Ага, особенно, когда смазка в подшипнике закончится и он зашумит. ;)
Конечно можно, в таком случае, отклеить наклейку и нанести солидол (или шприцем какую-то смазку), но это уже будет "колхоз" конкретный.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 21.03.2014 23:16, всего редактировалось 1 раз.
с 2002-го года. Видеокарты раньше дохли/заменялись чем на них умирали вентиляторы. Ну и альтернативное СО пол жизни.
А у меня через 1 год "гикнулся" вентилятор на Радике 9100.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
moty писал(а):
с 2002-го года.
Да, ты - ещё молодой! Наверное - нет и 30-ти лет?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Vovchikzzz
Вы не находите, что это странно? Как раз они то работают в облегчённом режиме и вал минимально воздействует на втулку, в то время как в корпусных (боковом, задним, передним) он плотно лежит на втулке и давит в одном направлении? Мне видится, что причина тут в оборотах, а не в том, как они расположены в пространстве. Были же видео драйверы которые не регулировали скорость турбинок, есть много Б/П в которых скорость так же не регулируется...
Когда "сдох" вент на ATI Radeon 9800 XT AGP, то я просто заменил его на корпусный 80 мм и до сих пор так и работает на том компе :)
На INTEL E8500 CORE2D 3.0GHZ 1333/6M S775 вент не разборный, работает с 2008г. В БИОС выставлена авторегулировка. Корпусные есть (3 шт с подсветкой), но отключены. Вместо этих 3-х вент-ов я просто снял боковую крышку. Стало значительно тише. Только жёсткий стал греться. Тогда я прикрутил к нему спец. вент, но сбавил ему обороты резистором до "неслышимых" теперь его температура +33*С.
Ты - прямо мой двойник! :-) Я - тоже, в декабре 2008 года купил проц E8500 вместе с кулером (не боксовым) и этот кулер у меня до сих пор трудится, хотя процессоры я уже 2 раза сменил (на q9300 и на q9550).
ЗАКРЫТО
CLOSED
ну хз
по 80кам (брал давно коричнивые( оля из блков ФСП, типо японские) рендом либо сразу мрут либо месяц /полгола/год :?: все сдохшие разобрал втулка :fingal:
по 120кам
титаны взял давно сразу 4 штуки: 1 сразу умер 1 через полгода, 1 живет все еще еще 1 хз где...
6 скаев брал 2 8мм(тонеькие) живые толстые 2 на 2200 2 на 3000 оборотов
1 на 2200 умер движок, не крутиться.... (внутри втулка) :cry:
1 на 3000 свистит пишит, трешит на оборотах ниже максимальных :?: :shock: на максимальных все ровно
оставшиеся 2 живые...
еще 1 на мегене стоит 3 год без проблем...
залман 120 хз какой умер почти сразу
ADDA из профильного блока загремел через год :bandhead: заменён на скай 3000
короче вывод, полный рендом берем что подешевле и сразу 2 штуки 1 на запас :crazy:
По корпусным у меня http://www.ulmart.ru/goods/214547 вот такой в стенке уже второй подох,а на проце стоит вот это http://www.3dnews.ru/cooling/cooler_master_v10/ с 2009 года пока вроде пашет все норм в режиме пониженных оборотов, поскольку проц у меня в номинале I7 920
viper78
Я брал именно полный бокс, он и трудится. Железо не менял, нет надобности. Х-СОМ, VanHelsing тянет и ладно. :)
И я 31 декабря 2008 купил Е8400 ,начитался на этом ресурсе что лучше купить двух ядерник с хорошим разгоном чем 4 ядерник с плохим .
Ну типа что игры 4 ядра никогда нагружать не будут и тд. и тп.
Проц работает до сих пор в разгоне 4000 Мгц с материнкой P5Q Deluxe
А по теме то с 2003 года ни один вентилятор не зашумел и не вышел из строя !
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
