Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
x32 Win7 SP1
Q6600 # 3.4ггц / 2*2гб ddr2 850mhz / Radeon 5850 >> 7950 3 гб gddr5
Прирост как бэ есть, но..
У карты 2 биоса. На самой карте - переключатель. В одном биосе для 3D зашито 950/1250 1.05v , во втором бивисе 925/1250 1.25v. При включении с более "питательного" бивиса игрался с частотами карты, скажем, 1100/1350 .. в производительности марка либо игр - без изменений!!
>> Не могу нормально пройти тест в 3D Mark 2011 (у людей "стандартный" тест прогоняется за ~10 минут), у меня же в тесте физики .. падает до 0.2 кадра в секунду и ..до бесконечности можно ждать окончания!
>> Новая Лара Крофт, всё на максимум.. просадки до 20 кадров/сек. Как уже говорилось выше, разгон видика изменений не приносит. В остальных играх ситуация схожая, NFS Rivals всё равно имеет просадки до 20ти кадров.
>> GPU-Z мне показывает, что Физикс выключен. Насколько я понимаю - так и должно быть для карты Radeon. Возможно, мне стоит поставить ещё одно видео уровня GF630 через переходник в один из PCI-E x1 слотов? Такой видик БУ стоит 35$, переходник - 15$.. 50$ всё одно дешевле и проще, чем менять платформу, если такой вариант может взвалить с себя груз физики с процессора, который конечно благодаря своим частоте и архитектуре явно не вытягивает, как надо
ps. Стало лучше, но я "не кончаю" пока что )) Не то,чтоб я ждал чудес ,оставаясь на 775-й платформе, вложив в смену видика 160$ и успокоившись на этом :D , но..может можно ещё что-то сделать? Мне всё-таки продолжает мерещиться ,что ..либо что-то не так в моей трёхлетней операционке, либо я что-то программно не установил....
Добавлено спустя 1 час 40 минут 37 секунд:
Впрочем.. оставив все графические максималки у Лары Крофт.. понизил сглаживание SSAA c 4x до 2x.. и.. бегает 30 кадров/сек. Просто удивительно для меня то, что повышение частот с 925/1250 до 1100/1350 при 1.25v не даёт никакого прироста в FPS ..упирается в процессор?
I am a rich belorussian with a big winner ;)
В 3D-мраке явно какие-то проблемы с драйверами, переустановить их заново, хорошенько вычистив систему. Хотя не исключено, что с вашим процом (физикс при картах ATI считается на процессоре) так и должно быть. А всё остальное является нормой для вашей системы, увы.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Спасибо за мнение и информацию! Я просто немного "потерялся" в современном железе, поэтому интересно, способна ли впринципе моя карта на очень разогнанном i5/i7 тащить на максималках все современные игры?! Наверное скорее нет, чем да :D Я её взял за 240$, новая она у нас она стоит в районе 300-320. 4 года назад за эти деньги (при том почти что до копейки) я брал 5850-ку, которая тоже была "очень на уровне", но тянуть все игры на ультре всё же не была способна ))
Фото: 58
Конешно. Ваш проц слабее 955Be.Да и вк слишком мошная...максимум gtx660 и то не раскроет на 100%
Добавлено спустя 46 секунд:
все нет.На высоких вполне.
Запахло рывком.....
Карта удачно "попалась" в ценовом диапазоне + моя хорошо продалась = взвешенный выбор, ничего не поделаешь :D
Раз она тянуть все игры "на ультрах" всё равно не умеет, то оставлю конфигурацию, как есть! В той же Ларе Крофт 30 кадров на всех максималках с понижением только сглаживания SSAA до 2x, что меня всецело удовлетворяет после того, как одно только включение опции "натурализации" волос яростно затормаживало производительность на 5850-ке.
Я ошибочно полагал, что дополнительный GF630 видик при просчёте физики будет разгружать процессор ,а он-то будет разгружать основную видеокарту, которая итак не перетруждается :D Поэтому,получается,данный вариант отпадает!
Спасибо за полезное участие в вопросе!!!
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 17 секунд:
Насмотрел я тут БУ-вариант : i5-2500k (4.4ггц без поднятия напряжения) + ASUS P8P67 PRO = 270$
Мой процессор + моя мать = ~80$
Моя память 2+2 ddr2 = 20$+20$=40$
ddr3 4+4гб = ~90$
итог +80-360= 280$
В два раза дороже, чем встала смена видеокарты, но.. производительности мне хватит "на века" :D
Затеями душа полна :D
Фото: 58
Brother TORCZ
Вот это и бери
Запахло рывком.....
Да, корпус останется, БП останется, даже кулер процессорный останется. Если учесть, что даже с текущим процессором игры выглядят хорошо, то при смене платформы определённо будет запас прочности!
Конечно!И не на разогнанном тоже
Или,если система чисто для игр,возьми самую дешовую МП,вставь 8гб памяти и Сore i5 в зависимости от сокета
x32 Win7 SP1
Ну и конечно систему 64 бит
ASUS P8P67 PRO
Не забудь на месте ее проверить, т.к среди P67 много брака, горят часто. Хотя моя уже давно работает.
Спасибо за предупреждение!
Там норм. продавец с нашей барахолки (не залётный), да и работает эта связка у него уже нормально по времени!
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
В метро последнем, в начале игры, где я выхожу из своей "опочивальни" в "общем бункере".. 10 кадров/сек. При том на любых настройках графики :lol: Это процессор так "не тянет" ? ...
Брал их когда то десятками,брака не встречал...
Может быть astetik вспомнил первую ревизию?
плюс возможно недостаток памяти и мал файл подкачки
akiverin
Подкачка автоматически стоит, памяти 3,5 гб видит система,но в момент игры по-моему только Мозилла сжирала мегов 600 ))
Нда, тут "одно за другое". И "файлы подкачки" - это всё полумеры.
Пока что на PS3 это метро у меня идёт лучше, чем на компе )) Хотя графика конечно отличается :D
Вот тема:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
На сколько я знаю не только платы первой ревизии подвержены внезапному выходу из строя.
У меня Метро на максимуме,а ВК у меня раза в два слабее твоей(смотри профиль)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
astetik Ну эта тема известна.. :?: Случаи согласись единичны
Я думаю если до сих пор дожила ,то с ней все нормально :ok:
akiverin
Intel Core i5-2500K BOX 3.3 + много оперетты :-)
Вот где ощущается "с ходу" процессорозависимость игры + память.
Не получается грейдануть что-то одно, чтобы играть комфортно абсолютно во всё :D
Скорее всего да, обошло ее это несчастье, долгих лет ей пожелаем :-)
Но основная масса игр при текущем уровне апгрейда всё-таки "прибавила", при том в той же Ларе Крофт "я просто брожу по лесу и офигеваю...то от волос её, то от дубравы" :lol:
Ну а в Метроччо можно и на PS3 поляпать, чтобы она себя тоже ощущала востребованной :D
Но грейдить буду дальше, ибо оно того стоит :oops:
А знаете..я подумал...а зачем мне БУ? :-)
CPU Intel Core i5-2550K 3.4 ГГц/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 - 201$
MSI MS-7816 Z87-G43 (RTL) LGA1150 <Z87> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III - 111$
или
MSI 7759 Z77MA-G45 (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III - 106$
Kingston HyperX <KHX1600C9D3P1K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-12800> CL9 - 87$
Ладно видик взял БУ, на гарантии + была возможность сразу в играх "обкатать", а так во времени ограничен.. ХЗ когда я поменяю внутренности у системника и погоняю их.А на новое цены не кусаются по сравнению с БУ! И как раз мой БП 550W всё это чудесно вытянет, и кулер к процессору менять тоже не надо! Помогите определиться с матерью! Спасибо! А так же спасибо вашему НИКС'у, который есть и у нас ))
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вот я балда, MSI 7759 Z77MA-G45 сразу отменяется, там нет PCI, а у меня звуковуха на этот слот.
Фото: 58
MSI MS-7816 Z87-G43
сокеты разные :D не подойдёт
Запахло рывком.....
Я мало что балда, ещё и безглазая )
Сейчас этот форум просматривают: Mogoll и гости: 37
