Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Alfons Kapone [3Dfx]
Нечто подобное я тоже слышал..хотя сам сижу на кабеле ;)
ВСЕ В САД!!!
http://people.overclockers.ru/smile/gallery
У меня тоже такое чувство и весьма давно...89 не было,но на 25 пару раз качал.
AMD Athlon II X3 425 -> AMD Phenom II X4 Deneb 3,38 Ггц->AMD FX6300 BE -> AMD Ryzen 5 2600X ->AMD Ryzen 9 5950X
Дело тут не в сговоре, а в технике.
Мой друган, магистр связи говорит, что 56 килобит в секунду на нашей линии никогда не выжать - реально около 33. Я живу в Литве, но думаю, что в Росии та же байда.
Далее, 33 килобита делим на 8 (в байте 8 бит) и получаем примерно 4 килобайта реальной скорости закачки. А то, что в начале показывает - это такие специфические глюки.
В Литве, кстати, Диалап постепенно на нет сходит - ДСЛ в цене уже до него упал. А там скорости... Многие берут скинувшись и горя не знают.
Всё просто до банальности, чем дольше ты качаешь тем больше платишь прову, и держателю линии, зачем им повышать скорость, и терять часть пирога.
Да пребудет с Вами СИЛА!
скорость скачивания в течении ~4 секунд 89.5 кб\сек!
Ты через браузер качаешь? В основном, так делает Опера, но и IE тоже так может. При скачивании файла загрузка начинается после первого клика по ссылке, т.е. пока ты лазишь по менюшкам, чтобы выбрать место сохранения, файл уже качается. Далее, ты выбрал куда, щёлкнул ОК, открылось окно с загрузкой. Но по мнению браузера загрузка началась именно в момент нажатия кнопки ОК, из-за этого за единицу времени из кэша переливается намного больше инфы (винт-то быстрый :)), затем, когда кэш вычищается, скорость сразу падает и идёт обычная закачка.
У меня на ReGet'е аж до 20 МБит скорость подскакивала. :) Для этого надо просто поставить закачку на паузу, а потом снова запустить. Иногда получается. :)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Ну это факт общеизвестный :D
ВСЕ В САД!!!
Alfons Kapone [3Dfx] а ты не подумал, что даже если линия сможет обеспечивать такую скорость, то аппаратные возможности модема - нет(7кб/с максимум!!!):P? Полностью согласен с Илья /Martin/, всё дело в предварительной подкачке в кэш:beer:.
О знакомая тема :), люди вам сюда (тем кто не согласен с Илья /Martin ) http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
на 5й страничке мы тоже разгоняли :lol:
А, я вспомнил. Чтоб РеГет глюкнул, надо из спящего режима переключиться в неограниченный. Получается пик на скорости винта, т.к. РеГет в свободные моменты всё равно подгружает больше, чем надо. :) Но скорость скачивания на этом пике не будет равна скорости винта, т.к. результаты усредняются.
dr_vadim Совершенно в дырочку!!!
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Физический максимум телефонной линии - 64 кбит/сек, странно что вы об этом не знаете...
http://www.ghz-soft.com/
Dinyasoft Это если телефоном не пользоваться, а только линией для ISDN модема.
Dinyasoft
Нет уж, линия аналоговая и физический максимум у нее находится в районе десятков мегабит/с. А вот при использовании современных модемов работающих в голосовом диапахоне частот получить больше 64к невозможно т.к. апаратура АТС режет сигнал с частотой выше 4кГц(это сделано не для ограничения скорости у несчастных интернетчиков а для улучшения рачества передаваемой речи, устранения шумов). В линию при 256 уровневом кодировании(наиболее совершенная схема модуляции позволяющая передавать 8 бит даных на 1 бод) можно залить 4*2*8 бит/с при отсутствии помех, идеальном качестве провода, отсутствии накладных расходов на код коррекции ошибок и т.п.
По идее, физический максимум пропускной способность обычного медного провода, aka наша лапша, для обычного модема - 56кбит/с. Протоколы коррекции могут только приблежать фактические результаты к этой цифре. И спорить и тут бессмысленно, это просчитано метематически и расписано во всех учебниках. xDSL системы передают данные в других частотных диапазонах в несколько потоков и их скорость ограничена расстоянием, на котором частоты передаваемого сигнала будут накладываться друг на друга, т.е. затухать.
А скачек при скачивании возможен из-за протокола TCP/IP. Очень веселый протокол :).
Максимум что можно увидеть при подключении модема к прову это 52 кбит/с.
gav965
54К на колбэке. :) Новая АТС, новые кабеля...
Скачка - до 6-7Кб/с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
