Паяльник - 20Watt 12Volt
б\п - по линии 12v - 18А.
Хочу удостоверитья что это абсолютно безопасно.
18А те БП по 12В не даст, это пишут тока так. А 20Вт думаю потянет. Еще ведь зависит от кол-ва устр-в и мощности БП.
Пожиратель железа
Anti Pops
18 х 12 = 216 Ватт. Не хилый паяло... :haha:
Очепяточка, при 12в ток 1.8А а не 18А... БП выдержит, всё будет ОК. 20 Вт нагрузки - ерунда.
[Viru$]
Русским по белому написано -
Yellow
+12V
18A
Я тоже так думаю, но всё же нужна уверенность.
Кстати, можно ли перепутать полярность? Не угроблю ли я паяльник, или пол-компа что ещё хуже но почти невероятно.
20 ватт при 12 вольтах - это меньше двух ампер, так что 18 ампер - запас достаточный. Про полярность можно не задумываться - паяльнику, как и лампе накаливания, на полярность плевать. :)
Пожиратель железа
Tier, тьфу! На БП написано а не паяльнике.... Спааать хочу...
Не переживай. Выдержит. Сам паяло 6в от БП кормлю... ноу проблем...
Tier
КУРС школьной физики:
P - мощность
I - ток
U - напряжение
в твоей задаче:
P = 20Watt;
U=12Volt;
Нужно найти ток I.
P 20
I=--- = ---- = 1.66666 ампер.
U 12
Допустимфй ток для твоего БП по 12 вольтам - 18 ампер.
Как ты думаешь, сколько паяльников можно запитать?
Эх...хорошо все таки знать ФИЗИКУ....
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Именно кур школьной физики мне бы и не повредил. :)
Я в тех классах вообще на физику положил, всё из-за училки кстати, в предыдущем 8-м я первое место на олимпиаде по физике взял - вся школа удивилась, а потом пошло - поехало.
Tier
Может этот ликбез тебе поможет начать...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx
Ликбез - самое оно :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
