Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2014
Вообщем в доме капремонт. До этого сделали в квартире довольно дорогостоящий. Вынудили менять ливневку, которая у нас проходит за стенкой в коридоре квартиры. Пришлось выпиливать окошко. Сейчас стоит задача все это заделать, чтоб без трещин и перепадов. Соответственно вырезать по размеру, прикрутить к несущим, зашпаклевать, заделать лентой и покрасить. Стена покрашена акриловой водоимульсионкой Тикурилла. Под ней штукатурка и армированная серпянка. Несколько вопросов возникло. Какую штукатурку брать для заделки и финиша. Какую ленту или ограничиться серпянкой? Нужно ли зачищать всю стену от старой краски или достаточно снять вокруг заделываемого отверстия, чтоб зашпаклевать. А старую поверхность пройти грунтовкой и заново покрасить, предварительно все пройдя финишной шпаклевкой. И не будет ли в таком случае старая краска под действием влаги, содержащейся в шпаклевке, отходить? Направляющие буду гондобобить в эти выходные. Там уже выровнил площадку ротбантом под нижний несущий брусок. Буду ставить ещё боковые. Чтоб лист-заплатка имел многоточечное крепление. Ещё вопрос. Нужно ли делать зазоры или вырезать точно по размеру? И обязательно ли ножом по резке гипсокартона делать фаски под углом по периметру задела? Грят что надо, но не под 45 градусов, а под двадцать. Наверху идет подвесной потолок, так что менять весь лист не резон. Что посоветуете? Вот фото стены. Пока дыра заделана подручными средствами. #77#77#77
REALpredatoR Эта ветка похожа на компьютерную? В авто доки здесь есть, в бабах тоже, не удивлюсь если и в выращивании гладиолусов. А уж политик каждый через одного.Помню здесь в какой-то теме меня чел лечил какой он офигический квартирный ремонтник. Ну да ладно. На нет и суда нет.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Ecowar А вот серпянка не того. Трещины дает по мнению многих. А может и нет. Хотел услышать опыт очевидцев. Ну лады. Флейм видимо не для этого тут создан. Можно грохнуть тему.
Ecowar Ливневка там. Хочется заделать. Если прорвет, косяки уже на них. Жена понимаешь против люков, только заделка.А вообще капремонт дома силами гастеров с Ярославки-жесть. Врагу не пожелаю (лирическое отступление). А вообще руки имеются, опыта нет Вот такое окошко пришлось в смежном санузле делать вместо маленького лючка. #77#77 Иначе они бы трубы не протянули. Рубил силикатный кирпич и плитку. Ставил несущие, заливал ротбантом. Потом жалюзи.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Флизелином заклеиваю гипс, выглядит как обои, продаётся в рулонах разной толщины, отрезаешь полоску и клеишь например на ПВА. Разумеется перед ним окно заделать вырезанным куском гипса. От серпянки пользы мало. Сверху флизелина можно "пано" или лист обоев приклеить, разбавить скучный коридор так сказать. Лампы в потолке галогенки?
WD(VRN) Да жена уперлась, заделай как было и все тут. Вчера направляющие сделал. Завтра к прорабу пойду с размерами. Пусть вырезают. Прикручу, зашпаклюю готовым Ветонитом. Наклею ленту на пва. Еще раз шпаклену. Остальную стену думаю пройти грунтовкой. Без обдирания краски наклею серпянку по всей прверхности и выведу финишкой под ноль вместе с оконцем. Потом покрашу.
Cider писал(а):
Там бы еще окно в Париж.
Намолюем Париж, делов-то А вообще это роллеты спецом для санузла. И там не только туалет, ещё и ванна большая угловая. Открою жалюзи, нарисую Париж, лягу в Джакузи с рюмочкой Мадам Клико с видом на творение Эйфеля. Красотища А если серьёзно, они звуко и влаго изоляционные из аллюминиевого профиля с наполнителем. В эксплуатации наредкость удобны.
Серпянку не надо-будут трещины. Мажете пва швы-потом на них отрезанный в рулончик стеклохолст потом опять мажете пропитываете стеклохолст пва далее как обычно для швов
Спасибо за ответ. Правда я уже бумажную ленту Зубр купил. Пойдет такая? И ещё вопрос, перед тем, как её клеить, нужно шов шпаклевкой замазюкивать, а потом уже на неё бумагу на ПВА. Или на шпаклевку её сожать, а после усадки по середине ещё шпакленуть? Или вообще без шпаклевки ленту клеить? Там где я покупал не было стеклохолста. И ещё вопрос повторю. Гипсокартон для заделки вырезать с небольшим зазором? И делать ли на стыках фаски под углом для лучшего заполнения шпаклевкой?
WD(VRN)Спасибо. Понял. И еще в догонку. Ленту вымачивать предварительно в кипятке или можно так прям клеить? Пишут вымочить и отжать? Не представляю, как ее отжимать? Прям как тряпку? Вообщем осталось дело за малым. На днях привезут в прорабскую гипсокартон, вырежу по размеэруи приступлю.
Сейчас этот форум просматривают: Frost, miwa и гости: 42
