Сам я такие эксперименты ставить не хочу да и денежки не позволят а вот идейка не позволяет о ней не задуматься) как говорят что не сделаешь ради научных экспериментов Любителям воздушного охлаждения (разгона) дам совет на эксперимент ну если такое конечно уже не делали))))
Припоять ВО к процессору ну и посмотреть что получится у припоя тепло производность выше чем у самой навороченной термостаты (суть именно в этом) тока у меня сомнения есть процессор от таких температур включится вообще или нет) припой плавится до 300 градусов в полне это сделать в домашних условиях) во всяком случае если каково заинтересует можно взять бу полностью проц и мать до 1.5 к рубле и попробовать чтоб не убить дорогие)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
REALpredatoR может какой низкотемпературный припой или паяльной пастой, теоритически, наверное, можно попробовать и без отдирания... вот только как потом всё собрать или разобрать хз глупость какая то имхо, есть же например жидкий метал...
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
http://www.allcables.ru/oyaide_SS-47_1.0m.html вот припой на 220 градусов но там 4 серебра что будет самым теплопроводным припоем http://www.allcables.ru/tchernovaudioca ... _1.0m.html вот припой на 180 но он без серебра) я себе так представлял на кромсать и кинуть на проц равномерно) разогреть в духовке ВО до 200-250 зависимости от температуры плавления потом вытащить и резко прижать к процессору надеясь что прилипнет)
да я не спорю что прилипнет быть может намертво но батя сказал что припой легко отодрать просто стукнуть и он отваливается)))) все дело в том что проц температуру выдержал и не згорел преждевременно ну или не лопнул от разности температур))) вот по этому я предлагаю провести бюджетный эксперимент до 2 к рублей а не на топы за 30 + только если вот загрузится только вот перед этим надо на обычной термопасте попробовать для сравнения))) 200-250 ВО проц будет 25-30 комнатной он предполагаю нагреется потом 100+ быть может до 135 только выдержит он такую температуру я хз)
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
вот с этим как сказать))) я без понятя!! но знаю точно что он жидки а значит по сравнению с твердыми металлами мало эффектен (т.б молекул в нем мало на кубический см будет а вот именно эти молекулы и передают тепло кстати это все из физики)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Но эффективней термопасты же. Да? А вот теперь подумайте как точно припаять к процессору кулер, чтоб отверстия крепления совпали. Как вставить в сокет PGA? Может вы про LGA только имеете ввиду?
Jinjer писал(а):
батя сказал
да как два пальца
Здоровенный такой Флаг в руки. А мы потом всесте посмеёмся
Только все эти ваши 200градусов неясно зачем ? Вуда, розе имеют температурц не помню какую, но до 100градусов или около неё. --- Позитивное настроение после прочтения на весь день, спасибо
да который раз я убеждаюсь что здесь луди с головой не дружат и общаться нормально не могут (((( вот печаль ка
ILYA-HAMSTER писал(а):
Здоровенный такой Флаг в руки. А мы потом всесте посмеёмся Только все эти ваши 200градусов неясно зачем ? Вуда, розе имеют температурц не помню какую, но до 100градусов или около неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
А еще из физики мы знаем то, что теплопроводность зависит от самого вещества, а не только от плотности. Кстати, чем ртуть не устраивает? Вред не в счёт
_________________ Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11) ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10) iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Без юмора. Для чего паста ? Заполнить микронеровности и перекосы т.к. теплопроводность воздуха низкая. Значит основное требование к пасте, высокая теплопроводность, теплостойкость - иначе растекется. Очень давно использую Литол 24 по теплопроводности на уровне хороших паст, не затвердевает, во всяком случае за 10 лет ручаюсь, теплостойкость 120 градусов. Пользуюсь порядка 20 лет. И сейчас разогнанный FX8320 3500->4600 стоит на нем. Обычно поверхность радиатора полирую.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
На самом деле самое хардкорное и умное это отшлифовать до такой степени, что термопаста не понадобится. Из минусов... через какое то время прилипнет так, что станет одни целым.
Адски сложно будет вывести обе плоскости в ноль, зашлифуете микторещены, но будут невидимые глазу горбы, так как в одном месте снимется больше чем в другом.
Tipchic писал(а):
Руками это не сделать.
Не усложняйте, не надо идеально, для того и служит паста, просто сделайте хорошо. Эффект на самом деле хороший. На боковой стенке, напротив кулера желательно установить бесшумный тихоходный вентилятор, для подачи забортного воздуха. Хотя у меня разогнано до 4600, но круглый год стоит 3500->4200, необходимости больше нет, зато позволяет питание держать на пару десяток меньше. Prime 2003 дает 52-56(зимой-летом) при полной загрузке 8 ядер. Комп постоянно закрыт. Раз год чищу пыль внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Проще надо быть. Просто вбиваешь гвоздь в центр кристалла, загибаешь снизу и как следует обматываешь термоволосом. Обматывать надо как следует, иначе не сработает. Температура будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
