Не работает клава в момент загрузки, мать асус z87 deluxe. Отключал фаст буты, в винде, в биосе, отключал секьюре бут и включал csm, легаси суппорт включен. Винды разные, хп, 7, 8.1. В досе клава работает, в биосе клава работает, но не работает если появляется меню загрузки например после некорректного отключения, тоесть на вопрос продолжить загрузку или .. я не могу поменять ничего. Также не возможно отменить сканирование дисков на ошибки после некорректного отключения, а с учетом большого количества хардов загрузка идет несколько часов. При установке винды клава работает. Что еще можно сделать? В ветке про мамы никто ничего не ответил.
Фото: 18
В биос USB legasy включено. Хотя если DOS работает... :?:
Разобрался, помню, что уже в ветке про мамы читал, но выпало из памяти что именно, надо еще advanced>USB configuration>xHCI Mode ставим ->disable... странно то, что клава вообше-то в порте 2.0
Сейчас этот форум просматривают: Gambrinius и гости: 45
