Доброго времени суток господа. Не знаю где лучше создать тему, потому сделаю это здесь. Появилась проблема с кодированием видео для тюбика. А вернее, что какие бы настройки кодирования не выставлял, какие форматы с каким кодеками не использовал, ютуб перекодирует это в ужасный результат. Пример:
Видео делаю для себя любимого. Использовал и рекомендованные настройки ютуба и искал подобные проблемы у других, но или плохо искал, или одно из двух. Например, это видео записано с помощью shadowplay и заливалось как есть. Пробовал использовать разные программы от простых, у которых две с половиной функции и до консольных утилит. На выходе почти всегда имел очень хорошее качество видео, но при заливке на ютуб выходил кошмар. Основная проблема в динамичных сценах. Насколько понял, проблема быстрее всего в b-кадрах, или в задаваемой величине gop. Но не уверен,что всё правильно понял, потому прошу помощи у разбирающихся людей. Если кто собаку съел на этом, помогите пожалуйста, ибо видимо мои кривые руки не созданы для этого. : /
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Тоже интересно, причем заметил, что тот в формат, в который кодирует сам ютуб не подходит под требования к видео выкладываемому на ютуб, которые на самом ютубе дают. Пробовал настройки как в готовом ютубовском видео, пробовал рекомендованные ютубом, бестолку, перекодирует.
SubL0ck писал(а):
не понял вопроса.
Ну так и я не понял как понимать приведенный ролик, вот и переспросил. Что в ролике показано? В рамках основного вопроса этой темы, о чем говорит этот ролик? Если он тут, то он зачем-то тут выложен, но я не смог понять зачем.
Batareykin писал(а):
вроде же по-русски написано
Видимо меня сильно замкнуло, но я опять не понял.
SubL0ck писал(а):
neemestniii Видео приведено в качестве примера результата, получаемого на выходе с приведенными настройками рендеринга.
Это хорошо или плохо? Ютуб же пережал это видео, или нет? Я скачал видео, у меня показывает:
Код:
General Complete name : C:\Users\Rmicro\Downloads\Видео\The Last Stand..mp4 Format : MPEG-4 Format profile : Base Media / Version 2 Codec ID : mp42 File size : 40.6 MiB Duration : 2mn 31s Overall bit rate : 2 255 Kbps Encoded date : UTC 2014-11-26 19:22:03 Tagged date : UTC 2014-11-26 19:22:03 gsst : 0 gstd : 151138 gssd : B4A7DDA22MH1427359930692409 gshh : r2---sn-4g57kuel.googlevideo.com
Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L3.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 1 frame Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 2mn 31s Bit rate mode : Variable Bit rate : 2 060 Kbps Maximum bit rate : 6 058 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 534 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 30.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.100 Stream size : 37.1 MiB (91%) Tagged date : UTC 2014-11-26 19:22:04
Audio ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format version : Version 4 Format profile : LC Format settings, SBR : No Codec ID : 40 Duration : 2mn 31s Bit rate mode : Variable Bit rate : 192 Kbps Maximum bit rate : 202 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 44.1 KHz Stream size : 3.46 MiB (9%) Title : IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011 Encoded date : UTC 2014-11-26 19:22:03 Tagged date : UTC 2014-11-26 19:22:04
Вопрос темы как добиться, чтобы гугл не обрабатывал видео, так как любая обработка портит исходный файл. На сайте гугла утверждается, что если выставить определенные параметры, то гугл не будет пережевывать и портить картинку. И раньше у меня это срабатывало, грузишь файл, а он мгновенно становится доступным, гугл всего несколько секунд думает и готово. Потом стало, что начало вроде все также, ползунок готовности подскакивает почти до 100%, но потом гугл пишет, ой, у нас не получилось, процесс займет некоторое время, и начинается жевание, а ползунок прогрессбар слетает в ноль.. Теперь вообще сразу все плохо и 10ти минутный ролик по часу пережимается после закачки.
Последний раз редактировалось neemestniii 26.03.2015 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Контейнер avi, кодек x264 с настройками вариативного битрейта в районе 35к.
Забавно, много где видел что ютуб очень плохо относится к avi. Сейчас пережму оригинал в какой-то другой формат с как можно меньшими потерями, ибо vdub же не понимает mp4. Чуть позже выложу результат.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
neemestniii писал(а):
Вопрос темы как добиться, чтобы гугл не обрабатывал видео, так как любая обработка портит исходный файл. На сайте гугла утверждается, что если выставить определенные параметры, то гугл не будет пережевывать и портить картинку. И раньше у меня это срабатывало, грузишь файл, а он мгновенно становится доступным, гугл всего несколько секунд думает и готово. Потом сталро, что начало вроде все также, ползунок готовности подскакивает почти до 100%, но потом гугл пишет, ой, у нас не получилось, процесс займет некоторое время, и начинается жевание, а ползунок прогрессбар слетает в ноль..
Ты не правильно понял. Ютуб в любом случае будет его обрабатывать. Вопрос в том, как после обработки получить хорошее качество. Что-бы сама обработка занима очень мало времени, можно использовать webm с vp8 кодеком. Тогда и старт видео будет быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Вы очень плохо изучали спецификации ютуба. Какие 30-50 мбит потока на 1080p? Он такое обычно не берет (ну то есть как не берет... сожмет в 0 и все), для 1080 написано 12 мбит и не более для 60фпс. https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru
Про размазывание- а чем пишите? У меня мажет, если с shadowplay напрямую кидаю. Если предварительно еще обрабатываю и перекодирую - вроде не мажет.
примеры
Вот это с перекодированием
Это без перекодирования, напрямую shadowplay (иногда мажет)
А это опятьс перекодировкой
N1ghtwish едрить вы, батенька, некропостер Только сейчас заметил.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Да о чем вы?! Видео 1080p/48fps/30Mbps жмет до 6-7Mbps. 4K/30fps/60Mbps ужимает до 20Mbps. На статике еще нормально смотрится, но как начинается движение - "пошли"квадраты...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
хорошая простая программулина Freemake Video Converter, результатов как выше не получал, но и не кодировал с 35к битрейтом. https://www.youtube.com/watch?v=Peau5wwTbdc я так понимаю, если при определенном времени ролика размера файла вылазит за положенный стандарт, то ютуб жмет сам, от чего страдает качество.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
