Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 7
Из названия понятно, что без моего участия. В окне приветствия появилась кнопка "Сменить пользователя". К локальной сети не подключен, хотя в диспетчере задач есть два подключения как к интернету, так и к локальной сети. При запуске службы "Администрирование учентых записей возникает ошибка:
Как я понимаю, мой компьютер взяли под управление, не смотря на то, Avast постоянно обнавляется. Правда задействован только брадмауэр Windows.
Вопрос простой, как выйти из этого положения? Пробовал в безопсном режиме добраться до ученой записи, но выскакивает такая же ошибка.
Cлужба "Сведения о приложении" работает?
Фото: 7
Где ее искать? :oops:
Панель управления-Администрирование-Службы
Наверное кто-то внезапо поставил .net
Фото: 18
Поганые ЦРУшники. 8-)
"Если на твоей машине обзавёлся злобный вирус, ты не бей его Касперским, вирус тоже хочет жить..."
Фото: 7
FAINT у службы тип запуска в ручную.
mol61 ну нет у меня Косперского. Сносить аваст и его ставить?
а она сама работает?
Фото: 7
В данный момент нет.
включите, и если возможно на запуск автоматически поставьте.
Фото: 7
Сделал, а дальше что?
перезагрузить пк и наверное проверить, вылазит ошибка ваша или нет
Фото: 7
Ошибка вылазит.
А вот второй раз нажал ошибки, нет, но как найти этот профиль я не знаю.
Фото: 6
Баааа, да у вас глисты! :writer:
It's dolomite, baby! (c)
ERD Commander - средство для восстановления ОС от Microsoft
Возможности ERD:
- редактор реестра восстанавливаемой системы
- редактор дисков
- средство сброса системных паролей
- консоль
- восстановление загрузочной записи и многое другое
suum cuique
Фото: 7
Хорошо, соглашусь я полный ламер. Легче стало. :-P А вот дать ссылку на нормальный материал по настройке безопасности компьютера слабо. :-) Только не отсылайте в гугл, там большую часть материалов попадается от писателей похожих на меня.
Куба с помощью стандартного "Восстановления системы " откатил назад. И на странице приветствия, опция "сменить пользователя" пропала. Осталось сделать так чтобы не повторилось. Хотя вроде настраивал и службы и брадмауэр. На счет антивируса может Аваст и не очень, но и систему не грузит как Косперский. Сейчас для меня это критично, так как похоже умерла видеокарта и сижу на интегрированном видео.
P.S.Но ошибка все равно выскакивает.
Переустанови винду и не мучайся. Это будет быстрее и эффективнее этих обсуждений.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 7
Вы серьезно? Быстрее?! :D При отсутствии самого дистрибутива. :lol:
nb3
Раздобыть...ээээ.... не получится? Или юрлицо?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 18
Вы это серьёзно? Вас на торентах-шморентах забанили?
Недавно Win8.1 и Off.2013 боксовые ставил. На всякий случай копии сделал,, пригодится. А всякие OEM-ы вообще не проблема.
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 46
