Достало каждый раз лазить за корпус перетыкивать штекер наушников и колонок. Возможно ли их подключить вместе?
Звуковуха встроенная в материнку - 6 каналов. В идеале хотелось бы воткнуть оба штекера и переключать вывод звука между каналами из под винды. Реально ли это?
Сам отвечу на свой вопрос:
Пройдите к папке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\
Вместо 0000 нужно использовать любое значение (0000 - 00XX), где есть параметр Settings.
Откройте папку Drv6013_DevType_0888_SS10438357 или с аналогичным названием
(DrvXXXX_DevType_XXXX_SSXXXXXXXX, где вместо X могут быть любые цифры, зависящие от версии драйвера и номера вашего устройства)
Создайте двоичный параметр(Binary-Параметр) задаете ему необходимое имя и значение из списка указанного ниже или отредактируйте уже имеющийся:
Имя(вставлять без кавычек):
"Pin01" = Заднее зеленое гнездо
"Pin02" = Заднее черное гнездо
"Pin03" = Заднее коричневое гнездо
"Pin04" = Заднее серое гнездо
"Pin05" = Заднее розовое гнездо (на некоторых материнских платах, даже изменения его в реестре не изменят, его со значения Микрофон)
"Pin07" = Заднее синее гнездо (на некоторых материнских платах, даже изменения его в реестре не изменят, его со значения Линейный вход)
"Pin06" = Переднее розовое гнездо
"Pin08" = Переднее зеленое гнездо
Значение(вставлять без кавычек):
"00 00 00 00" = Линейный вход
"01 00 00 00" = Микрофон
"02 00 00 00" = Наушники
"04 00 00 00" = Передние динамики
"05 00 00 00" = Тыловые динамики
"06 00 00 00" = Центральный канал/Сабвуфер
"07 00 00 00" = Боковые динамики
У меня удлинитель от зеленого выхода так что перетык наушники-усилитель решается за несколько секунд.А лучше собрать отдельный тихий комп для хранения музыки в малом корпусе и настроить его под данные нужды чтобы не включать каждый раз основной комп и это будет лучше и дешевле чем покупать какой то dune ведь некоторые комплектующие прошлых лет могут лежать дома без дела.
Странные проблемы, у меня по умолчанию так: подключаешь наушники к гнезду на передней панели РС - отключаются колонки. Сейчас в дровах вот такие настройки.
Истина где-то рядом.. (с)
Если ролотековская звуковуха, то вопрос решается элементарно: нажимаем на ту желтую папочку сверху справа, и в выпавшем меню выбираем нужный пункт. Профит.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
