Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 78 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Суть проблемы вот в чём. В бивисе (uefi) можно включить поддержку установочных usb для Win7. Больше ничего интересного там нет. Привода "болваночного" тоже в нетбуке нет.
При попытке установить различные сборки Win7 (загрузочную флешку делал через руфус и винсетупфромусб) постоянно ругается, что в установщике нет драйвера для привода и бла-бла-бла. Пробовал переставлять флешку из usb 3.0 в usb 2.0 - не помогло. Решил сперва конвертировать внутренний винт в MBR сторонней программой (до этого планировал свершить сей вандализм в процессе установки win7), но и тут облом.. последние Акронис и Парагон отказываются видеть GPT жёсткий диск. Что посоветуете? Спасибо!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
для какого привода? это контроллер? там если нет дров, при проверке пишет нажмите F6, если имеются драйвера для вашего оборудования, нажать и указать путь до другой флешки с дровами для этого контроллера
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
В том и дело, что драйверов в комплекте не шло. Просто уже установленный Win8. и активация на годовой офис в подарок. Я просто вычитал, что бывают разные пути решения проблемы..корень проблемы сам по себе может расти неизвестно из какого места :)
на сайте, в 'поддержке-загрузке' что-то ж должно быть или другое там что не дает версию ниже 8 ставить :?:
Фото: 3
Хз, там на отсутствие драйверов должно ругатса только при установке с юсб3 и то решаемо (папка с дровами на флешке или в корне диска и потом указать на нее) а при случае с юсб2 вопросов не должно быть. Проверь, перепеши образ на флешке и никаких сборок, только за что сам можеш поручитса.
зы. надеюсь дрова "снял" с бука, куда нибуть сохранил перед тем как похерил ось?, не проблема конечно найти, даже и боле свежие но на первое время и на тот случай если что нибуть заартачитса.
А в нетбуке какой накопитель? Саташный? Может просят дрова на сата-контроллер?
Статус: В сети
Мне 7-ка подобным образом выносила мозг на двух ноутах, решил установкой с диска через внешний привод - с дровами так и не договорился.
У меня есть древний переходник с ide-sata на USB..чуть что - выкручу сидюк со стационара, благо и rw-шки остались от былых времён. С драйвером для sata тоже буду пробовать-думать! пока что качаю несколько live-cd сборок, попытаюсь всё-таки конвертнуть винт в mbr. Спасибо за участие и полезные советы!
Дрова отдельно с винды конечно же не снял )) Но драва, если что, поставлю через драйвер-пак.
Samsung NP-NC110-P01RU / 2x 1 600 МГц / 2гб / 120 гб это подопытный?
http://catalog.onliner.by/notebook/hp/l0z83ea
Винт перевёл в MBR через один из скачанных лайв-cd , но при установке всё равно кричит о том,что не найден необходимый драйвер для дисковода оптически дисков.
Brother TORCZ через diskpart разметь винчестер и перенеси на него установочный дистрибутив,создай загрузочную область и без всяких флешек с диска С на диск С поставь винду. Могу пошагово расписать если непонятно..
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Bosoiy
Если не сложно в двух словах, никогда такие операции не совершал )
Brother TORCZ
тык
Снимок.GIF1.GIF [ 20.11 КБ | Просмотров: 1690 ]
10 пункт можно сделать пуск-панель управления-администрирование-конфигурация системы-загрузка-удалить лишнее....
усё понятно, шеф; еще бы пояснили, что размер в мегабайтах задается
КактусоВ разберёшься.. ;)
Посоветую MBR
Смотри-ка какой усатый
Brother TORCZ
Усе просто, надо взять чистую 7 и интегрировать рекомендуемые обновления в install.wim. За тем перегнать его для уменьшения размера в install.esd. Далее взять образ win 10 multiple editions сходной разрядности и языка с выбранной 7 и выкинув к чертям install.wim из образа 10 положить в него свой install.esd win 7. Проблем с установкой нет ни с gpt ни с mbr. ;) :dance:
п.с. не говорите Майкрософт :lol:
п.п.с. да образ записывать на флэшку конечно же руфусом
紅
龍
Bosoiy
А не проще просто руками сделать загрузочную флешку описанным образом? И оттуда и ставить спокойно винду
Просто брать нужно нормальный MSDN образ, а не сборку васи пупкина.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
select disk=0 ругается, указанный диск недопустим.. так же с =1 и тд
Добавлено спустя 32 секунды:
Prod
Это надо отдельно где-то брать рекомендуемые обновления.. )
Brother TORCZ
http://catalog.update.microsoft.com/v7/ ... spx?id=140 :-)
п.с. все уже придумано, до нас (с)
усегда пожалуйста ;)
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 07.11.2015 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 63
