Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно.. картридж - пластмасска, но стоит почти как принтер :)
Засыпаем тонер - заклеиваем контакную площадку - печатаем во здравие!
Только вот "затычка" припаяна. И её, как вычитал из мануалов, нужно "выпаять", потому что посредством сверления можно занести ошмётки пластмассы в картридж, что в итоге убьёт барабан.. так вот, советуют плавить "круг" с помощью нагретой металлической трубки. Cкажите, как вариант, может паяльником по кругу пройтись? Решил спросить, прежде чем непродуманным действом картридж убить :)
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Вообще нет мыслей?)
Где большой палец дырку плавь.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Можно купить картридж со съемной крышкой для заправки и не мучиться.А лучше 2))
Давно помню тоже с дефолтным возился, кажется подпиливал под колпачком, там не сильно запаяно было.
Спасибо!! Сегодня побеседовал с профи в данной области (заправляет нам картриджи на офисе) - сказал, можно плавить паяльником. Либо отвёрткой чуток расковырять,а дальше ножичком :) Просто сам "недокартридж" стоит почти как принтер, а в нём тем временем одна оболочка пластмассовая.. а в принтере ресурс барабана заявлен на 100 тыс копий,и всё это при цене агрегата в 45$. Поэтому уже купил два...и тонера кучу ) И вся фишка в том,чтобы самому тупо тонер засыпать. Буду сегодня вечером чудотворить
Фото: 11
Расскажи о итогах, такой принтер просто так обещают отдать.
Ваш профи не говорил вам что эти принтера крайне трудно перепрошиваемы, и что в картриджах стоят чипы? :D
А ещё там есть лезвие, и магнитный вал, которые могут выйти из строя раньше чем барабан :lol:
Я снова тут :)
В Киосерах вроде можно спокойно сорвать чип, но потерять гарантию.
REALpredatoR
Ну я не настолько оптимистичен, чтобы в реальности ожидать 100 тысяч копий от барабашки )
Чипованность там снимается с помощью изоленты например )
AggroShkolyar
Принтер стоит 45$ .. так что х...ен с этой гарантией, если заводского брака не выявилось в первое время пользования.
Сегодня руки дойдут наконец-то майструвать )
Там, где квадратик на фото заклеен наклейкой квадратной (аккурат под моим большим пальцем).. "выпилил" паяльником по контуру, весьма колхозновато при этом. Накормил остатками тонера унитаз. Далее кисточкой поёрзал внутри картриджа,но быстро прекратил,так как эффекта по очистке мало,а шансы загадить картридж инородными предметами есть :) Всыпал тонера под завязку,заклеил скотчем дырку... печатает ИДЕАЛЬНО!!!!!!
Весь покрытый скотчем, абсолютно весь.... )
какое то отверстие для заправки предусмотрено, на вашем фото оно вроде как запаяно
http://printerprofi.ru/kyocera/fs-1040- ... tsiya.html
сколько заправка вышла? аналог картриджа стоит 900 р
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ
890 грамм порошка я купил за 340 по-моему наших тысяч. Это где-то в районе 18$. Чип залепил изолентой. Отверстие для заправки N1 с вашей фото у меня запаяно. Отверстия N2 тоже нет. На его месте наклейка. Я просто прошёлся паяльником, "выпилив" оным квадрат (не совсем ровный, к слову) :) Далее засыпаю туда тонер, заклеиваю скотчем. И так до бесконечности, только иногда успевать чистить лоток для отходов в самом принтере.
Вот и домашний принтак заправил! чип заклеил чёрной изолентой
))) Заодно уж. 5 лет заправляю Hi-Black. А как вам IPM либо Tomoegawa ? :)
Фото: 75
Brother TORCZ Tomoegawa хороший тонер, качественный.
я им заправлял в начале карьеры, а сейчас использую Митсубиши (стаж заправщика и ремонтера принтеров 4 года).
Порошки многие подойдут, главное условие - их нельзя смешивать (может начать грязь на листе идти).
А чистить надо не сам картридж, хоть и его тоже - но и блок проявки (где серый металлический вал).
Чип можно не заклеивать, просто нажимать СТОП+ОК (примерно 5сек.) каждый раз при включении принтера,
если его оставлять включенным всегда - то и нажимать ничего не надо
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
oldman_lbt
Большой мерси!! У меня как раз есть вариант с Tomoegawa с доставкой на район так сказать!
Единственное..а если ничего не чистить, то советуете продолжать брать тот же порошок,что и раньше? Ни разу не чистил и не хотелось бы :)
Тогда уже проще снова взять HI-BLACK.
Насчёт чипа.. у меня в обоих картриджах (пользую два таких принтера) чип заклеен, но тем не менее приходится при включении держать стоп+ок ))) может криво заклеено )))))
Фото: 75
Brother TORCZ Можно не чистить. В блоке проявки смешаются два тонера, это может никак
не повлиять на качество печати, а может привести к грязи на листе.
Чтобы не чистить - надо выгнать эту смесь из блока:
1) заливаешь весь лист черным и пускаешь на печать.
Таких листов 20 возможно и должно пройти. А я всегда чищу - мне так спокойней.
2) есть в Client tool волшебная кнопка "обновить барабан" - если ее нажать, то тонер также просто перекачается
в бункер отходов. это даже проще.
Суть с чипом одна - что его нет, что он закончился. Принтеру тут пофигу. Просто смысл заклеивать чип,
если все тоже самое можно и приходится делать без этих лишних телодвижений :D
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Отступление от темы.
Сколько тонера ты засыпаешь в сам картридж? под самую пробку?
Надо оставлять немного пустоты, иначе велика вероятность получить сломанный шнек (вал) подмеса тонера.
Я сыплю 110-120 грамм (по весам примеряюсь. да у меня так это делается :D )
У оригинальных картриджей я срезаю ножом пробку (слой клея) и немного потом подрезаю неровности, приводя
всё к красивому ровному виду.
Нюанс этих пробок в том, что они не плотно сидят в этих отверстиях, я беру пакет от картриджа (черный) и отрезав кусочек
вдвое его складываю и делаю прокладку между пробкой и отверстием - ничего не сыпет и пробка легкосъемная, многоразовая.
oldman_lbt Вот это гайд!!!! Огромадное спасибо!!!!!!
Фото: 75
Brother TORCZ да не за что. Просто было не лень писать всё это, что редкость.
Я по работе часто сталкиваюсь с подобным. У самого стоят 3 таких аппарата, выкинутые
организацией.
Из 3 собрал 1 сначала, но в итоге 2 блока проявки поставил людям в их аппараты, так как
магнитный вал там тоже не вечный, а в продаже их отдельно нет.
Сейчас этот форум просматривают: Jason73 и гости: 21
