Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Russia
Существует машина Intel Core i3-3210 Asus P8B75-M DDR3-1334 4Gb Встроенная карта видео
Стоит вопрос, либо делать апгрейд, либо заменять системный блок. По прикидкам I7-2600 + Видеокарта(2Gb-4Gb, шина 128бит) обойдется до 40тыс. Это апгрейд, если замена всего системника, то 60тыс.
Имеет ли смысл делать полный апгрейд системы, на новое поколение. Насколько выигрыш в производительности будет. По моим прикидкам в случае апгрейда будет двухкратное увеличение производительности машины, а если это будет новое поколение тогда сколько?
Задачи выполняемые ПК - работа программного обеспечения для моделирования от Autodesk.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Какой смысл брать для Autodesk мощную игровую видеокарту?
Смотря что вы подразумеваете под "новое поколение". Если рассматривать i7-2600 против i7-6700, то новый должен быть быстрее в среднем процентов на 20. Где-то разница может быть больше, где-то меньше, конкретно про софт от Autodesk сказать не могу. ИМХО по соотношению затраты/результат предпочтительнее апгрейд. В любом случае, по сравнению с текущей конфигурацией разница в производительности будет довольно значительная.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
gesper404 задешево найти и7/зион +докупить память видео то можно и не менять, если не получиться, продать ваш комплект и купить хасвелл и7/зион зы на скайлейк нет никакого смысла прыгать скорость +5% дорогущая память и еще более дорогущая мп
если оно умеет в авх2 прирост мб 50%+ при прочих равных смотрите тесты в конкретной проге и думайте сами
От профессиональной видеокарты толк в моем случае будет не большой. Те задачи которые будет пользователь того компа решать обычная игровая видеокарта(хорошая) осилит. У меня дома i7 старый и две видеокарты GTX 450 + Quadro 600. Вторая более древняя чем первая, по производительности при моделировании строительном они равны(разница еле ощутима в подергиваниях при вращении и то невсегда). Проблемы возникают только во времени отрисовки, если нужен режим реалистичности. Тушите свет тогда)))
Зум писал(а):
4 гб памяти, б.у. i5, i7 или xeon e3 и карту не обязательно 970 gtx, можно и поскромней что нить взять б.у
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 44
