Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 23
Драсте :D
Появилась некая идея создать личный сайт, при этом конечно пользуясь бесплатными хостингами, опыт уже был и не однократно.
Движок решено было использовать WordPress. (накатив на него Divi Theme, но это не важно)
Для пробного запуска был скачен Open Server, на который данный WordPress 4.5.3 абсолютно точно и верно встал, полностью заработав.
Про хостинг, к сожалению, такого сказать нельзя. Вот хоть убейте, но я не понимаю, но он пишет
Error establishing a database connection
This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can’t contact the database server at mysql5.000webhost.com. This could mean your host’s database server is down.
Are you sure you have the correct username and password?
Are you sure that you have typed the correct hostname?
Are you sure that the database server is running?
Это происходит как раз на первом этапе установки, когда требуется соединиться с DB. Но вы не подумайте, я вроде не настолько тупой, чтобы 20-30 раз ввести это все неправильно :lol:
Т.е. все данные верны, дб создана и не раз (т.е. думал может в этом проблема). phpMyAdmin прекрасно в неё с данными заходит, а вот worldpress пишет ошибку.
Что я только не пробовал. И конифг wp-config.php создавал вручную (так тоже можно), прописывая верные данные. Всё та же ошибка. :facepalm:
В инете не нашел решения, все сводится к тому, что кто-то что-то не то ввел. Но я не знаю, я 1000 раз проверил и даже видеотуториалы для совсем тупых посмотрел. Но не работает и все.
И chmod 777 на все выставлял, ну мало ли, да?
Кароче может кто знает из оверов где и что надо поменять. Я вот не пойму, хоть убейте :cry:
Т.е. вопрос в том: как заставить wordpress подключиться к этой DB?
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Overhlopec
Надо хостеру писать в саппорт. А он вообще CMS поддерживает? или у них должен быть какой-то гайд на сайте по установке.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 23
Видимо да =(
Так гайдов тонна, в том числе и на офф форуме хостинга и в том числе и по word press. Опять таки там все так и делается, как это делаю я - создать дб, вписать данные в word press при установке, либо в конфиг файл. 0 эффекта, таже ошибка.
Я даже акк уже 2 раза пересоздавал.
Да бесят меня эти хостинги ппц. Один не конектит к ДБ.
Второй не регистрирует вообще.
На третьем нет доменов free.
Что за идиотизм?
Хотите шутеечку? Пересоздал акк (там есть удаление акка). Создал дб, даже 2, на всякий. И... даже черзе phpMyAdmin в них не пускает. Написано при создании Дб - создаться она в течении минуты. Я за это время ушел гулять на 2-3ч. И.... все еще нет этой дб или доступа :lol: ЧЕРТОВЫ ХОСТИНГИ :D
Рил если так дальше пойдет дам себе DNS имя и подниму через Open Server это все на своем пк. Да, uptime будет не 24\7 далеко, но как-то пофиг наверное, это лучше, чем вообще НИЧЕГО.
DCS player =3
Фото: 23
Кароче hostinger.in зарешал, на него сразу встало и робит.
С 000webhost не знаю, напишу в суппорт завтра.
DCS player =3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
