Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Сибирь
Olegdjus мне линк,давеча почти за пару банок сока достался канолевый...вот чёт не могу сообразить со звуком,и особо не гуглится на эту тему.ещё,чего интересно,когда через него вещает,на тв нельзя ни сцену поменять (ну там кино,игра,универсальный и тд),ни эквалайзером побаловаться...тупо кнопка опшнс не реагирует. когда напрямую хдми шнурком-всё норм.хз,куда копать. зы так то пофигу,в играх звук вроде устраивает и с телека,но я торрент тв смотрю,а там муз каналов дофига прикольных,иногда поднавалить охота.звук через тв уже не катит.
_________________ 2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Чувак с ютубчика сравнивает процессоры, выкручивает настройки до упора, получает везде упор в видеокарту и констатирует, что процессоры одинаковые и еще удивляется, что разгон не дает результата. У меня только один вопрос: откуда у него 500к подписчиков?
MoroZ Читай инструкцию к телеку. У телека должна быть возможность выводить звук на внешнюю акустику. Либо по цифру passthrough, либо банальный аналог, или вообще примитив вроде наушникового выхода. Вообще по-любому должен быть способ, ведь нельзя исключать вариант, когда стим линк может подключаться либо к проектору, который вообще не предполагает встроенного звука, либо к какой-то панели или монитору.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
не везде https://youtu.be/R0ZUXSWj4Z8?t=6m29s + так или иначе они одного поля ягодки(даже по одноядерке) в представленной им конфе. как и то что 1680v2@4.45Ghz@2520Mhz +-=2700x@4.2Ghz@3533Mhzcl14 в встроенном бенче ассасина например и фаркрая по мин и среднему фпс.
Последний раз редактировалось BOBKOC 26.07.2018 0:37, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC Это кривой порт, там проблемы на уровне движка, игра (движок) точилась под 30 кадров на консоли. Она не утилизирует доступные ресурсы компьютера, поэтому там упора вообще, ни в карту, ни в процессор.
BOBKOC Этой игре без разницы, что там стоит. Особенно с картой, которую во всех играх нагружает даже десятилетний зион (я так и не понял, с какой картой он все это тестировал, походу с 1070).
ultrafx да там походу W-образная нагрузка(или еще какой-нибудь подводный камень для мси аб), что мониторинг лихорадит. Ведь даже в 4К есть недогрузы на абсолютно любом железе. А оптимизация там кстати приятная, с самого релиза все плавненько, фреймтайм скакал только при начале/завершении катсцен, а так линия плавная практически всегда
на релизе я случайно включил запись, так и бегал часа пол
сейчас там вроде еще и фпс подрос, судя по последним тестам
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 151
K2K писал(а):
Таких большая часть ютупа - втирают школьникам дичь с умным видом.
+1, или говорят очевидные вещи (а порой вообще прописные истины), при этом "своими словами". Отчего набирают просмотры и получают бабки, генерируя еще больше "шок-контента" и прочей идиотии.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
RadeoForce А где результаты AMD Ryzen Threadripper 1950X vega 56 в FHD? Что с таблицей Народные тесты в 1440р и 4К вроде давно не обновлялась? В World of Tanks enCore с 6400t vega 56 только есть только результат прогона бенча нету, может есть еще какие ошибки?
Fatronix как доберусь, гляну, чего не хватает. Сейчас доступ к пк у меня не каждый день есть. Риппера я пока не добавлял, но всё не добавленное сохранено в закладках, не затеряется. И это, ты хотя бы без записи по 2 раза бенчи гоняй, а то на некоторых видео у тебя с записью результаты оказываются выше, чем без записи, и это выглядит странно. Особенно если это первый запуск игры с момента запуска пк. А некоторые бенчи наоборот, при первом прогоне дают более высокий результат - ларка, фарик 5 и т.д.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 15
ещё немного про DX11/12 в World of Warcraft на картах GTX1080 и Vega64. общий вывод - DX12 в WoW бесполезен для обоих производителей. Вега лучше себя проявляет в миниалках 0.1% в PVE контенте. В PVP вперед выходит 1080. c чем такое может быть связано я затрудняюсь предположить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
RadeoForce писал(а):
F@tality а теперь с теми же параметрами прогони ее в 3dmark vantage Feature Test
Сделано Кстати, я делал из 4790К, Core i3 4330 путем отключения 2х ядер и лока множителя на х35 Так у меня хуже игра шла, чем у него на видео. У меня были фризы, статеры, провалы с 90 до 40 FPS. Может из-за 1070TI я это чувствовал ? Мне кажется народ, к слабому процу лучше слабую видеокарту. Допустим на слабой видеокарте будет стабильно 40-50 FPS, а на мощной будут скачки-перепады с 90 до 40 допустим.
Безымянный.png [ 3.33 МБ | Просмотров: 552 ]
