Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Че, когда свой gamegpu открывать будем?
Олег1972 писал(а):
Однако как не крути, да - архитектура не жо(а)ркая (относительно АМД) с этим не поспоришь.
Я бы не сказал, что у AMD архитектра жаркая. Там проблемы в кривых охладах и алгоритмах работы (вольтаж, частота). А в случае с Вегой, компоновка всех горячих элементов в одной зоне.
RadeoForce писал(а):
А жрет игра ~5.5гб
По-моему ровно столько доступно Прошке под игры.
С Думом такая же ситуация. Сколько не смотрел "тестов" на ютубе, на слабом железе (в частности слабых процессорах, аля гиперпни), частота кадров не просто снижается, а начинает беспорядочно прыгать, как и фреймтайм, который становится ужасным. В DX играх такого нету, как правило если не тянет, то просто рисует меньше кадров. На Вулкане если какой-то упор, то все сразу становится плохо.
Особенно, если запускать один только комбо, верно? ЗЫ - не нашел дома один угловой адаптер, придется ждать, пока с Москвы приедет. В тандеме с картой на воздухе получилось почти 10к пробить Потом и погоняю вегу по ACO, благо, что до Александрии почти дошел.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
у паскаля умнее система питания. Полярисы в этом смысле дубовые, но при ручной настройке другое дело. Да и в целом утечек на архитектуре паскаль меньше, но тут скорее связано с фейлом техпроцесса
дум потребляет 3.5гб, хотя графоном ничуть не уступает(или даже превосходит)
отлично, давно пора узнать, как оно там на самом деле Видео с ютуба, где 25-35 фпс на Веге 64 + R5 1600X 4ГГц + DDR4 3.2 ГГц(dual) выглядят малость неубедительно
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
это максвел что ли не такой жоркий? Или о паскале речь?
Теперь неделю ехать будет Всё в корпусе уже стоит, ждет адаптера и в путь. Хотя не, еще надо BIOS на Hero обновить. Там теперь и множители промежуточные завезли (3000 МГц тоже есть), и 4200 МГц максимальный.
дум потребляет
Я про поведение слабых систем на вулкане. При этом эта же игра на стандартной пс4 (а Про один фиг про дум не знает, игра вышла раньше) идет с практически идеальным фреймтаймом и отзывчивостью (тоже в 60 кадров). Это на х8 ягуаре с частотой 1.7ггц и карте ~7850.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
о паскале речь. И замечу - говорю о том как оно работает из коробки (от производителя) Что касется тойкой настройки новых карт АМД и особенностей их конструкции - это не обсуждаю (тебе виднее)
Добавлю однако если говорить только о температурах, наиболее важную роль играет конструкция СО, архитектурные нюансы второстепенны пример - у меня УАЗ выделяет куда больше тепла, чем карта (любая) , однако выше 80гр я не разу не видел
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да. ЗЫ я выше уже пояснил - говорю о том как оно есть их коробки
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 22.01.2018 13:35, всего редактировалось 1 раз.
колхоз как есть. Соединю - сделаю. Пока быстросцепы разъединил все. Немного угла не хватило, шланг с одного фитинга слетает и подтекает А дома всё куда-то подевалось.
ultrafx пардон, я немного поправлюсь: на ультра пресете она жрет 3.5гб, на найтмаре - 4.5-5гб. Помню эпичный слив 290 4гб против 390 8гб, там более чем двукратная разница получалась
ну там главная загвоздка - видеопамять. По тестам геймгпу 4 гб провалились, но 3 гб вообще на дно упали (780 3гб < 750ti 4гб, 1060 3 гб=1050ti 4гб). По процессорной части там проблем никаких, любой современный процессор, начиная с 4-ядерных FX, вытянет 60+ Сколько кстати в ПС4 выделено видеопамяти?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Насколько это дело выгоднее по финансам? Или проще вообще не заморачиваться и купить готовый? Лишние заморочки не пугают, скорее даже наоборот
Ну не уверен, я вот смотрел ролики на ютубе со встроенным мониторингом на чем-то вроде G4560+950 и было печальненько, все графики были красными, частота ежесекундно плавала (именно плавала, не скакала) аля 20-55-37-60-29-37 и т.п.
RadeoForce Попутал немного походу, 5 и 5.5ГБ.
On the standard [PS4], if you’re swapping between an application like Netflix and a game, Netflix is still resident in system memory, even when you’re playing the game. We use that architecture because it allows for very quick swapping between applications. It’s all already in memory.
On PS4 Pro, we do things a bit differently. When you stop using Netflix, we move it to the gigabyte of slow, conventional DRAM. Using that sort of strategy frees up almost a gigabyte of our 8GB of GDDR5. We use 512 megabytes [of that] for games, which is to say that the games can use 5.5GB rather than 5 GB.
Больше ничего крепить не надо. С двумя картами чуть труднее: водоблоки разные, мост не встанет, поэтому обычным шлангом объединил выход нижней карты и вход верхней (поток идет с видеокарт на проц). Вот и всё мучение и колхоз контур при этом не сливается. И да - это просто расширенный EK-XLC Predator 240 (только сделан под АМ4).
ultrafx Там судя по всему TSSAA8X сглаживание либо жрет видеопамять, либо криво работает при ее нехватке. Но так или иначе, роняет фпс на 4 гб и вообще не роняет на 8 гб. Обрати внимание на нагрузку проца и цвет графиков
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Прогнал FIRESTRIKE ULTRA STRESS TEST 110 PL, +150 GPU+500 память Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
понятно. Но все равно многовато. Старшие паскали вроде на 2ггц бегают при 1.05V. Хотя чипы тоже разного качества бывают...
Почему в стресс-тесте на скрине вольтаж ниже 1V ? 3100 оборотов у кулера, шумит громче стрикса. Но охлад мощный, может тягаться с GTX 780 LIGHTNING
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Какое видео из трех самое брутальное ? Я считаю ASUS STRIX
09-гх790.png [ 2.81 МБ | Просмотров: 499 ]
Безымянный.png [ 2.13 МБ | Просмотров: 511 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
