Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 4
Здравствуйте подскажите - промыл плату асус формула 4, лицевую часть Изопропиловым абсолютизированным спиртом. Разводов нет всё ок. Высыхает вроде быстро. На обратную сторону тоже попало немного- потёки были. Но вся плата сзади в белых разводах мутных -ногтем не соскабливается - не налёт значит. Спиртом не стирается. Думаю может это старая заводская смывка флюса вместе с изопропиловым дала такой эффект Или хз что это. Вообщем кто с таким сталкивался? Продукты реакции это какие-то или просто разводы на лаке? Включать можно?)) Да и вообщем подходит изопропиловый для таких целей не пострадает ЛКМ платы, кондёры/транзисторы от него? Против ничего всети не нашёл.
П.С. Где купить термопрокладки? На подсистеме питания стояла но, "истрепалась" изрядно. /UPD. Прокладки нашёл где купить, цены конские. (Сколько тепла выделяет мосфет при разгоне?)
Не пинайте, ведь все когда нибудь что либо делали впервые.
Последний раз редактировалось 7S.T.A.L.K.E.R.7 09.08.2016 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
7S.T.A.L.K.E.R.7 Чистый ИПС смывает только жир. Соли и водорастворимая грязь остаются. От какого жира ты отмывал плату? Если надо отмыть комплексно, моют 50% ИПС в воде. Но плату надо сушить от остатков воды. Можно сначала помыть водой, потом сполоснуть чистым ИПС. Но сушить все равно надо. Мыть чистым ИПСом - толку мало (пыль, грязь, соль- все остается).
Фото: 4
Serga01net Да не жир был. Просто пыльная сильно была. Водой нельзя ведь - там же как раз и есть соли всякие, тем более в проточную воду добавляют разные присадки. У меня ПК влажной среде не подвергается никогда, обычно наоборот - пыли много; иногда даже с землёй (с полей надует, ил бывают города с глинозёмной почвой, так пыль прям видно что с землёй). Поэтому и решил чистку провести.
Тогда если не ИПС чистить от пыли (и солей) то чем? А по поводу белый разводов - не знаешь что это?
Фото: 41
Пыль чистится- кисточкой и пылесосом. (Откуда у тебя на плате жир, соли или сахар? :) ) Если плату залили кофем/колой/пивом - надо отмывать водой и потом сушить. ИПСом (только очень чистым) отмывают кремниевые пластины, когда нарезают из них камней, памяти и прочее. Людям для мытья плат он не нужен. А белые разводы-это может быть результат частичного растворения лака текстолита. Если возьмешь хлороформ или дихлорэтан - лак вообще слезет, а текстолит набухнет. :)
Про воду- это ты зря. Там не настолько много солей, чтоб оставлять разводы. Если стремно- сполосни дистиллятом. Вообще следов не будет. Или смесью дистиллята с изопропанолом (1:1).
Я иногда чищу плату спиртом, обычно вокруг сокета процессора. После пайки только им и смываю флюс, он абсолютно безвреден для платы и компонентов. Что там за разводы, я не знаю, так как не вижу, возможно флюс заводской, его смывают более агрессивными веществами на заводе, скорее под высокой температурой.
Очень давно мыл платы после флюса спиртом обычным, но оставались белые разводы, потом стал мыть 646 растворителем, платы стали красивые. Но вот не давно купил растворитель, но от него самогоном воняет и следы остается, тоесть теперь надо смотреть чтоб на 646 гост был и все такое
Надо купить растворитель, на видеокарте флюс не смыли, совсем обнаглели производители, пыль начала прилипать, спирт не смывает.
Да, купил плату бу, думал паяли, а это так производят теперь, даже ничего не смывают(
Фото: 41
Моют их водой и ее смесями (с тем же ИПС). Есть мойки с ультразвуком, с разбрызгиванием и т.д. По соображениям экологии (охраны окруж. среды.) стараются поменьше использовать органические растворители и побольше - воду. Проще разгребать последствия и меньше затрат. Для избавления от остатков ИПС в сточных водах (и выбросах в атмосферу) работают десятки исследовательских групп. Если кому-то попалась плата с несмытым флюсом - это уже чья-то самодеятельность, левый ремонт, подделка и т.д.
Нет, это обычная экономия. В ремонте никто не покрывает всю плату флюсом. Да и мне слабо верится что продают оригиналы пару штук на миллион человек, иначе не объяснить почему у всех во флюсе.
Фото: 41
Sania. Ширпотреб могут не помыть, это точно. :)
А не ширпотреб прикрыть кожухом.
Фото: 58
:D Я тебе после ремонта так плату отмою ацетоном - застрелишься от сомнений, с кого спрашивать. - Только ацетон.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 41
Нет. :) "Промышленное применение" моется обязательно. "Медицинское" моется лучше промышленного. А ширпотреб- это для людей, быта. Его можно не мыть. Все эти видяхи, включая 1080, тоже относятся к ширпотребу. У них ограниченный срок службы.
Gatto62 писал(а):
Только ацетон.
Лучше, чем вода, не отмывает соли ничего. (Но воду тяжело сушить. :)) Производители в погоне за экономичностью используют замкнутые циклы с этим: СН3-О-СF2-CF2-CF2-CF3 или СН3-СН2-О-СF2-CF2-CF2-CF3 (сокращенно- HEFs, изобретатель- 3М), в смеси с углеводородами. По внешнему виду не отличается от воды, безопасна, но легче удаляется, цикл мойки занимает 9 минут (в аппарате, разумеется). Но тебе-то можно и водичкой помыть. Ну, смешай ее со своим ацетоном, если хочешь. Вообще здорово будет. Качественней. В италии высохнет быстрее, чем в сибири. :)
Фото: 4
О )) Благодарю за советы. Serga01net Может и частично лак растворяется, НО на лицевой стороне такого вообще не наблюдается всё на лицевой отлично получилось без разводов, только пыль там где микрофиброй не стёр осталось как намокшая от спирта и высохшая.
Я тут узнал ещё в одном СЦ местном, порекомендовали выбрать что нибудь из ассортимента бренда http://cramolin.info; выбрал Cramolin CLEANER OS. Кто что знает про этот бренд, хороший или только реклама? Флюкс офф не предлагать т.к. он изначально только для смывки флюсов. А мне нужно хорошее средство для профилактики от пыли (земли).
Ребят а где можно купить зубную счётку, но мягкую? Чтобы не поздирать smd елементы размеров пол миллиметра или больше. Материей из микрофибры неудобно чистить в некоторых местах.
Последний раз редактировалось 7S.T.A.L.K.E.R.7 10.08.2016 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Gatto62 писал(а):
Только ацетон.
:ok: :beer:
Фото: 4
mol61 А каким ацетоном, по какому гост? Лак плат не разъедает? Сохнет дольше ИПС?
Фото: 41
Не щетку надо покупать зубную, а малярную кисточку. Ничего не сдерешь. Чего ты там моешь с таким фанатизмом?
Фото: 4
Serga01net Да не то чтобы фанатизм, я наоборот очень медленно и аккуратно стараюсь, элементы то мааленькие что ппц. За наводку спасибо.
А вообще я человек заёбистый в плане чистоты - люблю когда всё чисто.. нет, стирильно. И на своих местах аккуратно и в полном порядке разложено. Как то мне так и сказали - "Андрей бедная твоя жена будет".
Фото: 41
7S.T.A.L.K.E.R.7 Если на плате не текли кондеры и на нее ничего не проливали, кисть с пылесосом "очищают" ее до первозданного блеска. Ацетон или ИПС нафиг не сдались. Ацетон еще хуже, поскольку может кое-чего и растворить на плате. Если только паяли жировым флюсом или канифолью, ацетон хорошо поможет, во всех остальных случаях- это лишнее. Он испаряется мгновенно, дома его не напасешься, если он не в специальной бутылке с хорошей пробкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
