Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Не знаю, как сделать следующее.
Есть 140+ файлов Excel одинаковой структуры. Нужно сделать так, чтобы в отдельном файле Excel рассчитались данные из этих 140+ по формуле X1*Y1+X2*Y2 и так до примерно 50-ти позиций.
Сейчас это можно сделать только если в каждом файле из 140+ по отдельности рассчитать X1*Y1, X2*Y2, потом суммировать полученные результаты и в новом файле руками выбирать каждый файл и тыкать на итоговую сумму. Что не есть хорошо.
Можно ли одной формулой задать рассчет X1*Y1+X2*Y2 и так до примерно 50-ти, чтоб не 50 раз писать значения. И самое главное, можно ли сделать в формуле ссылку на внешний файл из столбца таблицы, т.е. к примеру в первом столбце будут указаны имена всех внешних файлов, а формула уже из этих ячеек брала имена файлов.
В результате должно быть что-то такое простым якзыком: = [файл с именем из ячейки A1]!X1*Y1+X2*Y2+...+X50*Y50
Возможно ли такое сделать?
BLOOD ELF
https://support.office.com/ru-ru/articl ... cca2a9b95f
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
