Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую.
В ближайшее время подандобится вывести SPDIF с разъема на материнской плате. Посмотрел мануалы плат: У Асус 3 pin. +5, spdif, GND. У Гигабайт 2 pin никак не подписанные.
Собственно вопрос - как Гигабайт передает сигнал? Какого пина нет? Как без него удается передавать сигнал?
silver63rus Огромное спасибо. У Асус выходит нужно "черный/GRN, белый/SPDIF"? #77
Вопрос: 1 У Гигабайт можно эксперементирвать? Или можно пожечь аппаратуру (не указано на каких пинах, какой сигнал)? Вроде перепутать "земля и data" не страшно должно быть? 2 Как подхватывается сигнал с пинов МП? Просто достаточно поставить драйвер звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
2 крайних справа контакта нужны!
Всё указано! Такая же, как и у Asus, только без +5 и пустого пина.
После правильной установки соединительного кабеля "SPDIF_OUT - видеоадаптер" можно быть уверенным, что сигнал со звуковой карты в HDMI видеокарты подан. Соединительный кабель SPDIF состоит из двух жил - Земля+Сигнал. Очень важно не перепутать их и подключить правильно, в противном случае работать ничего не будет, а в случае подключения сигнала или земли на "+5V" кабель может загореться и вывести из строя компоненты компьютера, поэтому тщательно проверяйте соответствие маркировки GRND и SPDIF на материнской плате. Черный провод - это GND (земля), второй провод может быть разных цветов, в любом случае он сигнальный и подключается к SPDIF_OUT. Коннектор +5В на разъеме SPDIF оставляем пустым. Разъем соединительного кабеля со стороны видеокарты стандартный и неправильно подключен быть не может.
Для того, чтобы еще раз убедить вас в необходимости внимательно подключать SPDIF-кабель к видеокарте, публикуем фотографию того, что может произойти в случае подключения сигнала на "+5V". В считанные секунды кабель раскаляется докрасна, и начинает гореть его обмотка. В данном случае испорченным оказался лишь кабель, но последствия могли быть непредсказуемыми. Будьте осторожны!
В результате "нужно всего 2 пина" не совсем правда. На фото имеющаяся планка. Прозваниваются на сопротивление только 2 пина земли. Видимо на планках, где есть +5v они нужны в обязательном порядке для прохождения сигнала. Похоже без них какая то микросхема не работает и не пропускает сигнал.
Оживлю тему. Есть GA-785GMT-USB3 с распиновкой SPDIF на матери: 1 Power, 2 пусто, 3 SPDIF, 4 SPDIFI, 5 и 6 GND. Кодек Realtek ALC889. Имеется старая планка с 1 RCA разъемом - соотв. коаксиальный SPDIF и 2 контактами, соотв. для сигнала и GND. Вопросов два: не спалю ли я чего воткнув в лоб эти 2 разъема соотв. на 3 и 5? На хоботе в старых темах пугают что нужно впаивать резисторы и конденсатор иначе риск спалить. Второе: SPDIFI, как понимаю, это SPDIF-IN?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Всё правильно понял. Можно и напрямую. Но я бы лучше сделал по схеме с делителем и разделительным кондёром. Так безопаснее. Выход сигнала на маме соответствует уровню TTL 2,4 вольта. по стандарту SPDIF положено 1 вольт. Да и конденсатор полезен для гальванической развязки. Как защита от статики при втыкании на горячую. #77
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 36
