Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
На форуме очень любят мериться ФПС-ами. Но многих также заботит вопрос, как от этих циферок получить полный профит.
Эта централизованная тема создана для того, чтобы пользователи могли здесь обсуждать и делиться с опытом по вопросам:
• Технологий FreeSync и G-Sync; • Стандартных синхронизаций типа V-Sync и прочего; • Инпут-лага; • Тиринга; • Проблем плавности в конкретных играх и способах её достижения.
Всё это желательно обсуждать в этой теме. Тем для флуда и "диванных экспертов" на форуме вполне достаточно, так что давайте постараемся придерживаться правил и не накапливать здесь мусор!
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Статус: В сети Регистрация: 03.03.2010 Фото: 5
как принято на ... пеервый нах... а теперь по делу - заметил интересное - на нескольких пк проверил. в биосе - в настройках таймингов памяти Command Rate (CR) 1T или 2Т если ставлю 1Т - то тирингит картинку во всех играх ппц... но тестики пободрее попугаят.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Київ, Україна
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
deimos_mdg писал(а):
ОЧень странно, а где ж связь ? Попробую у себя
Прямой связи никакой, c 1T ни каждый контролёр памяти цпу себя "чувствует" нормально.
Память: учитывая- что у человека она работает в таком режиме (Corsair Vengeance 2x8gb @2060mhz 10-11-10-31-1T-230T-7200T - 1.57v). Удивляться нечему-тиринг в данном случае индикатор предела стабильности его конкретной системы.
Честно никогда не понимал зачем покупать маркетинговую память выше 1600,если контроллер Интел гарантированно работает только с частотой 1600 по тех документации. Всё что выше они не гарантируют- разгон. Хочется разгона-можно оригинальные Самсы взять или Хьюникс.
По скорости 1600 c cl8 и да-же с 9, вряд ли "на глаз" уступит в приложениях любой памяти вплоть до 2000-2133. А вот в стабильности и отсутствия потенциальных проблемах-1600 по стандарту даст фору любому режиму, всё что выше 1600+ баловство для бенчей или если человек энтузиаст-ему так надо/он верит что так лучше,быстрее.
При любом разгоне надо учитывать-что да-же если я накручу 100-200 мгц сверху на любую "комплектуху" и система будет 24\7 визуально стабильна,это не исключает появления микростаттеринга, тиринга,увеличения инпут лага. Не частые "вылеты",которые будут списываться на "кривость" софта/драйверов. Индусов программистов.
А потом себе ломать голову-почему у меня в приложении,или моей любимой игре,при повороте камеры или игровом процессе- нет идеальной "плавности" как у "Васи" соседа. Зачем?
kiberman хм... я не утверждаю что конкретно у меня проблемы... написал же что на нескольких компах проверенно - на материнках асус гига. есть друг с фх8320 + хд7850-такая же проблема(не сразу нашли косяк - у него мать поумолчанию когда в биосе АВТО ставит 1Т). причем не важно сколько планок установлено. причем у себя проверял и с разгоном и без. в профиле максимально стабильные показатели всего железа для тестов(сайт то оверклокерс)). 24\7 стоит 2Т. а в стоке была 1600\9-9-9\1,5 https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=1875&image_id=21238 тайминги подкручивал в биосе долго, как и напряжение минимально стабильное
Что наглядно показывает что эта величина зависит не всегда в лоб от мощности архитектуры,а именно от предпочтений движка,и как эффективно разработчики оптимизировали его под ту или иную платформу. При прочих равных Интел будет всегда быстрее по очевидным причинам,до выхода Zen так точно.
Капец. Всё, что я увидел в ролике, это нормально организованную работу трайпл буфера, который так и должен был давно уже работать (прямо из дров, а не спешл от игроразрабов) и почему-то названную кем-то "фаст синк". Просто охренеть... Или я чего-то не понимаю, народ? (авторам ссылки и видоса пасиб)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Alex TOPMAN Там же замеры есть инпут лага, всинк с трипл буфером самый большой лаг даёт. И не совсем правильно про фаст синк, что он эффективен только при фпс выше частоты монитора. Я проверял, разрывы исчезают даже если фпс ниже. И такого дикого микростаттеринга я не замечал, у меня вообще плавно всё.
А разве можно было форсировать тройной буфер в любой D3D игре через D3Doverrider? В DirectX вроде нет универсального, а вот теперь нвидия сделала его аналог.
Геймпад есть ? мышью его не выявить никак. Мышь никогда не даст такого плавного вращения камеры
Макросы есть на мышку) Хотя мышка двигается рывками тоже небольшими. 500МБ видео 120 фпс с фаст синком и без есть, могу скинуть, там видно, что разницы не видно))
Что сразу-то мешало сделать его таким как на видео
Наверно то, что в каждом движке он реализован по-своему. В каких-то играх с тройным буфером вроде лаг минимальный, а в других становится намного больше. Главное что сейчас есть есть фаст синк и с ним всё ок))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
не уверен, что в тему... все говорят, что я гоню и главный критерий оценки производительности это высокий фпс, но даже с большим средним и минимальным фпсом игровой процесс, на одном из процессоре просто кровь из глаз. на видео это не так сильно ощущается, но в реальной игре ... в общем я прав или я прав?
и чем эту гадость замерять
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Сейчас этот форум просматривают: ador, AlexiL и гости: 44
