Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 22
⁠⁠⁠Сколько времени понадобится чайнику с кпд 40%, подключенному к 220в, чтобы довести до кипения 2литра воды, при условии что температура воды в начале равна 20 С°, а сопротивление нагревательного элемета чайника равно 20 Ом
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
А давление какое? При разных уровнях давления и температура кипения воды будет разная...
Фото: 22
ну берем 100С
miwa Получаем 2.42кВт/ч. С учётом КПД 0,968кВт/ч это за час 3 484 800Дж.
Теплоёмкость воды 4200Дж/кг. Итого что бы 2 литра разогреть надо 4200*2*60 = 504 000Дж.
Итого: 504000/3484800 = 0,144 часа, в минуты и секунды сами переводите.
Это если не забыл школьный курс физики.
http://nagrev24.ru/voda/?t1=20&t2=100&v ... price=4.68
Добавлено спустя 45 секунд:
мощность нагревателя - квадрат напряжения /на сопротивление
:D 11 минут 34 секунды, при Т кипения 100 градусов С
Это Россия - страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений.
Ответ - мой чайник полный воды на газу закипает за 13 минут 40 сек, а электрический не использую. И какой там КПД у чайника Gipfel мне до лампочки :))) Что то было на коробке про особое дно чайника.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
ark-bak Хм, спасибо за калк, значит физику не забыл :D . А тьфу, я с 40 градусов считал... А так расчёт верный, начальные данные не те взял, начальную температуру.
Я не понимаю, почему все так легкомысленно принимают давление равным н.у. Может, ему на Венере надо чайник вскипятить? :haha:
у тебя другая цифра
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Предупреждение
- чего только нет в интернете :D
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Ты еще спроси дистилят или с раствором солей и минералов. :D
boomalex писал(а):
у тебя другая цифра
Читай выше пост, формулы верны, я температуру начальную не ту подставил.
Вот тут 80 должно быть, я что то прочитал с 40 градусов греем, а не 20.
miwa писал(а):
чайнику с кпд 40%
Это что же за чайник такой, что больше греет окружающее пространство, а не воду? :D
средний чайник от дяди Чена))
boomalex А куда остальное уходит ? Или имеется ввиду, что вода за время нагрева успевает отдать остальное, и вот эта разница как раз и даёт КПД 40% ?
Встречно.
Два одинаковых эл. чайника, 2л воды.
Один включен в 200В, один в 240В.
Какой сожрет больше эл. ЭНЕРГИИ для доведения воды до кипения?
"HAF X" - набор букв нравится
Фото: 18
Всё равно ерунда. Нагреватель находится полностью в воде. На нагрев коруса уходит немного, его-же масса небольшая. Вся энергия уходит на нагрев воды. Я бы дал КПД примерно 80%.
Slavnich Сожрут одинаково, а вот время потребуется разное. Если чайники одинаковые.
Фото: 18
Куда отдать? В атмосферу? Тогда бы рядом с чайником было как сауне. :bandhead:
