Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе почтовый клиент, который я могу скажем установить на 3 компьютера.. дальше на одном из них добавить в этот клиент новый ящик таким образом, чтобы через синхронизацию с остальными клиентами этот ящик появился и в них ? Вот что-то похожее на программу Робоформ, только в "почтовом исполнении" :)
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Фото: 24
Сам тоже заинтересовался, - существует ли в природе. )
Похоже ли это как у нас на работе, - где для секретарши установлены её аккаунты в Аутлук Оффис 365 на нескольких компьютерах. И в любой момент находясь и выполняя срочную работу на любом этаже, - она может проверить свою почту и работать там с сообщениями. При этом, конечно, полная синхронизация. Потом вернувшись в приёмную, - то там на её персональном компьютере отражено всё что было выполнено с её почтой на других компьютерах. (И наоборот.) Про аналогичную идею вопрос?
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Хорошая идея!!! Спасибо,попробую!
Может быть ещё у кого есть мысли? Может есть что-то менее глобальное ? При том все ящики на мейл.ру :)
Потому что у меня в работе участвуют несколько не самых быстрых компов :) ..
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 50 секунд:
Пока что нашёл синхронизацию только в Зебат Вояжёр, но там так мудрёно... нужно так сказать два компьютера одновременно синхронить, открывая доступ к общей папке.. а мне что-нибудь через базу в инете
Всё, сдаюсь :) Даже мейл агент от мейл ру позволяет сидеть только под одной почтой в один момент времени. А мне нужно так,чтобы я на одном компьютере в почтовый клиент добавил 5 почт.. и с двух ещё компьютеров обновил "базу", чтобы эти почти туда перекочевали, и чтобы всё это функционировало шустро, а не через перенос базы на флешке, либо так скажем прямой контакт каждого компьютера с каждым.
Фото: 23
ну в outlook можно сразу много почт запилить. Да почти в любой почтовый клиент. Я не фига сути не понял, если честно.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Bl00dRedDragon
Суть в том, чтобы на нескольких компах стоял почтовый клиент, далее я например на одном из компов добавляю 3 новых почтовых ящика, и через инет идёт синхронизация на остальные компы.
Аутлук громоздкий для некоторых моих недонетбуков :) но как вариант буду пробовать и так конечно
Можно попробовать какую-то из программ из этой статьи:
https://www.slipstick.com/outlook/sync- ... -machines/
Когда-то пользовался вот этой, еще во времена 2010 аутлука, 2 компа нормально синхронизировали POP3 ящик.
Минус - она платная.
Потом перешли на exchange и избавились от этого геммора.
П.С. Заметил, что речь идет о mail.ru, я не пользовался их почтой уж очень давно, но я вижу, что у них есть поддержка IMAP. Значит можно настроить клиенты на разных компах, тот же аутлук или там thunderbird какой-то и они будут нормально синхронизироваться.
Brother TORCZ
Тебе почтовый сервер поднимать надо, а не клиенты искать. Под твои задачи придумывается только один вариант - почтовый клиент на примонтированном в облако диске.
Если все компы в одной локальной сети - можно без облака, просто на сетевой шаре.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Аутлук такой громоздкий дядька...
Может кто встречал меееелкую утилиту, меееелкую примочку для браузера например?
Мне нужно всунуть например 15 ящиков с mail.ru .. какие-то удалять добавлять в процессе, и чтобы данные изменения можно было распространять на другие пару компьютеров при их подключении к интернету (локальной внутренней сети нет). У меня тут пара нетбуков - атомов, они итак еле дышат :) хочется что-то миниатюрное повесить.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 35 секунд:
Becky Mail.
Автоматом по шаблону верно настраивает приём писем по POP3 с мейл.ру
А далее из программы создаётся портэйбл-версия с базой, которая рассылается на какие хочешь компы, и там запускается :)
При том на тех компах уже в списке почт может стоять мыло-приёмщик новой портэйбл-версии с новой базой :) дальше распаковал - запустил, всё.
И программка миниатюрная и шустрая. Для меня оптимальный вариант
Фото: 5
Brother TORCZ
А это Вам не подойдет https://help.mail.ru/mail-help/auth/multiauth ?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
редкий_гость
Тоже хорошая штука, спасибо! А это каждый раз так нужно "десятку набивать" ? Ну и жаль,что ограничение в 10 штук
Фото: 5
Brother TORCZ
Я, честно говоря, не пользовался этой функцией
Я думал, что мои 3 ящика на мейл.ру - это перебор.
А Вам 10 не хватает? :D
редкий_гость
Не хватает, я мейлофил :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
