Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Сижу вот значит вечером, делать нечего. Думаю а кажись ведь заземления нету в моей хрущевке. Точно - нету. И от компа вроде током не коротит, ничего такого нет. Холодильники не горят и т.д. Или все равно статика постепенно убивает приборы, и надо идти значит вкапывать железный прут в землю тянуть провод или на щиток там вешать? Мастер знакомый сказал при ремонте таких хрущоб он вешает землю на батарею (!) везде пишут что это пппц как тупо. А с чего я додумался. Биос шил, криво прошил короче (я умею, да). Полез тумблер на видюшке на резервный переключать. Обесточил. Пыль смахнул с видяхи, а она на ощупь ну как это как блин едрить кинескопный телевизор, знаете фигня такая, тепло чувствуется на расстоянии ток чтоли но треска ничего такого не было. И я короче капительно задумался. Пойти лом вкопать и насколько глубоко.... или из жэка дядей вызвать или сделают тока хуже, работает - не трожь?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Зануление на батарею точно делать нельзя. А то можно получить электрический стул во время включения воды в ванне. Людей итак током регулярно в ванной убивает. Главный источник опасности - стиральная машинка. Держаться от неё лучше подальше, не хватаясь одновременно за батарею и её корпус. И второй минус - батареи прохудятся и начнут течь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Когда делал капитальный ремонт в хрущевке в ванной-кухне, задавался вопросом о проводке. В планах была стиралка, несколько дополнительных розеток. Дополнительная мощность большая, нужна отдельная линия. Кабель было решено вести через щиток, там есть заземление. Так как в семье есть маленький ребенок, то для защиты от замыкания на корпуса холодильника, стиралки и т.п. строго решено было делать заземление + УЗО на 40 мА, т.к. есть групповые потребители. Сделана изолированная проводка через гофру и трубу ПВХ по прямой до кухни. Для ПК заземление необязательно, если вся проводка хорошо изолирована.
На батарею вешать ничего нельзя!!! Заземление на другие проводники вешать нельзя!!! ПУЭ
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], sickalex и гости: 68
