Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
ребят, кто имел дело в частности с аккумуляторной циркулярной пилой ?
меня интересует прежде всего тот момент , что как она использует аккумы ( литий-ион) ?
в наборах к таким пилам идут аккумы емкостью 3-4-5 ампер-часов...
...а я хочу купить голую тушку, так как уже имею аккумы от другого инструмента (и они гарантированно подходят), но всего на 1,5 ампер-часа.
как думаете -это критично мало будет ?
вроде как емкость аккума влияет на ток разряда и тем самым на мощность ,развиваемую инструментом ?
И на время работы пилы.
kisulja, можно вопрос НАХЕРА аккумуляторная циркулярка? Лучше уж дома на стационарной пилораме - тютелька в тютельку, а так - китайская бензопила за 40-50 баксов наш выбор. имхо всё
1.5 ампер-час ~ минут на 20 работы, выше емкость соответственно большее время работы до полной разрядки аккумулятора.
Отличается не на много, в 14.4 и 18 Вольтах, больше цифра в развиваемой мощьности непосредственно при питании от электросети, циркулярки до 2.3 кВт, болгарки 230мм до 2.6 кВт.
Безщёточные коллекторные электродвигатели выдают больший ток, чем традиционные с графитовыми щетками, нет необходимости разбирать устройство и чистить ламели коллектора.
Удобство пользователя, свобода действий и независимость от питающей сети, не мешаются провода под ногами, нет риска от их случайного повреждения, удара тока и КЗ.
К аккумуляторным повышенное внимание и бережливость, недопускать перегрева, при малейших признаках перегрева корпуса, сразу выключать и давать остывать.
Исключительно для заготовки дров, плюс сложности с обслуживанием и высок риск поломки (учитывая стоимость), экологически грязно и шумно.
С более надежным и требующем меньше затрат на обслуживание 4х тактным двигателем, стоимость бензопилы будет минимум в 3-4 раза дороже.
Solitary Experiments ©
Это как может быть коллекторный двигатель без щёток, я таких не видел, хотелось бы посмотреть?
И разве двигатель не потребляет ток, вы инструмент или генератор обсуждаете?
Бесщеточный двигатель работает от постоянного электрического тока. Его преимущества перед щеточными аналогами заключаются в более высокой производительности, увеличенном рабочем ресурсе, он меньше нагревается и шумит. Однако его стоимость намного превышает щеточный аналог.
В продаже безщёточные в основном шуруповёрты, но при желании такой тип можно встретить в любом электроинстременте, другое дело что в продаже у нас редко встречается, в основном в США, бренд Milwaukee.
По выборке безщёточных шуруповёртов, в продаже их достаточно много: Тип двигателя: Бесщеточный
Потребляет конечно, сетевой берёт непосредственно из сети, в аккумуляторном генерирует батарея.
Вы сами этот двигатель видели, коллектор как там выглядит, каким образом туда ток попадает без щётак?
В этих видео посмотри: Чем отличается БК от КОЛЛЕКТОРНОГО мотора, Принцип работы бесщеточного двигателя постоянного тока.
Нет, с таким не сталкивался, кризис подорвал многие планы на запланированные покупки. Апгрейд ПК тоже встал.
PSYDRUGS, но там же бесколлекторные двигатели, вы не те ссылки даёте, дайте на коллекторный двигатель который использует Milwaukee но без щёток, на бк и я кучу ссылок могу дать.
По схеме: Service Part List М18 2606-20, коллекторный двигатель со щетками, вместо 2, 4, это и обеспечивает большую мощность. Думал у Milwaukee есть уже разработка без использования щёток. Увы ...
Обзор аккумуляторной ударной дрели Milwaukee M18 2704-20 FUEL Brushless Hammer Drill
Думаю там мощность как раз даёт неодимовый постоянный магнит, не нужно его ещё раскачивать, у макита и боша такие видел.
Зато у макита и бошь есть бесколлекторный двигатели.
PSYDRUGS вы сами работали с аккумуляторной циркуляркой ?
Нет, только с аккумуляторной сабельной пилой, в конечном итоге остановился на сетевой Макита JR3070CT, как на самой мощной 1.5 кВт и с самым минимальным уровнем вибрации.
Но держать её одной рукой, удовольствие ещё то, тестировал перед покупкой аккумуляторный аналог Felisatti RS135/18L, Испанской сборки, всё в ней прекрасно, кроме зубодробительной вибрации.
Циркулярку планирую покупать, но скорее всего сетевую, на аккумуляторной обязательно проверяйте уровень вибрации, люфт диска и штампованной площадки, желательно наличие регулятора оборотов.
В зависимости от объёмов работы и финансов неплохие варианты: Аккумуляторная дисковая пила AEG BKS 18-0 431375, Дисковая пила AEG BKS 18 BL-0 451537, Бесщеточная дисковая ручная пила DEWALT DCS576N.
PSYDRUGS а зачем бесщеточная ? пустая переплата ведь....
С чего вдруг пустая, щётки менять не нужно, скорее сам двигатель менять, частенько не обслуживаемый движок, меньше кушает, короче, более долговечные инструмент будет.
Sania. если прикинуть его цену...как правило на 50% дороже аналогичного со щетками (+ учесть наш никакущий и дорогущий сервис то )...то останусь-ка я на щеточном инструменте ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
