Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Много где и уже давно замечаю о необходимости менять термопасту раз в Х количество времени. Вопрос- зачем? Сама по себе термопаста создана для того чтоб компенсировать неровности подошвы радиатора и чипа, или теплорспределительной крышки.
Если сама термопаста качественная, то даже если она засохла и превратилась в глину- то менять её не нужно, это никак не улучшит процесс теплопередачи. Другое дело, что вы решили не просто прочистить радиатор процессора или видеокарты методом продувки его, а заодно и помыть.В этом случае вы разъедините радиатор с охлаждаемым чипом, и при повторной сборке- уже не будет должного контакта, поскольку засохшая паста похожа на засохшую жвачку- она не заполнит стыки и неровности.
В 2014м году, в ноябре- ко мне в руки попала нвидия 8600GTS - полностью рабочая с заводской пломбой, её никто не разбирал до меня. Было интересно проверить этот миф. Я сперва продул радиатор сжатым воздухом. После замерил температуру при максимальных оборотах в фурмарке. Потом разобрал карту ( ядро было выпущено в январе 2007 года) сменил термопасту на мх2. И после померил темпу ещё раз. Так разница была всего 1 градус.
Связи с этим вопрос - не у кого нет ли АМД 290х иди нвидия 780ти года этак 2014, которая еще не разбиралась - проверить эту теорию, на более горячих картах
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
microsoftbuy писал(а):
все зависит от режима эксплуатации и производителя
Уже много лет это не влияет. Было в начале 2000-х производители использовали термопасту которая в камень превращалась и то пока не сдёрнешь радиатор в самой замене как таковой не было смысла. Сейчас же термопаста имеет совсем другие свойства, она не деревенеет, а при нагреве так и вообще становиться эластичной. И кстати, её тех показатели, судя по опыту, находятся на достаточно высоком уровне.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Да уж, я сам с удовольствием бы скальпанул свой 4770, благо руки не кривые, но отсутствуют объективные причины - проц работает на максималках 3.9, температура никогда не доходила до критических (мониторю цп и гп с помощью АВ), так что смысл трогать то что работает без нареканий.
поэтому слой термопасты должен быть полупрозрачным, чем тоньше - тем лучше. А не то что я вижу в ютубе, тупо как масло на хлеб намазали и справились, там за слоем и проца не видно. Естественно это ля среднеститистического пользователя, везде есть исключения, к примеру для thermalright я бы рекомендовал минимальное количество пасты по центру и чуть больше по краям, из-за прикола с выпуклостью подошвы кулера по центру.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2019 Откуда: Иркутск
Remarc писал(а):
полно примеров возникновения перегревов процов и видюх,как раз из-за этого эффекта
Это скорее всего результат некачественного монтажа, предыдущая паста намазана как слоем как штукатурка, и действительно после демонтажа и намазывания пасты по "феншую", происходит реальное понижение температуры. Поясню, в термопасте основным теплопроводным компонентом является порошок (металлов, оксидов и т.п.) применяющийся для заполнения пустот между радиатором и охлаждаемым элементом, а масло является лишь связующим компонентом, служит для удобства нанесения. Получается по логике мифа основным компонентом в пасте является масло (миф: паста теряет полностью все свои свойства после высыхания), а порошок наполнитель какой-то после высыхания превращающийся в камень, а как известно камень тепло не проводит))), что по логике бред. В дополнение занудства, масло как раз имеет весьма низкую теплопроводность "теплопроводность масла примерно в 500 раз меньше, чем коэффициент теплопроводности стали".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Приму в дар 10-ть рабочих сапфировских HD4850 первых ревизий, обязуюсь заменить термопасту и намазать толстый бутерброд термопасты вместо термопрокладок на на чипы памяти. Для тех кто в танке вот эту самую родную. https://market.yandex.ru/product--video ... pb/2342486
Последний раз редактировалось Пей__Hя 23.01.2019 5:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
