Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Давно витает мечта о игровом ноутбуке с настольным железом. Clevo продает с настольным камнем, но не ставит настольной карты. По какой то причине. Таже причина видится в моноблоках с большой диагональю, в которые поголовно ставят бучное железо. Теперь с 10-ым и 11-ым поколениями зеленых карт все стало четко, но нет Ti эдишен. По какой-то причине. Далее, класс настольных ноутбуков не превышает 18", в массе, но ктож такой гроб игровой будет таскать, если один блок питания как гроб, а сдвоенный тот же по 2*330 Вт это по весу и не-мобильности класс по сути моноблока. Далее все игровые азино 777 буки греются и воют как турбина при самом максимуме, и хорошо забиваются пылью. Вот рациональный вывод - букам с диагольналью 24" стоит быть, но туда нет возможности поставить именно мобильное СЖО в традиционном формате, кроме как док станции. Считаю что установка помпы, а то и двух на камень и ГПУ в толстом игровом формате - возможно фактически. Далее, если убрать весь медно-трубочный обвес, т.е. по сути один большой ватерблок на все ну даже с одной мощной помпой - реально как то что есть. И далее в связи с большим размером экрана, он ставиться на мощные петли, туда идут гибки трубки, и в размер всей матрицы сзади ставиться один тонкий большой радиатор, который будет закрываться модной крышкой и продуваться парой вентилей с направлением воздуха во все три стороны. И даже несмотря на конский ценник такой сборки, т.к. ценовой класс именно такой, эта конструкция сможет охладить реально настольное железо. Вопросов два, насколько бы толстым был радиатор и примерное увеличение веса. Примерное рассуждение на диване. ... И кстати с учетом такой конструкции, блоки питания полностью электронные под водяной охлад должны переехать в бук в виде карты расширения.
