Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Краснодар
Привет ребята.
Может кто то сталкивался с такой проблемой либо поможет каким либо советом чтоб ее разрешить.
Есть два монитора 27 дюймов, Asus pb278q и BENQ PD2700Q Есть комп Ryzen 2700x GTX1080 Оба моника подключены к DISPLAY портам
Суть проблемы: Если спользую режим EXTENDED, это когда рабочий стол растягивается на два моника, т.е получаем фактическое разрешение 5120 x 1440, мышь при движениях бывает ЗАТОРМАЖИВАЕТ, а потом резко срывается. Т.е именно не фриз, а как будто мышь попадает в трясину и потом из нее вылетает, как то так. Т.е если мы перемещаем курсор плавно с одинаковой скоростью по рабочему столу, он может резко затормозиться а через несколько милисекунд снова восстановить скорость, обычно это происходит в моменты загрузки процессора чем то либо открытия каких либо окон.
Если использовать мониторы в режиме DUPLICATE проблемы такой нет, если использовать PC SCREEN ONLY т.е один монитор, такой проблемы никогда нет. Она возникает именно только в EXTENDED режиме.
Весь гугл, перерыл решения не нашел.
Драйвера обновлял, пробовал втыкать один из моников в HDMI.
Я думаю может это как то связано с разным инпут лагом моников, т.к как вроде тот что BENQ ориентирован на дизайнеров и использует медленную матрицу, хотя в ведет себя нормально ничего необычного не замечал за ним, в шутанах конечно не тестил.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003 Откуда: дровишки?
MeinTeil Сталкивался с таким на ноутах Dell: основной экран 4к2к, внешний моник 1920х1080 - тоже тормозило. Помогало только отрегулировать масштабирование в винде, и установка одинакового разрешения.
Пробовал загрузиться в другую ОС и проверить? Какой-нибудь liveCD с Linux нормально подойдёт.
_________________ Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 46
