Решил скопировать диск с возможностью просмотра в бытовом плеере. Столкнулся с проблемой. Nero отклонировать не смогла. Поругалась на ошибку чтения. Ерунда. Вставил другой диск (вернее перевернул другой стороной), ибо диск двустороннний пиратский. Там такая же беда. На другом диске этой же пиратской команды такая же беда. Нет, это еще пол-беды.
XP ругается при копировании одного файла vts_01_0.vob отвечающего за меню и первоначальную заставку. Т.е. фильм сам я скопировать могу, но без этого файла. DVD Decrypter не помог - он не нашел там какой либо защиты, да и еще пара других раскодировщиков. При копировании его на винт под DVD Decrypterом происходит считывание до 35%, потом скорость падает на 0 и тишина. Т.е. защита есть, но какая? Было у меня подобное, когда копировал диск от Сони PS-2? но там это было под CD и проблему я решил в связке Clony XXL+Profiler+ClonyCD а здесь... ClonyDVD не помогает. Может есть какая прога для определения защиты кокретного файла? А то боротся с нивидимым врагом в темноте уже невмоготу. Блин, во до чего дошли, пираты на свои (вернее не на свои) творения еще и защиту ставить начали!
PS Да и еще вопрос. Если таким образом я копирую DVD, то аудиодорожки остаются за бортом?
Добавлено спустя 9 часов, 5 минут, 27 секунд: Диск смотрится без проблем и на компе и на плеере. Выяснил более подробно. В 0-м файле менюшка и начало фильма. В 1-м файле такое же начало. Что-то мне подсказывает, что каким то образом просмотр прыгает с начала 0-го файла на 1-й, а 0-й файл изначально специально запорченный, ибо при просмотре 0-го файла до конца он так же подвешивает дисковод с надписью об ошибке ввода-вывода.
Таким образом не получается его скопировать корректно и это есть защита.
Через DVD Decrypterом вытащил 35% часть. Создал Нерой DVD видео, она ругнулась, что файл не соответсвует, записал. Итог: на компе все работает нормально - и стартует и выход в меню и выбор эпизода происходит нормально. При выборе 1-го эпизода фильм начинается как и положено сначала.
Теперь внимание! При установке в плеер фильм идет не с самого начала (хотя 1-й файл vob - это начало фильма). При выборе 1-го эпизода (меню работает нормально) фильм также идет не сначала. Вот такая байда. На компе одно, на плеере другое. Чувствую, придется ковырять файлы.
pS А для чего надо тогда папка Audio? Может это дорожки для тылов?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Таганрог
Ищи вот это dvd2one151_setup 100% перепишет всё что смогло опредлить.
А так диск другой по пробуй может он скопируется.
P.S. Много дисков кидаю на винт (dvd ), и если такое пишет значит просто диск царапанный Имхо
Super Copy - Данная программа предназначена для копирования файлов большого размера с неисправных носителей. Программа заменяет несчитанные байты копируемого файла на нули. Например, программа может пригодиться для копирования фильмов с повреждённых компакт-дисков. При просмотре фильма практически не будет заметно повреждений в изображении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
