Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 229 • Страница 1 из 12 • 1  2  3  4  5 ... 12  >
Народ, а как вам мой результат? 250х11=2750Mhz мать Epox 8RDA+ Rev2.2 кулер Titan CU5TB напряжение на камне 2.1V темпоратура 70гр.
Сделал тему отдельной. masterjedy
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
alchemist
И он стабильно работает на этой частоте :slobber:? Или ты даже скрин снять не можешь?
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Джедай
alchemist
Могу сказать что с вышеуказанным кулером нереально достичь такой частоты!
Может скажите как вы этого добились,подкрепив скриншотиком сабж ?
С таким кулером такой частоты достичь очень легко, радеатор-пол кило высококачественной меди, материнка у меня подвешина на проволоке и её обдувают два комнотных вентелятора, один снизу втодой сбоку!
И он стабильно работает на этой частоте ? Или ты даже скрин снять не можешь?
При таком напряжении будет стабильно работать всё что угодно (правда сгореть может в любой момент).
Добавлено спустя 5 минут:
Народ Sandra 2003 Pro глучит! Запустил Z-CPU в реале на моём камне напруга 2.22V!!!
Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 8 секунд:
Маркировка AQXEA0330TPAW
Джедай
alchemist
Все тут ждут ваших скриншотов.
При каких условиях происходил разгон? Какая память у вас ?
И это тоже маловероятно,так как конвертор проца на вашей материнке питается от ветки +5в. - она обязана проседать!
Как позаботились о мосфетах ?
Распилил радиатор от Radoon 9500 и полученные мини радиаторы посадил на мосфеты с помощью КПТ-8. До того как я это сделал FSB было максимум 238Mhz.
Память 2х256Mb Samsung PC-3200 обклееная медными пластинами, тайменги 3-4-4-8, напряжение 2.8 V.
В одноканальном режиме всё OK, включаю двухканальный POST проходит с пятого раза, пробовал менять память на Hunix DDR 400, она вообще отказалась работать на частоте выше 230Mhz, а в 2-х канальном ркжиме начила глючить при 215Mhz.
А как нужно добовлять скриншоты?:oops:
Последний раз редактировалось alchemist 07.10.2004 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
alchemist полюбому надо чего же мы тут сидим. :hitrost:
alchemist
А как нужно добавлять скриншоты?
Закачать, например, на свою персональную страницу и дать туда ссылку с помощью кнопки "Img".
Кривыми должны быть извилины...
Джедай
alchemist
И я все еще в сомнениях... #77
1.Напряжение на память на этой маме 2,5 2,7 2,9 (в).
Как вы 2.8 поставили ? :spy:
2. Как вы обходили защиту по току ?
http://forums.overclockers.ru//faq.php#26
А разместите их здесь http://people.overclockers.ru/
:shock: :spy: неверится как то в сие чудо , понимаю еще с водой, но на воздухе.... бред...
Если точнее мама позволяет выставить напряжение 2.5 2.63 2.77 2.9 AUTO (в). Когда ставлю 2.77 в сандра показывает 2.73, выставляю 2.9 показывает 2.82. Блок питания у меня на 480W, Codegen на 300W вспыхнул как спичка!
А почему не верится? Когда мама стояла в корпусе выше 2485Mhz проц не гнался (температура зашкаливала).
А почему такое недоверие? Я не просто так alchemist. Поизвращайтесь над системой как я, ещё не такой процент разгона получите! Подумайте сами вместо корпуса у меня некий каркас из реек на котором всё подвешено, даже HDD висят на разиках от трусов (чтобы меньше разбивались, они после MyDoom стучат как стиральная машина)
Скриншоты добавлю после полуночи (у меня GPRS, а 0.05$ с 0:00 до 5:59 выгладит гораздо приятнее, чем 0.5$ с 6:00 до 23:59).
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 15 секунд:
Последний раз редактировалось alchemist 26.09.2004 16:02, всего редактировалось 1 раз.
память в синхрон с фсб?
Память всегда лучше ставить в синхрон с FSB!
Добавлено спустя 25 минут, 54 секунды:
А вот ещё одан скрин
на этот раз разгон осуществлялся при помощи самопальной водянки.
Последний раз редактировалось alchemist 07.10.2004 1:44, всего редактировалось 1 раз.
а у меня 3750 мегагерц на FSB 600 И спользывалась DDR 600 QBM
Температура камня 70 градусов стоит без корпуса т.к корпус при RESERATOR ОТ Zalman это лишнее + вместо бочонка бутыль 19 литров она стоит в холодильнике.
да нет просто я живу в штатах и проблемы как и когда погнать,и сгорит или нет в плане нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды:
а alchemist ПРАВ TITAN CU5TB ЭТО КРУТО у меня на работе на прне 2,8 стоит вместо кулера боксого вентилятор от не го охлож 35 гр
alchemist BORIMIRIUS
Результаты вызывают и восхищение, и недоверие одновременно.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Джедай
BORIMIRIUS
А не бот ли вы ?
Не хочу вас обидеть,но не могли бы вы еще скриншотики CPU-Z выложить ?
Последний раз редактировалось masterjedy 27.09.2004 12:02, всего редактировалось 1 раз.
угу
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
а qbm это круто шина 800 у ddr 1
alchemist, пришли screenshot на работающей S&M без прогрева памяти на, ну скажем, 50%, тогда и поглядим ... ;)
(если он успеет снять пока не сгорел конвертер)
Последний раз редактировалось serj 27.09.2004 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Не, пацаны :shock: . Ну ваще, офигеть просто :slobber: :insane: В 3000 я еще могу как-то поверить, но в 3700 :shock: Не верю. Даже если скажут что скрин правильный (кстати кто нить знает как проверить?) - всё равно буду думать что это проделки злобных хакеров.
я тожа не верю ни проц ни мать такую шину даже под фреонкой не потянут
ex †AMD Tuned Pro†
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
