Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 11
Есть колонки фото в спойлере. Динамики в них вроде хорошие, но вот сам усилитель не однократно накрывался, ремонтировал. Все ровно он проблемный, моно вместо стерео, кнопка заедает и т.д.
Вот хочу узнать, можно ли вместо родного усилителя засунуть что-то новое ? Видел на али есть усилки...
Или посоветуйте хорошие колонки. Знакомый купил вот эти, вроде доволен - https://technopoint.ru/product/c75c9556 ... -250-sale/
Бюджет до 10 т.р.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ну так у вас радиатор внутри колонки, конечно будет сгорать, нужно организовать охлаждение, либо усилок вынести наружу, либо радиатор заколхозить наружу как у многих нормальных колонок сделано.
Фото: 11
Sania. если радик внутри, значит ему хватает охлаждения. пилить корпус я уж точно не буду. читай что я хочу.
Zorro модил эти колонки, говорит что играют на уровне начального hifi, а это всяко получше того, что по ссылке в технопоинт.
Если уж брать из ассортимента технопоинта, то лучше обратить внимание на один из 2.0 edifier"ов, типа такого.
Фото: 11
никогда не понимал расположение регуляторов сзади :facepalm:
а есть ссылка на мод ?
С чего вы так решили, там же нет потока воздуха, вы видимо не пробовали летом в машине посидеть в закрытой машине под солнцем без кондиционера.
С заде крышка есть, корпус пилить я бы не стал. У вас совсем нет никакой фантазии, видимо только готовое решение подойдёт.
Фото: 25
Белый цвет отражает солнечную радиацию, так что крась в белый, греться будут меньше :lol:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Не слушай этого в каФычках спеца - его коронное словцо это сдать специалисту в рем зону, так что то грамотно посоветовать он не может. Вот если предположить что там у вас что то греется в корпусе из-за приличной платы - то можно взять в руки лобзик и заднюю крышку выпилить под кулер на вытяжку, на многих усилках после винтажной эпохи стоят вытяжные кулера - вот так можно одним махом убрать перегрев - если действительно перегревается, можно поюзать колонки без задней крышки - опять же чисто для проверки на перегрев, однако не думаю что там что то лучшее чем д класс - к примеру tpa3116 с немаленьким радиком - вообще не греется на али полно плат,единственное в этом случае ты лишишься кнопочки 3д и высоких, придется искать какой нить програмный эквалайзер, но и по мимо платы придется ещё подключать блок питания, что я так думаю вес вашей колонки увеличит п.с незнаю что там внутри, можно и другие платы на али поискать например т класса - но говорят они не громкие, зато по качественнее д класса, а в случае с д классом - думаю будет громкости предостаточно, но звук наверное не лучше чем сейчас в данных колонках - хотя нужно всё это проверять и выводы делать потом, д класс как начальный уровень вполне неплох.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Да ладно, тут и идиот может сам сделать, коронного здесь и не пахнет, проверяйте.
Хм, ну если вы можете, сейчас посмотрим грамотность вашу.
И одним махом испортить звучание колонки, грамотей, ну ничего не сказать.
Это как посоветовать, вынуть динамики из колонки, грамотей видимо не пробовал никогда послушать без задней крышки колонки, попробуйте, удивитесь разнице.
Так вот грамотей когда то попробовал без задней крышки и решил что "открытый ящик" лучший вариант )) (при определенных динамиках разумеется) Фазоинверторные у него тоже есть если что.
Применительно в данном совете не было задачи улучшить или испортить, а лишь определить греется ли плата путем снятия задней крышки, а дальше уже были названы два в своём роде координальных варианта, хотя можно попробовать просто зацепить кулер прям на радиатор, особенно если колонка фазоинверторная.
На хреновых колонках видимо(пищалках), ну или вам не важно какчество звука, а так, слушать такие колонки невозможно, когда слышал как они ранее звучали. :-)
Может что-то даст, но не особо наверно. Лучше модуль вами предложенный поставить и брать сигнал с места старых микросхем, тогда и эквалайзер не понадобится, штатный тембр блок будет за него работать, только х.з. как это будет греться, микра то маленькая и радик особый не поставить.
это уже оффтоп,
просто скажу что существуют разные динамики и чтоб они стаяли в открытых ящиках они обязаны быть сильно не хреновыми
Каждый динамик при проектировании затачивается под определенный вид акустического оформления.
Мы тут обсуждаем то, что у человека есть, а не те, что ему нужно купить, есть и без динамиков вовсе, но нам это не поможет.
Фото: 11
а с чего ты решил что колонки перегреваются ? я же сказал что кнопка питания заедает и колонки моно стали после поломки регулятора громкости. откуда ты перегрев нарисовал ? :facepalm:
Фото: 18
И такие пустяки починить не можем? :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Большинство форумчан падают в обморок от слова "схема" или "паяльник".
Они же в коробочке установлена, без доступа к воздуху свежему.
И только за это менять всё, может кнопку поменять проще?
От радиатора запечатанного в замкнутом месте.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это точно, а потом обижаются что им не помогли починить.
Фото: 11
подходящего регулятора не нашлось, там какой-то замудренный...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
мда, чувак... ты явно
Если бы ты шарил в этом, то наверняка знаешь что колонки не могут быть вакумные. должно бы отверстие что бы выходил воздух. вверху оно кстате есть :beer:
Последний раз редактировалось MilligramSmile 17.07.2019 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
И шо? У меня дома такого тоже нет. Надо в магазин тащится. На крайняк Али есть.
Последний раз редактировалось mol61 17.07.2019 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
mol61 да ходил в магаз, есть такие но по размерам не подходят :-(
Ссылки нет, но вот тут писал, что играют очень хорошо Hi-Fi: околотехнические дискуссии #16318772
Sania. писал(а):
Что, правда, звоните срочно в насса, теперь им не нужно будет создавать дорогущий генератор кислорода,
Чувак, хватит паясничать, у очень большого количества активных колонок, с усилением в классе D такая конструкция, да и в большинстве случаев это фазоинверторное оформление, а не закрытый ящик.
У меня есть комплект активных колонок с AB усилением, там да - радиатор есть снаружи, а у комплекта с усилением в классе D - никаких видимых радиаторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
