Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте.
Извините, не нашел подходящей ветки.
Подскажите пожалуйста по решению проблемы:
Есть импульсный блок питания - S-120-24 (24V 5A 120W), скрин - http://joxi.ru/V2V39LpCdnaLGA
К нему подключил три светодиодные ленты Ribbon RGB LED Strip Battery Operated SMD 5050 Voltage C 5V, скрин - http://joxi.ru/5mdBLYoC3BKLGA
Как только не пробовал я подключать эти ленты к блоку, мерцают две из трех. Подключаю эти мерцающие ленты (по одной) к другому блоку, менее мощному - не мерцают.
Думаю запараллелю два блока - и подключу одну подсветку к одному блоку, другую подсветку к другому блоку - нет, мерцают все.
В чем проблема? Блоки, как я понял все живые. Подсветки тоже живые. В мощном мб не хватает мощности? но там дело в том, что с запасом брали. Всего-то три подсветки.
Это подсветка в комнатах.
Подскажите пожалуйста.
Фото: 18
Это как тебе удалось подключить 5-ти вольтовые ленты к БП 24 вольта и ничего не сгорело?
удивительно конечно, что лента жива :crazy:
так там же контроллеры на каждой подсветке
Сейчас этот форум просматривают: mahaleksmos и гости: 17
