Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Народ, странно. Я являюсь счатливым обладателем пасты "Старс"(от дешового китайского кулера досталась). И в принципе ничего - неплохо держыт. Левый алсил-3 просто отдыхает по сравнению с ней(козлы подсунули фуфел какойто на местном рынке).
Что же касается другой отечественной пасты КПТ- 8, то, честно говоря, я от нее такого результата не ожидал; да, конечно, эта паста с успехом справилась с поставленной задачей, но все же немного не дотянула до второго места в нашем обзоре. К тому же неприятное качество данной пасты состоит в ее пересыхании и, значит, потери теплопроводности со временем, поэтому минусом данной пасты является то, что раз в 3 месяца нужно проводить повторное нанесение
Leh Нет... во всех обзорах сказано что такая-то мамка поддерживает двухканальный режим, но для этого нужны минимум 2 планки в нужных слотах, отвечающих за 1 и 2 банк памяти. Если 3 слота - то нужен равный объяем памяти в первом и втором банке памяти, а как это будет - 2х512 или 2х256 в одном банке бамяти и 512 в другом - все равно.
4 слота под память кстати довольно редко встречается, разве гигабайт это любит. Но и так в первом и втором банке памяти должно быть равное количество памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
Точно, если взять двухбанковые планки и воткнуть в восемь слотов - вообще будет 16-ти канальная система
blizzard.Aaz Если серьезно - только от чипсета зависит может мама в двухканальном режиме работать с памятью или нет, а не от числа слотов на маме (естественно их должно быть не меньше двух). Так что твой вопрос в каком режиме может работать слот под память мягко говоря некорректен. Это просто разъем - как его заставят, так он и работает
Просто некоторые немного поприкалывались в твоей теме.
blizzard.Aaz У тебя вот 2 планки по 512 - посмотри при загрузке сколько банков памяти пишет БИОС Естественно должны быть две планки памяти, но не путай число банков памяти и слоты под память. Как минимум для двухканального режима нужно ДВЕ планки памяти установленные в ДВА специально разведенных СЛОТА на маме, а не ДВА разных БАНКА памяти. Одна планка легко может быть двухбанковой - вот человек и купился на то что у него два банка, значит двухканальный режим, при этом память установлена в один слот. Две планки и так будут в двух банках памяти, но и одна может быть в двух банках памяти. Так что ты почти прав, но не совсем
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: ModLabs.net
А самое интересное выйдет, если взять мать с восемью слотами памяти и установить восемь планок, но одну - ВВЕРХ НОГАМИ! Тогда мы получим себе 7.1-канальную систему и сможем слушать на ней аудиодорожки к фильмам в Surround-звучании! Гы-гы-гы! Вотъ...
Кстати, про 4 канала. Есть один чипсет, который поддерживает четырехканальную память - SiS R659 под особо извратный стандарт RDRAM, который в итоге так и не появился в продаже в виде готовых решений. Прототипы плат показали в начале этого года ASUS и ABIT, он давал +20% прироста по сравнению с Canterwood, но на рынок так и не вышел.
_________________ //Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
