Всем привет! Пытаюсь разобраться с разгоном процессора и памяти (речь об AMD, если это важно). Пока теоретически. По мере чтения и просмотра материалов осталось несколько вопросов:
1) Правильно ли я понимаю, что в разгоне процессора участвуют два параметра: частота и напряжение ядра? Как эти параметры друг с другом связаны? Из моих знаний схемотехники получается следующее: поднятие напряжение приводит к увеличению тепловыделения (причем, квадратично, т.е. повышение напряжения с 1,3 до 1,5В уже само по себе без повышения частоты приведет к росту тепловыделения на треть), но повышение напряжения может потребоваться для повышения частоты. Я все правильно говорю?
2) Насколько я видел в туториалах по разгону, в БИОСах есть автонапряжение. Можно ли его оставлять в авто, если частота ядер увеличена? Или нужно ручками его поднимать?
3) Если процессор не гнать, то материнка, насколько я понимаю, будет автоматически управлять частотой по мере необходимости (снижать ее без нагрузки и повышать до некоторого предела под нагрузкой). Но если в БИОСе процессор разогнать (установить более высокую частоту и, если нужно, повысить напряжение), то он все время будет работать на этой повышенной частоте. Верно? Или при разгоне частота также будет сбрасываться, если нагрузка маленькая или если процессор перегреется?
4) По разгону памяти: верно ли то, что частота, поделенная на тайминги (главным образом, на первый) и есть производительность памяти? Т.е. 2667 МГц при CAS=14 скорость работы памяти будет примерно равна при 3133/16? В таком случае кажется, что разгонять память нужно в первую очередь таймингами, а не частотой, т.к. именно повышение частоты требует повышение напряжения, вероятно, больше нагружает смежные системы компа. Т.е. из двух приведенных выше примеров 2667/14 будет лучше чем 3133/16?
Сейчас этот форум просматривают: Gigamal, tycho и гости: 18
