Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
i5 8400 (3.8hz), 1050ti, 16 ram (8x2) 2400hz, mb msi b360m pro vdh, win10 x64 - с оф.сайта. В общем у меня этот трабл уже давно, я долго понять не мог почему сенса в играх чувствуется по разному постоянно, видимо из-за этого. Если резко водить мышью даже просто по рабочему столу то процессор начинает загружаться вплоть до 20%, (грузит проводник), если открыть браузер допустим и так же водить мышью то эффект будет такой же, только грузить уже будет браузер, мышь у меня logitech g102, частота опроса - 1000гц, пробовал и с софтом, и без, переустанавливал винду даже, система не перегревается, я даже не знаю в чем может быть проблема, помогите если кто сталкивался с подобным или знает как это исправить.
Qwerty32123 цп не особо производительный, частоту опроса снижайте.
Бабник.
Снизил до 125hz, ничего не изменилось.
А помойму это норма. :crazy: Нука делай как он. Будем эксшперементировать. :crazy_pilot: На моей затычке тоже самое, с редкими провалами до 50%. Мышь x7-я. Винда 10-ть. Следующий. :writer:
Попробовать с другой мышкой, и сделать вывод.
Фото: 4
до 4% скачет нагрузка. вин 10. logitech g102 без софта.
Фото: 3
до 4% скачет нагрузка. вин 7. logitech g102 без софта.
мож софт какой у вас логитековский гадит ?
Qwerty32123 открой блокнот на весь экран и поводи там, тоже грузит? Если нет причина софтовая, скачивай винду через официальное приложение майкрософта, заливай винду на флешку и переставляй с нуля и не ставь ничего (все дрова сами поставятся), проверяй сразу грузит или нет, скорее всего софт гадит какой то который ставишь, если и в блокноте грузит то железная проблема.
пс. перед этим отключи все кроме мышки и монитора от компа, все шлешки, принтеры, кабель сети и.т.п
:facepalm:
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
У меня такая же проблема. Только недавно заметил. Если быстро перемещать курсор чисто по рабочему столу безо всяких открытых приложений то слышно как усиливается шум вентиляторов в корпусе. Незначительно, но обороты чуть нарастают. Я это услышал только случайно, в полной тишине. Соответственно можно предполагать, что процессор немного греется от движений курсора. У меня нет дискретной видеокарты и используется встроенное видеоядро. Возможно, что это из-за дополнительной нагрузки на процессор.
Фото: 18
:facepalm:
У меня тоже при движении мышки загрузка ЦП поднимается с 1% до целых 3% и частота с 1 ггц поднимается до 3 ггц. Теперь не знаю как дальше жить. Надо комп менять? :oops:
Фото: 35
5 лет такая мышь была с софтом. ноль проблем. да и щас софт тот же остался (LGS а не ghub), так как клава логитековская. ghub может лагать, а вот lgs норм.
Поэкшперементировал. 1%. Конфиг в подписи, мышь a4tech 4 кнопочная (ps/2).
Конфиг в профиле.
Мышь G102 без софта (режим встроенной памяти) 1000Гц опроса - 10-12% нагрузки на проц. 250Гц - 3-5%
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Это нормально, так и должно быть. А степень загрузки ЦП зависит от его производительности.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
SubL0ck нет до 20% быть не должно. Софт скорее всего какой то паралельно работающий дают такой глюк. Автор отключи в диспетчере задач все что можно и проверь.
Overhlopec
Чтобы раскрыть мышку logitech g102 нужен проц куда мощнее, лучше 13600 хотя бы, или 13900, мышезависимость она такая!
Шучу, если вдруг кто не понял.
У меня отдаленно похожая трабла была, в играх при движении мыши очень большие статтеры появлялись, без шуток в CS GO невозможно было играть причем иногда если крутить мышой FPS снижался прям сильно вплоть до 40 где-то, а иногда по графику FPS ровный но рывки заметны постоянные. В чем проблема так и не нашел, переставлял софт мышевой, пробовал 3 мышки, разные дрова. Казалось, что проблема становилась менее заметной если перезагрузить комп и выгрузить буквально почти всё. Загрузки проца повышенной во время тормозов не было, игры и настройки графики не влияли (тормозил хоть пасьянс).
на вирусы, майнеры проверял. Хотел уже тут тему создавать, но прошло само! не успел, длилось около недели. Причем прошло плавно. Вначале перестали рывки идти в слабых играх типа CS GO, потом уже в тех, что систему по максимуму грузили. Хз что было и что стало, вроде как мог какой-то софт обновиться за это время OBS например обновлял, стим обновлялся, возможно GeForce experience (грешу на него, но вроде выгружал толку не было). Ну и еще система у меня старая, пережила смену 5 видюх, трех процов и одной материнки. Ну типа, да, могло быть из-за мусора в ней, но ведь работало исправно на последней конфигурации пол года, а потом бац резко.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Тоже G102, хотел приколоться, а и в правду загрузка CPU увеличивается.
Какой процесс в диспетчере задач увеличивает загрузку CPU?
У меня при движениях мышки, с какого-то хрена, проводник загружает проц, а процесс исполнения клиент-сервер загружает GPU. Первый раз такой бред замечаю
Безымянный.png [ 995.47 КБ | Просмотров: 5567 ]
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
Попробуйте это Всё о Radeon Software для Windows и Linux [WHQL: 22.5.2 от 27 июня; Optional: 22.10.3 от 28 октября] #17815172
Может чего изменится.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 4
у мя лично грузится только проводник при движении мышкой до 12% (на рабочем столе). ну оно и понятно, т.к это кривое и древнее поделие (я про майкрософтовский проводник). стоит закрыть explorer и ничего грузится не будет. в играх и браузере при движении загрузка не увеличивается
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
