Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте!
Имею в наличии БП Zalman ZM-1000EBT, в котором заменил вентилятор на be quiet! SILENT WINGS 3 [BL065]. Проблема состоит в том, что блок как-то неадекватно регулирует обороты этого самого вентилятора. В простое он почему-то дает большее напряжение, чем в нагрузке. В чем может заключаться проблема и как ее можно исправить? Хотел вывести управление вентилятором на мат. плату, но блок полностью модульный и выводить провода неоткуда если не сверлить стенку.
Железо ryzen 5 2600 + rx 580 4gb
Фото: 22
А вас не смущает что стоковый вентилятор на 2000 оборотов, а этот на 1000?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Совершенно не смущает
Фото: 133
Очень правильный вопрос от коллеги
Был бы БП 450-650 Вт- ещё ладно, но у Вас киловаттник.
И обороты падают под нагрузкой?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Да, обороты падают. Гонял на нем occt почти 2 часа, никаких признаков перегрева не было. Вольтажи все на месте, блок выдувает из себя холодный воздух. Как только запускаешь стресс тест, сразу чувствуется сильное уменьшение потока воздуха. + когда выключаю компьютер, блок продолжает крутить вентилятор, но уже на минимальных оборотах. То есть он умеет их регулировать по-человечески, но почему-то не делает этого.
Фото: 133
veyhid писал(а):
Да, обороты падают.
Под нагрузкой такого, конечно, не должно быть. ОК, в БП родной вентиль, скорее всего, был 2-пиновый с регулировкой от термодатчика БП, новый вентиль 3-пиновый. Вы перепаяли на 2 провода или как новый подключили? Я у себя сам недавно менял, но у меня новый дешман-вентиль с 2-мя хвостами- 3 пин+молекс, в молексе вентиля только 2 провода, откусил сам разъем, припаял к двум проводам БП, заизолировал, вентиль так же как старый разгоняется от датчика БП.
У вас как? Может случайно зацепили с вентилятора не + и GND, а другой провод?
Я откусил старый, вытащил пины из разъема нового и скрутил провода. Вроде ничего не перепутал, каждый провод изолировал термоусадкой
Да и опять же, полагаю что если бы он цеплял, то он вел бы себя хаотично, а он работает по одному сценарию, да и третий провод не должен ни на что влиять, там просто датчик оборотов
Я уже подумываю взять вместо этого Arctic Cooling BioniX F140 [ACFAN00084A], но опять же не знаю поможет ли
Тем более у него PWM регулировка, будет ли он регулироваться по напряжению?
Фото: 133
Арктики не дуют толком, во всяком случае в темах про вентиляторы в основном это пишут. Теперь, конечно, уже поздно может быть, но можно было бы попробовать Биквайт через комплектный переходник подключить к САТА-БП и посмотреть, как он будет себя вести. Если будет ровно крутить от своего собственного разъёма, то, похоже, пины перепутались при скрутке. А если и от САТА так же будет, то может в вентиле свой датчик стоит? Хотя на сайте Биквайта и по обзорам не указано. После выключения компа крутится- это нормально, у многих БП такая фишка есть.
Обычно от термодатчика БП на двух проводах регулируются. Я пробовал 2 провода в 4-пиновый втыкать- нормально работало.
Если я просто просверлю крышку блока, выведу провода на мать и поставлю регулировку оборотов в зависимости от температуры платы, это может плохо сказаться на блоке?
Фото: 133
Состояние платы блоку питания никак не поможет. Про какой вентилятор речь сейчас, про Биквайт или Арктик? Если про Биквайт, то проще его через комплектный переходник к БП подключить- 12В на постоянных максималках, у него 1000- не должно быть навязчиво громко, в обзорах писали, что прям совсем бесшумный. Если про Арктик, то тоже проще взять переходник с 4-пин на молекс/сата и к БП. У меня так ТТ 750 Вт больше 5 лет работал, и так и отдал кому-то с вентилятором в БП с питанием от молекса БП.
Короче, если от черного-красного родного провода БП не работает как надо, то лучше повесить на молекс/сата БП- хотя бы точно будет ровно крутить и продувать.
Я хочу провода от биквайта подключить к материнке и завязать в биосе скорость вентилятора на температуру платы, рассчитывая на ту логику что чем горячее плата, тем сильнее будет раскручиваться биквайт в бп. На постоянку в 12 вольт я не хочу его вешать т.к. сейчас его в блоке очень сильно слышно когда компьютер в простое, и слышно только его, в целом система бесшумная
Фото: 133
Логика понятна, но так не рекомендуется. У Вас очень мощный БП и слишком большая разница в оборотах родного и нового вентилятора. Как вариант: сравнить поток от старого и нового- если у Биквайта поток не хуже- почему бы и нет. Все характеристики вентиляторов есть.
veyhid, замечательная тема, где то эту я уже видел.
У биквайта поток примерное на 40% меньше поэтому я и подумывал взять арктик, у него вроде как по характеристикам должен быть плюс минус такой же как и у оригинала, но опять же не понятно в плане шума, отзывы расходятся
Открыл вчера опять блок и все верно: почему-то эта зараза в простое дает 12 вольт на разъем вентилятора, в нагрузке напряжение снижается до 8-9 вольт. Просверлил отверстие в крышке, вывел провод, пока так
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 44
