Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Расклад таков, что проводка старая.. как и дом.. лет 30 :) Если одновременно вжарить чайник и СВЧ - вылетают пробки. Раньше там стоял ТВ Витязь-квадратик..да помер! Купил ЖК 24 телик, к нему в комплект хочу отправить PS3.. достаточно ли обычного сетевого фильтра за 3-4-5$, или лучше заморочиться? :)
У меня вот такая штука есть https://catalog.onliner.by/ups/exegate/bnb600 - 2 года уже с момента покупки без дела..может её приспособить ?:) Не сильно хочется 4 лишних кг на дачу тянуть, но если это поможет делу... )
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Тут в новых домах паришься, а на даче сто пудов нужно обезопасить технику. Ибо замена маленькой фигушки в ТВ может потянуть на пол цены самого ТВ.
Фото: 17
Этот кусок китайского г не для твоих задач. Тебе надо гуглить "стабилизатор напряжения 220в для дома", считать каких и сколько потребителей планируешь защитить, читать отзывы и обзоры, о потом смотреть сколько денег есть. Но тащить много килограмм все равно придется.
Фото: 18
Это не возраст. У меня квартира 36 годиков и ничего не скачет. А если у тебя пробки вышибает от перегрузки, то это никаким боком к качеству проводки не относится. Бак упс никаким образом от скачков не спасёт. Он от просадок и отключения защищает.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот это правильный подход. Но эта штука огромная, тяжеленная и дорогущая. :-)
Видал такие.
Фото: 17
mol61 Он просто путает все свои проблемы в одну кучу и думает что решит все одним устройством. А тут их несколько. Пробки вышибает потому что они не расчитаны на такое потребление по току. Если поставить на больший ток их не будет вышибать но проводка может не выдержать и возникнет пожар. Напряжение скачет потому что сельский трансформатор уже состарился и не тянет всех понаехавших в село. Его надо менять в складчину. А стаб в селе обязательная вещь и сэкономить на нем можно, но питать он будет только один телик и холодильник. Разумеется утюги и чайники никто в здравом уме к защищаемой линии не подключает.
Фото: 18
Ну я видал такие которые на целый коттедж ставят. :shock: :crazy:
Размером со сварочный аппарат.
Еще в 90-е в деревне пользовался, тяжелая - да, но нифига не огромная, тем более столько времени прошло, прогресс не стоит на месте, большинство настольные - 40*20см была коробка, от параметров зависит, в основном мощности
вот первое нагугленное
https://kwtk.ru/catalog/stabilizatory-n ... gKb5vD_BwE
https://beru.ru/product/stabilizator-na ... gLKWfD_BwE
пользовались в основном из-за шалостей молний летом, 4кг - не так уж и много, вещь полезная в сельской местности
Фото: 17
Там все от мощности зависит. В нормальных коттеджах это стоечное исполнение на 19" вместе с остальными системами электро обеспечения, или щит собирают. Но есть и маленькие на 2 квт например с электронной начинкой, они полегче. По этим девайсам куча тем на форумах, достаточно поискать. ТС правда из Беларуси, хз какие там бренды в продаже.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
От шалостей молний совсем другие устройства нужны. Грозозащита это целый комплекс мер, одним ящиком тут не обойтись.
Фото: 18
Релейная дешёвка.
Добавлено спустя 52 секунды:
Именно. Никакой стабилизатор от грозы не защитит.
Да не от грозы, а от скачка в сети, в худшем случае у того же стабилизатора выбьет предохранитель
Фото: 17
Не путай теплое с мягким. Молния и скачек напряжения, они сильно в разных весовых категориях. :D А стабилизатор хоть и имеет защиту но в случае скачка постарается его сгладить без отключения сети. Именно в этом его работа, а отключением сети в случае выхода напряжения за установленные значения занимается обычное УЗМ, прибор устанавливаемый на вводе на дин-рейку. Функционал и цена у них сильно отличаются.
Чего непонятного - молния бьет в трансформатор, появляется скачок в сети, скачок превышает возможности стабилизатора - все-равно все включенные в него приборы защищены
Поставить вместо классических пробок, дифф-автомат на 32-40 ампер, возможно придется немного реконструировать электропроводку и переложить розеточные линии. Стабилизатор для старых ТП (трансформаторных подстанций), крайне желателен, но упирается в бюджет покупателя, с погрешностью стабилизации < 1% и мощностью > 10 кВт, будет стоить больше 100 тыс. руб. (при текущем обвале рубля). Но следует иметь ввиду, что стабилизация ступенчатая, всегда 220 на выходе не будет, в зависимости он нагрузки будет варьироваться от 215 до 225 в зависимости от точки стабилизации и допустимой погрешности. Без ступенчатый, с двойным преобразованием AC-DC-AC обеспечит практически идеальное отклонение +/- 2-3 вольта, но потребляет больше энергии на преобразование и используется для высокочувствительной аппаратуры: медицинская техника, эталонное музыкальное оборудование и т.д. Для компьютерного оборудования, дешевле использовать ИБП стандарта OnLine, обладает параметрами фильтрации, защиты и сглаживания в виде идеальной синусоиды (не ступенчатой апроксимации - лесенки), поступающего напряжения и резервной работы при отключении питания в зависимости от емкости внутренних или внешних, подключаемых аккумуляторов (можно использовать автомобильные). Подобного класса ИБП и все стабилизаторы, увеличивают потребление электроэнергии, платежи могут увеличится на 5-10%. Стабилизатор желательно покупать с функцией байпасс (отключаемой опционально стабилизацией), необходимо для подключения мощных потребителей, таких как: сварочные аппараты, мощные асинхронные электродвигатели и т.д.
Solitary Experiments ©
Ёш котович.. спасибо большое всем за конструктивные мысли и инфо! Вопрос действительно,получается,не решается покупкой одного девайса, даже если денег воткнуть.. пока что "стабилизатором" служит сетевой фильтр 16A ..вчера была гроза - свет погас - свет воскрес :) Вобщем-то .. PlayStation3 + телик Kivi за 130$, так что и лях с ним пока что... )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
