Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Приобрел Сплит-систему (вместо старого кондиционера) Centek CT-65H13. https://centek-air.ru/categories/h-seri ... a-ct-65h13 Установила фирма.
В документации говорится, что есть функция самоочистки.
При нажатии на пульте на кнопку "Очистка" при выключенном кондиционере (как указано в инструкции) - открылась шторка на внутреннем блоке, и сначала просто вращался вентилятор во внутреннем блоке (дул воздух), через минут десять вентилятор остановился, и внутренний блок стал трещать (сильно щёлкать). Стало жутко это наблюдать. То ли испаритель стал обмерзать, то ли нагреваться. Я выключил эту "Очистку" на пульте.
После, просто включил в режиме "вентилятор", а минут через 20-ть опять включил "на холод".
Так и не понял, как работает этот режим самоочистки.
Почему через минут 10-ть после включения функции "Очистка" остановился вентилятор во внутреннем блоке (шторка так и осталась открытой) и внутренний блок начал сильно трещать и пощёлкивать?
Ни какую информацию в сети не нашёл, как именно работает режим очистки, и на Ютубе роликов с демонстрацией самоочистки кондиционера не нашел.
На сайте производителя кондиционера https://centek-air.ru , нет связи с технической поддержкой. В группе ВК https://vk.com/centek_krd ,я им написал в сообщениях, но видимо они не отвечают на такие вопросы.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Последний раз редактировалось NemirOFF 07.07.2021 22:21, всего редактировалось 1 раз.
https://aventcompany.ru/blog/samoochistka-kondicionera
Трещит, когда греется, это нормально. Пусть работает.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Из статьи:
На первом этапе блок работает в режиме охлаждения при низкой скорости вращения вентилятора. Образовавшаяся вода очищает пыль с испарителя.
Затем в режиме обогрева происходит сушка элементов блока (вентилятор также работает на малых оборотах).
В конце происходит вентиляция, в результате чего выдувается влажный воздух.
Про первый этап понятно.
Хотя в моём случае, сначала похоже просто работал вентилятор на самой низкой скорости (возможно компрессор работал. не выходил смотреть на внешний блок).
Но через минут 10-ть, 15-ть вентилятор остановился вообще, шторка осталось открытой, а из внутреннего блока стали раздаваться такие сильные щелчки и треск, как будто ломают пластик об колено.
Не думаю, что при нагреве должны издаваться такие громкие щелчки и треск. По крайней мере, мой старый кондиционер, работая на обогрев (у которого МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА
5000 ВТ) не издавал ни каких громких щелчков вообще.
А видео из этой статьи https://aventcompany.ru/blog/samoochistka-kondicionera вообще ни о чём. Чисто рекламный 30-ти секундный ролик, не демонстрирующий в полной мере работу самоочистки кондиционера.
Фото: 5
Коротко:
Самоочистка - замораживание внутренних частей блока до появления лёгкой наледи, потом происходит очень интенсивное размораживание, которое, в следствие резкого появления воды, как бы смывает всякую пыль с внутренних частей и выводом наружу через дренаж.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR писал(а):
Коротко:
Это всё слова.
Хотелось бы наглядно увидеть, как происходит процесс самоочистки (хоть какое-нибудь одно видео) - какие функции включаются друг за другом. Или реальный отзыв от владельца кондиционера.
Из статей в интернете - "очистка у разных моделей кондиционера длится до часа".
В инструкции моего кондиционера говорится, что очистка идёт 35 минут. Но не объясняется, какие действия выполняет кондиционер во время очистки, и не говорится - должен ли вентилятор во внутреннем блоке останавливаться через 10-ть, 15-ть минут после начала очистки. И тем более не объясняется - должны ли быть такие громкие щелчки.
Реально, после услышанного такого треска при очистке, и почему то остановившегося вентилятора и открытой шторки, у меня нет желания больше повторять этот процесс.
Фото: 5
NemirOFF писал(а):
Это всё слова.
Ну, так разбери и посмотри, в чём сложность ? Ни кто в здравом уме не будет на своём оборудовании делать такого, что бы удовлетворить чьё-то любопытство и развеить сомнения.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А сам как думаешь, может корпус потрескивать или нет при большой разнице внутренней пониженной температуры и температуры в комнате ?
Не разбирать, чтобы увидеть, а пример (видео) как работает кондиционер (внутренний блок) при самоочистке. Какое-нибудь любительское видео, а не рекламные ролики с компьютерной графикой, и тем более не такое видео, где консультант стоит возле наружного блока и рассказывает, что в кондиционере есть режим самоочистки, при этом не демонстрируя, как ведёт себя внутренний блок при этой самоочистке.
NemirOFF писал(а):
какие функции включаются друг за другом?
NemirOFF писал(а):
какие действия выполняет кондиционер во время очистки?
NemirOFF писал(а):
должен ли вентилятор во внутреннем блоке останавливаться через 10-ть, 15-ть минут после начала очистки?
NemirOFF писал(а):
Или реальный отзыв о самоочистке, от владельца кондиционера
https://www.youtube.com/watch?v=Mjd3XAMNf2U
Great explanation :lol:
Ну а по факту, у большинства кондиционеров "самоочистка" это закрытие жалюзи и прокачивание воздуха, для самоочистки, возможно ещё с нагревом, чтоб удалить влагу и последующей продувкой. Как реализованна функция в данном экземпляре никто не скажет, кроме самого производителя, ну или какого-то сильно дотошного покупателя.
elek инструкции не читай, видео не смотри, сразу на форум пиши, да!
Alexx[2]
Ну все логично, тут же куча обладателей кондиционеров фирмы Centek, все о них знают :)
Фото: 5
for NemirOFF
Запустил на своём сегодня самоочистку - RODA RS/RU-A09F. В общей сложности 30 минут заняло. Шторка открыта на всём протяжении времени чистки, первые минут 10-15 гонял холодный воздух на пониженных оборотах, пару раз, секунд на 15, разгонялся до максимума, потом дуть перестал и начал намораживать. Пластик хрустел отчётливо. Спустя минут 10 начался резкий нагрев, дул горячим воздухом изрядно минут 5, потом перешёл в режим вентиляции и по окончании чистки отключился, так-же с открытой шторкой.
KENDOR писал(а):
for NemirOFF
Спасибо! :-) :old_beer:
Похоже мой так же должен работать.
Но я выключил самоочистку на том моменте (минут через 15-ть после начала процедуры), когда увидел, что вентилятор во внутреннем блоке остановился и начались громкие щелчки во внутреннем блоке.
Как-нибудь попробую включить самоочистку в следующий раз.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Буду знать, что хруст пластика при самоочистке, это нормальное явление.
И буду знать, что при заморозке останавливается вентилятор внутреннего блока.
Самочистка-это чушь. Вся дрянь собирается на вентиляторе внутреннего блока и в поддоне. Разбирал 12 самсунг.
Наверное так и есть.
У меня за 11-ть лет работы Eco climat KFR - 45 GW / HV https://naobzorah.ru/condicioner/eco_cl ... _45_gw__hv испаритель внутреннего блока всегда оставался чистым, а вот сам вентилятор покрывался грязью.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
У этого старого Eco climat KFR - 45 GW / HV перестал включаться компрессор, если температура на улице выше 30°. А жара стояла и за 35°. Обзвонил два десятка номеров ремонтников\установщиков кондиционеров - все отвечали, что занимаются только установкой (и то запись на месяц вперёд), а на ремонт вообще не выезжают.
У нас в городе и обычные то вентиляторы смели в магазинах. Сначала урвал мобильный кондиционер Electrolux EACM-8 CL/N3 (с утра уже народ стоял у магазина), в этот же день успел оформить Centek CT-65H13 в другом магазине, привезли на следующий день. Пока две недели ждал установку, с 12-ти ночи до 12-ти дня работал мой старый кондиционер, а с 12-ти дня до 12-ти ночи спасались от жары с помощью мобильного кондиционера Electrolux EACM-8 CL/N3, хотя толку от него мало, он не мог охладить комнату, ладно хоть 27° держал, и осушал - с ним легче жара переносилась.
Фото: 5
Такая-же фигня, на установку кондеев очередь до 3 недель. Себе второй сегодня поставил, 16 дней ожидания. Теперь можно выдохнуть, жена довольна)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
