Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Более 5-ти лет назад я купил холодильник BEKO GN 163120 W, благодаря которому в моей квартире начался ремонт, т к данный мавр снёс на своём пути входную дверь в квартиру и дверь на кухню )) Данная ситуация весело освещалась в этом же разделе форума ) Так вот, холодильник турецкий, взял его из-за того,что двухстворчатый большой ..и в полтора раза был дешевле Самсунга на тот момент )) В нём уже выходил из строя компрессор ,который меняли по гарантии. До этого всегда были холодильники Атлант, там за температурами как-то не следил, а здесь довелось ) Так вот. Когда на дворе было 30-35 "в тени".. не знаю, насколько наша кухня - солнечная сторона, но в оной же и пища готовится - тоже лишний жар.. вобщем доходило до того, что морозилка поднималась до -4, а холодилка до 16 с чем-то градусов. При том перезагрузка, ускоренное охлаждение большого проку не давали. В среднем же холодилка плавала в районе +12 градусов, морозилка -6 -8 .. красный индикатор иногда горел при температуре +11 в холодилке, но при этом мог не загораться при +15 например.. как захочет )) Вчера в течении дня холодилка была градусов + 9-10 , морозилка -8 -10 .. еды скоропортящейся стали покупать меньше,молоко выпивать быстрее )) И тут бах..похолодание! На улице в районе +20 и ветрило .. и что же я вижу в 7 утра в холодосе?! Морозилка -16 .. холодос +6 при настройке +2 .. и тут я вспоминаю,что с месяца полтора-два назад при настройке холодоса +2 он выдал рекорд .. +1.5 )) Курица и сосиски перекочевали из морозилки в холодос, а меня посетил прямой вопрос.. так с холодосом порядок, или нет?! .. Я просто наслышан,что холодильники в жару лютую хуже справляются,иногда даже ломаются. В сервисе же я начитался,что сломаться может и компрессор (тогда вообще не холодит),и вентилятор (тогда видимо тоже) ..и хладоген может убежать,и какие - то трубки засоряются,и какие -то фильтры )) и датчик может здохнуть.. в моём случае очевидно,что вентилятор и компрессор в норме ..нужно ли вообще копать дальше,или это нормас? Когда жара на улице в тени была ~33-35 c., в холодильной камере 12-15c .. бывало,выcтавишь укоренную подморозку ..он до +10 подморозит, а потом всё равно на +15 утопает ...
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Фото: 6
Надо проверить насколько плотно он закрыаается. У меня держит целевую заданнкю температуру.
Фото: 18
После той эпопеи как он его затаскивал в кухню, надо проверить наличие самой двери у холодильника. :crazy:
Фото: 4
да и на месте ли моторы. фреончик небось вытек.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
надо было родной Атлант и брать.
мой Атлант больше 15 лет уже пашет.
а купили в квартиру Indesit .тот через пять лет помер. - ремонт 10-ка.
У меня работает полюс 1958 года выпуска, лет 15ть ещё в огороде пролежал. :crazy:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Victor91rus
Вроде плотно ) Я даже как-то специально проверял,потому что после экстремального импортирования уровень посадки дверей чуток не сходится по высоте, но вроде всё закрывается плотно. Во всяком случае насколько это реально проверить.. )
mol61
Это да,там всё было жёстко ))
krasnov77
Вот по фреончику всё может быть.. )
Хотелось тогда именно двухстворчатый холодос ) У Атланта по-моему до сих пор нет таких моделей
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Проверил. Разница в высоте створок менее,чем полсантиметра. И всё плотно везде. Но в холодосе есть какой-то словно химический запах ,жена особенно замечает,может реально какой фреон того
А чего ему не справляться? Пока температура воздуха у конденсатора ниже 49 градусов (температура кипения циклопентана - рабочего тела в современных холодосах), он будет работать.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
у вас же в Биларуссии делают, точнее привозят китайские классные холодильники с бывшего завода тошиба, продают под маркой бюрюса, они крепко нагибают по характеристикам всё что стоит до 80 стоя около 50, я даже сам заказывал ибо стрёмно было брать что то китайское в наличии с вонючим пластиком и жрущим электричество как электромобиль :crazy:
Фото: 4
а тут есть такие которые привезённые из китая ?
https://www.holodilnik.ru/refrigerator/ ... 3166085666
Фото: 158
Чтобы когда я ещё атлант брал да никогда- у него проблема забиваются трубки , горелка с домкратом с ведешкой и фреон в придачу , каждый год процедуру надо проделывать в этом году ещё не было но скоро будет и я его выкину , в дверь лучше меньше ложить когда закрывается щель снизу надоело ремонтировать закрываю с двух раз прихлопывая снизу . И вообще что за мода стала на бюджетные версии , холодильное отделение ненамного больше морозильного .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Просто нечего его открывать по сто раз в день.
Фото: 5
Side-by-side Бирюсы это китайцы, не знаю на сколько Hefei бывший завод Toshiba, но производятся они на нём.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
по названию темы сразу угадал автора :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 53
+1 атлант очень хорошие холодосы. моему 20 лет и бывшему атланту(минску) у родных больше 30лет
и с беко довелось помучатся, а именно с газовой плитой. полный шлак
Фото: 33
fm_r2dsf У меня LG no frost с дисплеем и линейным супер мега компрессором, банально в жару не справляется, температуры в морозильной и холодильной камере повышаются.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 53
пфф это разве жара
"химический запах в холодосе" - это от редиски .. )))))
Вобщем. Сегодня в 7 утра захожу на кухню .. прям свежо, окно открыто - прям ветрило с северного ледовитого ... )
У холодоса на индикаторе никаких красных отметок ..ну,думаю, молодец!!!
Отрываю.
Морозилка -4, холодилка +12.5 .. ну ,думаю, если ты ,холодильник,считаешь,что это вполне себе норма, ну ништяк ) Хочу - горю красным, не хочу - не горю.. хочу, делаю -16 в морозилке и +5 в холодилке, хочу ,делаю -4 и +12.5 .. на тех же настройках ) чё хочу,короче,то и делаю ) единственное,спасибо,не +18 )) А то жена вчера покушать приготовила, было бы кстати весьма .. ))))
Фото: 58
помой его мыльной водой с добавлением сока лимона
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Brother TORCZ
у меня две одинаковых лыжи дома.На кухне +25...в продуктовом отсеке +6,морозилке -16.Второй +9 и - 15
Запахло рывком.....
Приезжаю домой.. холодильник +5,4 .. морозилка -18,5 ..а ржака в том,что ровно на тех же настройках вечером холодильник может стать +12.5, а морозильник -4 ))) просто вот по приколу ...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ecowar Мерси,действительно надо промыть бы! И в Вашем случае разбежка -то 3 градуса - терпимо.. а мой аппарат будто издевается. Ну если б какая утечка хладогена,фиг бы он сейчас сделал +5 и -18 .. c ночи на утро было реально холодно на кухне ,он выдал -4 в морозилке и +12.5 в холодильке ..сейчас на кухне скажем так тепловато .. в итоге +5 и -18 ...красота блин )
Фото: 58
просто у холодильника динамический разгон.Надо биос обновить и сбросить его.
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: chnn и гости: 17
