Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Что лучше взять P4 3.2C 3.2E 3.4C 3.4E для P4C800-E Deluxe? :weep:
RYZEN 5800X3D \ MAG B550M MORTAR MAX WIFI \ DDR4 2x16GB \ RX 6700XT \ SSD 1024GB \ SSD 512GB \ HDD 16TB \ HDD 8TB \ 750W
А какая у тебя память? Разгон естественно планируется?
Повелитель чёрно-белого смысла.
Да думаю попробую по разгонять... но в целом нет
если бы хотел разгонять взял бы 2.6Е или 2.4С только вот что брать не знаю... :insane:
память Kingstone Value RAM 3200 2x512Mb гонится до 225Mhz
Последний раз редактировалось HARD 13.10.2004 16:23, всего редактировалось 1 раз.
HARD Значит в синхроне тебе не погнать. С делителем 5:4 FSB будет 275 к примеру. На такой шине заработает либо Northwood 2.4 (12x200), либо Prescott 2.4 (12x200), либо самые удачные 2.8 на обоих ядрах.
В принцепе так же можно попробовать 2.4 или 2.8 на обоих ядрах с FSB533 и погнать в синхроне до 200. Но не каждый проц так погонится. К тому же необходимо хорошее охлаждени.
Если же разгон не планируется, то надо брать проц с максимальным множителем, т.е. 3.4Ггц. Насчёт ядра, то тут лучше Northwood. На сопоставимых частотах он быстрее. Если же немного погнать в синхроне, то можно достич частоты 3.8. Многие способны заработать на такой частоте, как Northwood, так и Prescott, однако последнему нужно охлаждение получше.
Y@m@k@si Респект!
Спасибо.
HARD Кстати, какое у тебя охлаждение?
будет боксовый поначалу
а потом Залман 7000 весь медный возьму
У мене тока мама без"Е", У мене типа 3 ггц нортвудина, вроде ниче, тока кулер от интела последний, ет который с куском меди на дне ревет как турбина, а темпа проца простой - 24 бурн - 50! А ПреСкотина говорят греется как доменная печь!
Да кстати обороты от 3600 до 7000!!!!!:shock::x
Morozzz Кулер у тебя зверь. Меняй его.
HARD На Залмане 7000Ку можно 3.8 получить из 3.4 как на Northwood, так и на Prescott.
Но мене его тока принесли, говорят редкая диковина, охлаждает заметно лучше, но нереально шумит!!! :bandhead:
Morozzz Зачем тебе аэродром в компе? Ставь хотя бы Zalman 7000-AlCu, лучше будет. А ещё лучше полностью медный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
