из игр играю только в варзон. Каждый день. под себя настроил все в компьютере и в игре для комфорта. К картинке привык. Стабильно 60 фпс, в легких локациях прирост до 80-100.
3 дня назад играл часа 4, вдруг резко в игре будто сенса сломалась. Стала в 2 раза выше. немного мышкой веду - прицел летает. Вышел из игры - на рабочем столе тоже самое. Перезагрузил компьютер - пропало. На след день тоже самое. Скачал программу для мыши, до этого ее настроил, все настройки зашли в память мышки и удалил. В программе упала частота опроса, поставил снова 1000гц.
И стало все будто странное. Мышкой вожу - как-то по другому ощущается. Нет, не залипает, будто плавная какая-то, или будто частота монитора поменялась. В общем я чувствую что не так что-то.
Зашел в дискорд на канал, где много игроков. Начал объяснять проблему. В один момент пишу предложение и в момент когда печатал слово "плавная" когда печатал букву А вместо нее впечаталось что-то вроде "плавнпвых". Жму еще раз А выходит пвых. вышло что-то вроде "плавнпвыхпвыхпвыхпвыхпвыхпвых".
Думал может меня взломали? Установил Cureit, AVZ, adaware. Прогнал - ничего не нашел.
теперь в играх вообще все странное стало. Мало того что при движении мышкой все толи плавное, толи быстрое, не понимаю. Так еще и будто с монитором что-то. Настройки все проверил - все по старому. И разгон и герцовка. По ощущениям и фпс чуть ниже стал.
По советуйте что делать и с чем может быть связано?
Так винда свежая. Я её ставил в начале сентября. Сделал восстановление системы на 15.10. Не помогло. Кстати компьютер шуметь сильнее стал. Даже когда просто в инете сижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Мне кажется эти программы для мышей это и сделали, зачем всякую чухню ставить я не понимаю. Переустанови все под чистую и не ставь ничего кроме видеодрайвера и все будет стабильно работать.
JohnnyCerezo Может подхватили что-то, в любом случае надо исключить софтовую часть.
у меня еще будто что-то с монитором. Будто герцовка ниже стала, или вертикальная синхронизация появилась. Но настройки все теже. все перепроверил. не понимаю в чем дело. В том же варзоне вроде фпс тот же, а игра будто подлагивать стала, резко вдруг плохо видеть цели стали. будто четкость упала. ничего не могу понять.
полностью отформатировал SSD, установил туда чистую Винду. Поменял мышку на дорогую за 5к.
Проблема не решилась. По ощущениям, будто перестал работать G-sync на мониторе. Вот реально. или будто фпс реальный ниже отображаемого. не знаю как объяснить. Или может проблема в оперативке. Будто старую поставил. В биос стоит XMP профиль 3600. с 16-16-16-36 таймингами. В аиде 54 лейтенси. Вроде ниже раньше было. не помню.
JohnnyCerezo Возможно не хватает напряжения на io и sa
В биосе все напряжения ставил на авто. Когда комп покупал в конце августа, в ветке своей материнки мне дали числа. Я их проставлял и игры заметно хуже работали пришлось вернуть на авто
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 14 секунд: Ребят. Зацепка. Частично удалось решить проблему. нашел в глубине ютуба пару видео.
По первому нашел в процессах задачу dwm.exe и задал ей низкий приоритет.
Также в exe файле игре отключил оптимизацию полноэкранного режима и сделал запуск через администратора.
Проблемы будто полностью исчезли, но не полностью чтобы было прямо как вообще раньше.
Думаете в чем проблема?
Из наблюдений, с чего все началось - раньше в Warzone когда заходишь в настройках игры по кд слетал полноэкранный режим и стояло "Полноэкранный (в окне без рамок)". Приходилось постоянно изменять на полноэкранный. А когда все началось игра почему-то запускалась в оконном режиме, мышкой нажимаешь на нее и она растягивается в полноэкранный. В настройках постоянно полноэкранный. По ощущениям будто что-то намудрили с этим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
