В характеристиках кондиционера (сплит-системы) указано: Диапазон рабочих температур ОХЛАЖДЕНИЕ +16°...+49° Диапазон рабочих температур ОБОГРЕВ -7°...+26°
Можно ли включать кондиционер на охлаждение, если температура воздуха на улице ниже +16°? Как скажется это на кондиционере? Например, нужно, чтобы кондиционер работал на охлаждение, когда температура воздуха на улице от +10° до +15°
Ошибка в названии темы. Не на обогрев, а на охлаждение. Название темы должно быть таким: "Работа кондиционера на охлаждение при t ниже +16°".
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Alexshanghai писал(а):
кондиционер волнует только температура в помещении. если она тоже +10-15гр как и на улице, он просто будет выключаться. так как ему нечего охлаждать.
Это понятно. Да и на пульте, минимальную температуру можно выставить только определённую, например +16°, при достижении t +16° в комнате - кондиционер выключится.
Но когда в помещении t +25° и работают приборы, а окна нельзя открыть, но нужно охладить помещение до +20°, но на улице температура воздуха снизилась до +10°, +15° - можно ли включать кондиционер на охлаждение?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
а что кто то запрещает? еще раз какая разница кондиционеру что на улице?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Q2. Как выбрать кондиционер для обогрева зимой (температура -20 С и ниже). Хороший калькулятор для тех кто планирует обогреваться кондиционером зимой и в межсезонье. Хороший калькулятор для тепловых насосов A. Есть такие кондиционеры. Но стоят они совсем не дёшево. Так же учтите, что падение температуры на улице приводит к падению производительности по теплу. Ту теплопроизводительность что Вы видите в каталоге изготовителя измеряли при +7С на улице. И что при определённой температуре (у каких-то моделей при -10С у других при -25С) количество произведённого тепла в Ваттах (а точнее перекачанного с улицы) приближается к количеству потреблённой электроэнергии из электросети, в тех же единицах. Таким образом при снижении температуры на улице рано или поздно отопление кондиционером становится не намного эффективнее по сравнению с электрокалорифером. У дешёвых кондиционеров этот момент может наступить при минус 10С, у продвинутых (и соответственно дорогих) при минус 25С и ниже. Перед покупкой внимательно изучите тех. характеристики предполагаемого к покупке оборудования. Обратите внимание! В случае использования кондиционера в режиме теплового насоса обратите внимание установлен ли в штатной комплектации подогрев дренажа. По опыту эксплуатации в московском регионе (температура зимой снижается до -30 С) штатной защиты от обмерзания недостаточно. Внешний блок в режиме "тепловой насос" накапливает в поддоне лёд и в случае долгой работы в режиме "обогрев" происходит накопление в поддоне внешнего блока льда и, как следствие сминание нижних трубок теплообменника. Иногда и разрыв данных труб внешнего блока из-за смятия льдом. Также могут быть повреждены лопасти вентилятора внешнего блока.
Куба Не совсем по теме. Не нужно обогревать помещение кондиционером, при низких температурах воздуха на улице.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Так вот гуглю, и на такую информацию натыкаюсь: "Основная масса кондиционеров имеет стандартный диапазон рабочих температур. при которых производитель разрешает их включать.Охлаждение происходит при отметках на уличном термометре от +18 до + 45°C. Обогрев допустим при показателях от +18 до -5°C". https://vuborke.ru/klimat-v-dome/kondic ... lazhdeniya И даже конкретно так: "Охлаждение помещения с помощью сплит-системы допустимо только при условии, что температура снаружи не ниже +16°C или соответствует другим допустимым значениям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Во всех остальных случаях включение кондиционера с целью понижения температуры в комнате запрещено и грозит образованием льда и утечка воды из внутреннего блока". https://dantex.ru/articles/mozhno-li-vk ... eraturakh/
Написал в ТП производителя сплит-системы. Может ответят.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Ничего с кондиционером не будет. Единственная проблема, которая возможно возникнет, обмерзание испарителя во внутреннем блоке, т.к. в связи с падением температуры воздуха, охлаждающего конденсатор в наружном блоке, в системе упадет давление и температура испарения хладагента опустится ниже 0 градусов. Но и это не факт. Короче, не парьтесь, самое страшно, что грозит - потечет внутренний блок. Видимо у Вас очень дешевый китайский кондиционер, обычные кондиционеры работают на охлаждение до минус 10 - 15 градусов. А при установке т.н. "зимнего комплект" и до минус 45 на улице.
Вот об этом и нахожу инфу, что обмерзание испарителя во внутреннем блоке может быть. И ещё такую: "Охлаждение помещения с помощью сплит-системы допустимо только при условии, что температура снаружи не ниже +16°C или соответствует другим допустимым значениям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Во всех остальных случаях включение кондиционера с целью понижения температуры в комнате запрещено".
Честно, занимаюсь кондиционерами более 20 лет, никогда не парился температурой наружного воздуха. Включали и при минусе, ничего никогда не было. В серверных они работают 24/7 365 дней в году - никаких проблем. На крайнем севере тоже работают. Да, китайские реально обмерзали при +10, но было это в лет 20 назад, когда они только начинали делать свои кондиционеры. Сейчас уже и китайцы научились делать вполне прилично. Если Вам так нужна работа при +10 - +15, понаблюдайте как он будет работать. Если будет обмерзать - установите "зимний комплект", т.е. регулятор скорости вращения вентилятора в наружном блоке, тогда не будет переохлаждаться конденсатор и всё будет хорошо. А если кондиционер инверторный, то вообще не нужно парится, он должен сам всё регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
