Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Киев
Заранее извиняюсь за оффтоп, но больше спросить негде .
Даже если вопрос показлся вам абсолютно идиотским, большая просьба не пинать ногами, а помочь .
Есть некоторое количество измерений времени t , есть диаграмма частоты появления значений t в одном из 5-и интервалов, примерно такая:
Нужно найти случайную погрешность измерения времени по диаграмме. Как?
Заранее большое спасибо!!!
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
LS Можешь более подробно условие расписать? Если честно, нифига не понял... особенно про t и всякие интервалы... Как только Доходчиво напишешь условие - будет тебе решение.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
постараюсь описать подробней.
Есть измерения времени (40 штук) записанные в таблицу в порядке возрастания. Интервал от t min до t max разбит на 5 равных интервалов dt. После этого в таблице считается количество измерений попавших в каждый интервал dn. После этого количество измерений попавших в каждый интервал делится на общее количество измерений (40), в результате получаем частоту появления измеренных значений в каждом из интервалов. После этого строится диаграмма (по Х значения интервалов, по У частота появления измеренных значений в каждом из интервалов). Полученная диаграмма выглядит примерно так, как показано на рисунке. А теперь по этой диаграмме как-то нужно найти случайную погрешность измерений. Как?
Фреонщик
LS Тебе графичиское или аналитическое решение задачи?
Добавлено спустя 8 минут, 43 секунды: Тебе среднюю погрешность найти или как? Я что-то вопроса не понял. Что значит случайную? Каким методом это ДОЛЖНО решаться исходя из вашего текущего курса физики?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
