Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В надежде ..пишу в раздел, где могут предположить самую невероятную гипотезу ))
В более профильном разделе ничего не вышло.
БП REBEL RB-S450T7-0
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS
AMD FX-6300
2x8gb DDR3
550TI
Тошиба 500гб Sata
Windows 7
Зависало иногда, когда человек сидел в Хроме и в танках))
prime95 3 часа - гут
фурмарк - гут
тесты AIDA - гут
А вот Виктория тесты HDD зависало через раз
Windows10
Виктория тест HDD - гут ))
тесты AIDA - гут
3DMark 2021 года - зависает через раз на стресс-тесте ,картинка останавливается
Я просто не знаю, куда блин копать. Стояла другая мама - на ней перестало включаться,то есть компьютер стартовал,а дальше всё ..и изображение не выводилось ни через Ti550, ни через встройку. Поменял мамку - и тут не слава Богу. Кто-то говорит, что проблемы с мамкой ..но почему тогда все тесты, кроме графического, идут на ура. Температуры в норме. HDD поверхность в норме. И у меня не мастерская, нет возможности перебирать запцацки...)
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Фото: 31
Данные СМАРТа где?
Brother TORCZ писал(а):
REBEL RB-S450T7-0
Ставлю на это.
Прощай, Лёха...
lelik1974 писал(а):
Данные СМАРТа где?
Винт в порядке оказался. Я первоначально на него и "синил", а так бы даже не узнал, что Виктория при скане HDD может вешать комп в Win7 ) Или в синий экран, или в ребут.
Dex писал(а):
Ставлю на это.
К слову БП я менять ещё не пробовал) И вот его -то, хвала небесам, можно купить новым) С материнками 10-13летними сложнее. А когда что-то из своего БУ косячит, а ты добавляешь ещё у кого -то купленное БУ, которое тоже не ясно,в каком состоянии.. получается какая-то каша, либо уже свалка ))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Под нагрузкой стресс теста 3DМарка AIDA мониторит мне 3,9V по +5v шине и что-то там по +3,3 шине. Казалось бы, +5V шина просела, которая отвечает за PCI-E в том числе. Но в видюху втыкается доп питание .. а шину +12V AIDA почему-то вообще не мониторит. Я выставил ежесекундную запись log-а, но на момент зависона ничего криминального в показателях не вижу ..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Говорили, что на мамке мост помер. Почему тогда все тесты кроме 3dMark идут ..почему вообще винда ставится. почему я потом без единого висяка спокойно ставлю программы, офис и так далее
Фото: 22
Brother TORCZ достаточно просто разобрать БП и посмотреть. Наверняка весь пыльный и вздутые ёмкости.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
За PCI-E отвечает +12В.
PS. кринжовый у тебя БП. Я бы такой использовал только для пробного пуска, но не для работы на постоянку.
bibukov А доп питание, которое подаётся в видюшку - это тоже +12V?
Блин, самое интересное AIDA не мониторит. Я помню, что ещё в глубокой древности я именно AIDAой следил за возможной просадкой у БП на тестах.
Если я буду брать новый БП, то основной запас прочности должен быть по +12V шине, верно?
Думаю, на 500W было бы выше крыши такой системе, просто, как мы знаем, ватт ватту рознь ))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати температуры все в норме. Видик на стрессе выше 82 не идёт, проц вообще ~50 болтается) Даже в прайме так было ))
Добавлено спустя 21 секунду:
И комп-то нормальный для своих целей. И вполне шустрый для них же.
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
https://catalog.onliner.by/powersupply/ ... 0w120mmoem - такого уровня не брать?)))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
https://catalog.onliner.by/powersupply/chieftec/gpa550s - что-то такое ? :)
Хотелось бы конечно что-то подешевле на такое корыто, тем более не моё ))
Но..хотелось бы,чтобы и работало))
Благо, хватило ума не покупать пока новый БП ))
Запитал от своего стационарного ПК (InWin ip-p750bk3-3 750w)
3DMARK на 550TI благополучно и как обычно повис
Вытаскиваю материнку из корпуса (т к мой видик не влезает), подключаю R9 290X ...3DMark Экстрим Стресс Тест бегает без зависонов. Вот и здрасте) Вероятно, с мамкой БУ повезло ..но покупать БУ видик - ещё бОльшие приключения)
изображение_viber_2023-09-23_11-31-52-799.jpg [ 249.12 КБ | Просмотров: 2390 ]
изображение_viber_2023-09-23_11-34-40-323.jpg [ 225.85 КБ | Просмотров: 2390 ]
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Хотя зачем БУ... )
https://catalog.onliner.by/videocard/asus/phrx5504gevo - RX550 100$
Немного смущает отсутствие внешнего питания, хотя техпроцесс -то свежий. И судя по тестам почти в 2 раза быстрее, чем Ti550.
Единственное, она PCI-E 3.0, а вставлять я её буду в PCI-E 2.0 ..но, как пишут в инете, потери незначительные ~5%. Питания от порта, надеюсь, хватит.
Возможно, видик был ушатан ..а я его просто добил тестами)
БП по идее должен тянуть. Кстати данный БП REBEL RB-S450T7-0 согласно данным из интернета ни кто иной, как InWin)
Добавлено спустя 1 час 57 минут 47 секунд:
Тестило тестило..часа два норма было. Потом перегруз ..и всё. теперь и на моём видике перегруз ..а в последний раз комп завис на старте 3DMARK ,даже программа не запустилась. Короче в мусорку этот хлам.
Спец по ремонту, тот, что на фото, толкует, что проблема в видеокарте 550ти?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Cпец по ремонту явно очень хотел получить электрический разряд, но пока не вышло ))
Да хрен его знает, в чём причина. В материнке, наверное, раз её только я не менял во всей этой схеме )))
Одна лежит дохлая, эту взял БУ - тоже фиг пойми.. следующая БУ будет такое же фиг пойми 10-12летней давности выделки.
У процессора были погнуты контакты, штук 8 может..я их исправил,но фиг его знает. Короче..что-то у меня перестаёт стоять по стойке смирно на всю эту древность))
Ладно бы, мамку можно было новую купить. Ну или хотя бы блин протестировать как-то полноценно.
Ну prime95 реально по 3 часа проходит - всё нормально. Тесты AIDA тоже нормально проходят. Какого хрена виснет - не ясно.
Сейчас вот включил тест 3DMARK - снова блин всё нормально бегает
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
А всё. Повис 3DMARK ..недолго музыка играла) Теперь будет на первом же тесте вешаться, как и 550TI.
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 32 секунды:
Изначально всё началось с того, что на предыдущей матери после старта не шло изображение а экран..что от видеокарты, что от встроенного в мать видео.
И вот когда я купило и принёс текущую мать, я сделал глупость. Мой i5-2500k без ножек. Да и в целом с внутренностями компов я теперь общаюсь редко. И чем-от голова была занята. В общем, я сперва достал убитую материнку из корпуса, а потом уже на весу фактически стал с неё снимать кулер. А кулер -то приклеился к процессору!! О чём я тоже не догадывался) В итоге кулер снялся вместе с процессором. И ножки погнулись. Я кое как выровнял,но некоторые уже были реально кривые и сгорбленные, хотя в итоге процессор в пазы входил. К слову сегодня одна ножка окончательно отломалась, ибо по какой-то причине теперь кулер каждый раз снимается вместе с приклеившимся к нему процессором, хоть я и пытаюсь все эти дела делать аккуратно. По сему ..подозреваемых две штуки. Либо материнка косячит, либо процессор. prime95 и без ноги шёл без проблем, 3DMark как обычно завис.
Завтра куплю FX4300 за 12 баксов :) Посмотрим, что будет.. если всё будет, как и было.. блин.. тогда мамку снова менять.
52625061_c23e5a82f322bd2dd348edaf74a49e1d_800.jpg [ 130.49 КБ | Просмотров: 2289 ]
Будет ржака, если на 4300 заведётся и предыдущая материнка )) вот заодно и это затестим)))))
Фото: 40
Яб FX6300 купил, системе легче бы стало, да и разница по цене между ними не большая...
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
В том -то и дело, что за 6300 в наших широтах ломят в два раза дороже) Да и не факт, что дело в процессоре. Да и не факт, что мой текущий 6300 криво работает без одной ноги) Тесты он проходит, система всю память видит. Я взял 4300 больше ради того,чтобы на всякий случай ещё раз проверить состояние первой материнки ..ну и окончательно понять,то ли вторая мамка БУ косячная, то ли всё -таки дело было в процессоре) Насколько я опять же заметил, в основном везде напрягаются 4 ядра..а два дополнительные в 6300 как бэ есть...и хорошо) В любом случае, 4300 человеку для танков хватит, тем более при видике 550TI. Работало бы )
Фото: 12
Учитывая потачанное время можно было купить 10 раз бу комплект i5 2xxx/3xxx и забыть об этом недоразумении.
Стоимость в наших краях с 8гб ~3т.р. Не думаю что у вас сильно дороже при должном поиске.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Так-то да! Но интересно же сделать из того,что есть )) Но если бы горело - полностью поддерживаю ..у самого в стационарном ПК 10 лет стоит разогнанный i5-2500k - до сих пор всё шикарно)
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 27 секунд:
Итак )) на 550TI здох кулер ))))))))))))))))))))))) На старте ПК делает попытку раскрутиться, но на этом всё и завершается) А так видик работает, всё ок )) Установил FX4300.. подключил к своему БП ,поставил свою видеокарту ..будем гонять 3DMARK. Если ни разу не повиснет, значит проблема была в процессоре FX6300 ..если повиснет, значит проблема в текущей материнской плате )
Теперь буду оригинальное охлаждение на 550TI искать полгода ))) тяжко с этим компьютером.
Руки тянутся купить это >>
Чуть меньше 100ки баксов, новая, в два раза быстрее 550TI :)
изображение_viber_2023-09-25_15-03-20-772.jpg [ 229.12 КБ | Просмотров: 1954 ]
Фото: 12
зачем. на стяжки 80-92мм и все.
А я вот уже нашёл на алике за 4$ )
Ну пока тесты проходят норм...значит ,виноват был проц) Можно сказать - починил))) Если б кулер на видюхе мне не поднагадил)) Самая дрянь будет, если дело не в кулере ..мало ли что на самой плате по питанию кулера) Вот я и думаю..может купить https://catalog.onliner.by/videocard/asus/phrx5504gevo вот это, а на 550ti дождаться кулер с алика ..да продать баксов за 45-50)
Добавлено спустя 40 секунд:
https://aliexpress.ru/item/4000300604834.htm
Фото: 12
сомнительная покупка когда за эти же деньги рынок завален RX580 пусть и отжаренно майненных.
Ну я к тому,что плюс-минус за эти деньги её реально продать) Либо себе оставить, как затычку. Мало ли моя R9 290X возьмёт да помрёт ..тоже исключать нельзя. А на 550TI в какую контру можно без проблем побегать) Я бы может челу даже отдал бы свой видик, а его забрал себе..всё равно из меня киберспортсмен посредственный) Но мой видик не влезает в его системник))
Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды:
Да, 4 больших прогона 3DMARK Стресс Тест без проблем.. осталось с видиком доделать)
Такое решение норм за 94$ под FX4300 ? :)
зачем две темы?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
