Хочу вот увлажнитель слепить, а для этого надо бы подключить вентиляторов(на 12в) штук 10(столько проводов можно к одному источнику питания??) к источнику питания. Так вот, а как собственно это сделать? Вообще не разбираюсь в этих ваших постоянных и переменных токах, адаптерах и разделителях, так что попрошу рассказать максимально подробно и объяснять каждый шаг, даже если он кажется очевидным
Фото: 4
RTFM!
Для начала - КАКОЙ "источник питания" у вас есть? Какие вентиляторы? Сколько у вас их ТОЧНО есть? Нужна-ли регулировка оборотов?
Говоря проще - софмулируйте техзадание ЧЁТКО! Ибо с неясным ТЗ получите результат ХЗ.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
RTFM!
У меня пока ничего нет, я лишь собираю бомж-корзину)). Под источником питания я подразумевал блок питания, если он конечно нужен(можно привязать к обычной вилке и в розетку?)))). Вентиляторы возьму самые дешевые - L-KLS22-AV-9225SHD12, 10 штук. А регулировка оборотов....Ну, если выйдет не дорого, то было бы неплохо(вентиляторы наверное шумные).
Для незнающего человека это очень трудно, но я надеюсь вы мне поможете!
Фото: 4
Итого 12в 3А. На том-же озоне берёте https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... -724882661 - 12в 3А блок питания. К нему в "корзину" розетку: https://www.ozon.ru/product/razem-gnezd ... 1355338547 - центральный вывод - это плюс. "Корпус" - минус. У вентиляторов чёрный - минус ,красный плюс.
Всё. далее только ваша фантазия.
НО - почему именно 92мм вентиляторы? Почему 10? два по пять? Не проще взять ТРИ, но 180мм вентилятора(на авито)? как раз в те-же полторы тысячи можете уложится.
Это все 10 получится к ним одним припаять ?
Да самый дешевый был, всего 35р за штуку. Решил что возьму количеством, а не "качеством". Если 180мм будут по цене +- такими же, то наверное стоит взять их
Фото: 4
это где такое? даже самые "низкооптовые" цены инет выдает не ниже 115-117 рубле за 500 штук! В розницу - 180-200р.
Да. Потребление одного 0.28А - значит десять будут кушать 2.8А.
К слову о регулеровке: https://www.ozon.ru/product/shim-reguly ... -675390574
Megagad
Ты предлагаешь взять нерегулируемый БП и приблуду, которая отдельно регулирует выходное напряжение через ШИМ. Почему сразу не взять БП с регулируемым выходным напряжением?
10 вентиляторов сомнительного качества. Даже на минимальных оборотах тихо не будет. Зачем 10 шт? Ты мастеришь мгновенную сушилку для носков? К такому ветродую понадобится еще контроллер влажности или таймер. Не проще дуть поменьше, но всегда?
Фото: 4
"наше дело предложить" ;) К тому-же многие "китайские" регулируемые БП на низких оборотах могут противно пищать либо шуметь. Проще так - ШИМкой. Больше универсальность.
Фото: 58
Тогда вам путь в магазин
зачем столько?
Запахло рывком.....
от 500руб на озоне
чего там надо обязательно лепить абсолютно непонятно :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Gambrinius, kosach1989, Parazit1987 и гости: 41
