Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
У меня такая беда мой проц целерон д 2400 греется 57 - 63 соответственно при отдыхе и работе думал потому что не смазал термопастой (там на радиаторе было что похоже на термопасту) так вот зачистил, нанес АлСил 3 но теперь еще хуже, помогите пожалуйста скажите что мона сделать а кулер менять ой как не хочетсь (нормальный кулер этоже 3 моих степухи)
StikMaH
Попробуй нанести КПТ8, а если не поможет (а так и будет), то хош, не хош, а кулер придется сменить. То, что с АлСилом хуже стало, то скорее всего левая паста.
нет не левая сегодня снял кулер а там на проце паста есть а на радиаторе 40% площади токо может плохо касается проц и радиатор?
HikeBikeTrip.com
паста почти вся должна выдавливаться
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
и еще, был здесь такой вопрос, проц просто не совсем удачный попался, поменять не поменяют а греться всеравно будет, ну не згорит
StikMaH
У меня Целерон Д 2800 грелся до 68 градусов под нагрузкой 100%, так что у тебя ещё нормальная температура, если сравнивать с моим бывшем процем. Сейчас у меня стоит Пень Прескотт - 55 градусов под нагрузкой. :)
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 А это не ты тему про цел свой создавал? :)
StikMaH Если есть немного денег, поменяй его лучше на пень какойнибуть, на душе будет спокойней ;)
viper78 можно вопро? почему урезанный прескот грелся больше чем полноценный? ведь у Целерон Д меньше работающих транзисторов.
StikMaHПомаж нормальной термопастой, и все будет хорошо! Можно еще проги, снижающие темпу в простое попробовать!(CpuCOOL,Hmonitor и т.п.) Мне на пне лично помогает, температура понижается!
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
specialist
Нет, я про Пень несколько тем создал во флейме про НТ, Дум3 и кодирование видео.
про-й
Точно не знаю почему, но есть предположения:
1) кулер сейчас с медной вставкой и его обороты 5000 об/мин, вместо 3000 об/мин на кулере Целерона Д.
2) Пень выпущен на пару месяцев позже, чем Целер Д, может степпинг и техпроцесс получше.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
еще нужно было создать тему про "булимию" от тем созданных тобой про п4 :lol: без обид только, не удержался
и кто-то после этого говорит, что процы АМД греются офигенно: у меня 2500+ разогнанный до 3200+ в полной нагрузке не выше 45 градусов дает
у меня на работе похожий случай был. Кароч принес клиент компу (P4 2.8E) грит что зависает. Ну я смотрю - в простое 58. Взял все перебрал, поменял кулер, термопасту. Получилось выиграть 5 градусов. В итоге оказалось что мать битая завышала напругу дико. Какая уж это была мать я точно не скажу.
Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it ​go.
У знакомого похожий случай был с Целероном, помогла смена кулера с боксового на иглу про, и 80мм вентиль на выдув. Попробуй провода и шлейфы зараундить, и пару вентилей на вдув выдув поставить-должно немного понизить температуру.
Раньше считал что боксовые кулеры для интел-лучше не бывает если не гнать, с приходом селерона D на прескоте я так больше не думаю.
NagasH Говорит дело :) Стоит попробовать уменьшить напряжение в БИОС. Уменьшай небольшими шагами и проверяй на стабильность в Prime95.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
