Заранее хочу извиниться что не стал искать профильные форумы, думаю что из наших оверов наверняка найдутся те кто неплохо шарит в электрике. В общем предки хотят обновить кухню, в состав кухонного гарнитура входит варочная панель 6.5 квт, духовой шкаф 3.5 квт, посудомойка 2 квт, все эти цифры указаны в пике нагрузки. Электрочайник, свч и пр., мелочевку я уже не стал указывать. Так вот, дом далеко не новый построен в середине 80х, кабеля все алюминиевые, в кухне заведен прямиком из щитка трех жильный 3х4 для плиты, и пара старых розеток с сечением 2х2.5, одну из которых я уже развел на мелочевку. Кабель 3х4 думаю без вариантов будет подключен к варочной панели, а к оставшийся одной 2х2.5 розетке подключить духовой шкаф и посудомойку. Еще как вариант в принципе есть возможность разделить 3х4 кабель на варочную панель и посудомойку, так-как для второй вроде как необходимо заземление. Опять же парни я в танке, дайте умный совет пж., ЗЫ Тянуть новый кабель из щитка уже нет возможности, предки сделали ремонт и не на какие уговоры они не идут
Согласно этому материалу допустимый ток для 4 кв.мм. составит 27А (38А при прокладке в земле, но мы возьмем меньшее значение для надежности). Для кабеля 2.5 кв.мм. ток 21А. Исходя из этого алюминиевый кабель 3х4 для панели 6.5кВт подходит, а вот по двухжильному алюминиевому 2.5 можно передать максимум максимум 4.8кВт, придется ставить автоматический выключатель отдельно, чтобы он срабатывал при превышении тока, если вдруг выйдет так что будет работать и духовка и посудомойка. Причем на автоматический выключатель придется потратиться и брать с типом характеристики "А".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
да для техники такой нужна отдельная линия с узо. Без pE проводника будет бить током,так же будет бить током металлическая рамка на варочной панели(не всегда конечно).Старая алюминька это совсем печально. Панель и варочную подключайте через KLK-5S 380V IP44 D-6
Спасибо парни Много полезной информации Ecowar Алюминий, да, печально, я предкам дам ц.у. что бы не включали все на максимум и желательно поочередно Ну а что делать.. Кстати, вместо обычных клемников алюминиевый кабель с медным буду соединять по схеме - болт/шайба/кабель/шайба/кабель/шайба/гайка, ну и изолента синяя как же без нее
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Shuher2 Напишу сумбурно, ибо спешу.
Алюминий - автомат 16А. Медный - 25 А.
Я бы алюминий всё-таки заменил на медь. Хрупкий алюминий становится... У меня тоже вся проводка алюминий. Дом 1999 года. На плиту шёл 2.5, на все розетки в квартире (кухня в т.ч.) - 1.5 "кольцом", на свет - тоже 1.5. Кое-где он уже разламывается и изоляция подвысохла.
Я кухню (кроме "верхнего света", его оставил общим для всей квартиры) выделил в отдельную группу целиком. Медный ВВГнг 3х4 от этажного щитка (где он под автоматом 25А) пробросил по штатным кабель-каналам (панельный дом) в кухню. В кухне под потолком разместил щиток. Далее в этом щитке расходятся: под своими автоматами розетки (в кухне), варочная панель, духовка, кондиционер, а также (под АВДТ 10 мА) идёт линия в ванную под стиралку. Автомат 25А и ВВГнг 3х4 - это 230*25=5.75 кВт. А если учесть, что автоматы могут работать до получаса при токе, превышающим номинал в ~1.4 раз (и 3х4 медь выдерживает больше 25 А), получаем кратковременно до 8 кВт. 5.75 - это пара конфорок на варочной поверхности примерно на полную мощность + посудомойка. А под 1.4 можно ещё спокойно электрочайник включить. Плюс зависит от кабеля: дешёвые часто грешат заниженным сечением. На том же Озоне вовсю продаются такие кабели (иной раз даже продавцы сами пишут в наглую, что их кабели с заниженным сечением). Так же вывел холодильник в отдельную линию из общего щитка - ВВГнг 3х1.5 под автомат 6А. Т.е. можно обесточить всю кухню или всю квартиру целиком, а холодильник оставить работающим.
Варочная поверхность у меня, например, индукция - на ней на полной мощности конфорки готовишь крайне редко: скорее сгорит всё, даже кастрюли на 5-6 литров - сугубо довести до кипения, а потом уменьшаешь мощность до 3-4 из 9 уровней. Иначе говоря, у меня типична ситуация, когда включено по три-четыре конфорки на средюю/минимальную мощность (на одной суп готовится, на другой зажарка под суп, на третьей картошка может, на четвёртой - котлеты только что накрученные жарятся), а то ещё и духовка (слабая - 1.8 кВт) включена. И никакого перегрева нет: все кабели, соединения, автоматы проверяю иногда пирометром и тактильно.
Для соединения алюминия и меди есть гильзы ("алюмомедные") и опрессовка. Вместо изоленты можно использовать термоусадку. Клеммники точно стоит избегать: Wago нередко горят (и подделок/клонов худшего качества много), а винтовые - могут перерезать/передавливать жилу, особенно старый алюминий, плюс неоднократно уже сталкивался, что их пластик тупо рассыхается через 5-10 лет. Розетки 2х2.5 - а они точно раздельно выходят в щиток? Или где-то соединены вместе? Слабым местом может быть это соединение. Посмотрите, в каком состоянии штатные кабель-каналы, если они есть. Может, получится протащить и так.
Алюминий 2.5 - автомат 10А. Т.е. 2.5 кВт максимум (и тут лучше на 1.41 не рассчитывать). Медный 2.5 - автомат 16А.
У меня тоже через неё варочная и духовка.
B. Или имелся в виду АВДТ?
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Живу в таком же доме с алюминием. Варочную панель, духовку и посудомойку в твоем случае вешаем на вводной кабель от плиты. Если в щитке нет места и там не стоит УЗО 25А/ 30ма, ставим УЗО отдельно под мойку в бокс с крышкой и IP40 минимум. Все разводные коробки туда тоже с IP40 и выше. УЗО необходимо для посудомойки, плите оно не нужно но можно для упрощения подключения всю эту линию на него повесить, особенно когда оно в щите. При использовании желательно помнить что при включенной духовке нельзя использовать посудомойку и варочную панель одновременно, только что-то одно, а варочную панель при включенной духовке можно включать максимум на две конфорки. Кстати, старая электроплита времен СССР типа Электра 1001 с чугунными конфорками, потребляет на 30% меньше энергии чем такая же современная плита Гефест с керамической варочной панелью и классом потребления А. Всякие чайники, холодильники и прочая кухонная канитель спокойно живет на обычной кухонной проводке из розеток.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
у меня в одной квартире в 5-этажке люминька сгорела в стене. Посмотрел, а провод по всей длине деградировал. Прокинул медь. А в другой комнате провод наверное от страха решил дать жидкого, и на обоях выступило коричное пятно. Тогда я решил там прокинуть новое на всё вообще.
Смысла нет что-то считать, потому что ты считаешь не для медного провода, а для тухлого дерьма неизвестного качества. Я не знаю как так получилось, что ремонт не включал изобретение розеток и выключателей в нужных местах, с заменой проводки и щитка, но надеюсь, что вы не мой сосед, и гореть пожар от электрики будет не в моем доме)
разве не в этом смысл плиты? Она же буквально превращает электричество в тепло. Я имею в виду ,что если плита жрет на 30% больше, то это буквально означает, что она греет на 30% сильнее.
Сильнее она греет не только кастрюлю но и воздух. У керамики похоже часть энергии уходит на прогрев этого слоя воздуха и стекла между дном и спиралью. В чугуне спираль напрямую греется и инерция плюс у него выше. Короче я как увидел счета за электричество при аналогичном режиме использования, немного расстроился. Там еще есть прикол от хитрых белорусов. Плита не дает при включенной духовке включать самые большие конфорки. В алюминии в домах 80-х годов все в порядке. Ничего не горит, не сыпется и не деградирует. Менять его на медь имеет смысл только если есть деньги и желание. Пятиэтажки есть 40-х годов, там может быть все что угодно с проводкой, включая косички наружной укладки на керамических изоляторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
в 80х уже не делали алюминиевую проводку. но если там алюминий, то срочно меняй на медь. 40 лет для алюминия это перебор.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
есть такая удивительная дисциплина как физика. ее в хогвардс преподают. так вот у каждого изделия есть КПД. и он может отличаться в зависимости от выбранных ингредиентов.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Срок аллюминьки около 15 лет так то ))....дальше риски. Медный кабель сейчас тоже надо знать какой брать....не все производители честно изготавливают по размерам )) . Самое главное поставить реле напряжения и не делать зануление(это когда pe провод кидают на ноль.)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Уверен,что есть более эстетичные решения для этого. Есть термоусадка вместо изоленты.
ага, вот только заминка в том, что кэпэда для электродвигателей подразумевает, чтобы прибор меньше энергии превращал в тепло, и больше в закручение. А кэпэда плиты - это буквально нагреться, и ничего не крутить. Просто она у него, судя по всему, греет немного не в ту сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Сгорит все синим пламенем.
Если деньги дороже жизни - пусть упираются. Скупой платит дважды, а дурак - всю жизнь. На варочную панель - 2х4(3х4) ВВГ(т.е. медь), автомат - 32 или 40А Духовой щкаф - 2х2.5(3х2.5) ВВГ, автомат - 16А Розетки - 2х2.5 ВВГ, автомат - 16А Алюминий 4мм - это как медь на 2.5мм - максимальная нагрузка 5.5кВт Алюминий 2.5мм - это максимум 3кВт, но если длина большая (более 5м), то максимум 2кВт. П.С. К тому же алюминий гниет быстро и греется сильнее меди. Я бы завел отдельную линию 2х6 на плиту и духовку, но тогда вводной кабель надо делать 2х10. Да, медный. Т.е. вводный автомат ставить на 63А. Есть специальные коробки - КЛК-5С - в ней можно подключить шкаф и плиту и завести кабель 2х6.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Её даже в 90-х делали. Мало того, сейчас алюминий снова разрешён. Есть даже алюминиевый аналог медного ВВГнг - АВВГнг.
ВВГнг 2х4/3х4 под автомат на 40А - это слишком круто. Даже 32А не рекомендуется.
Судя по описанию, двое людей без детей. Ну и на кой двоим такая мощность вообще? Столько готовки, чтобы это всё требовалось целиком одновременно, да ещё на полную мощность? Крайне маловероятно. Ухлопать n денег и проделать работу зазря?
Зафига 10 на ввод и вводной на 63А? Общий стояк такое позволит вообще? Не говоря уже про потенциальные юридические проблемы, если электрики УК или энергсбыта пойдут на принцип. Есть понятие "выделенная мощность" (можно узнать в местном энергосбыте или УК). Для дома середины 80-х это может быть всего 3-4.5 кВт на квартиру. Что, кстати, может быть основным ответом на вопрос Shuher2. Возможно, там нечего и некуда наращивать вовсе: это может оказаться "самодеятельностью", а стояк элементарно может быть не рассчитан на такие нагрузки, если ими пользоваться активно (особенно если соседи так же сделают или уже сделали), и это будет чревато, в лучшем случае, "выбиванием" всего стояка. В худшем - пожаром. Чего-то я протупил: с этого и надо было начинать мое прошлое сообщение. Shuher2, виноват, не сообразил, прошу прощения
Я родакам все разжевал про варочную панель, одновременно только две конфорки, посудомойкой пользоваться только в особых случаях когда много посуды, с их слов посудомойка им нах не нужна, мыть будут по старинке и вообще посудомойку им моя сестра навязала sgs Да, так и есть.
Еще как делали, причем такой дешевкой, как АППВ("лапша") - выпуск этого провода официально прекратили в 2014-15гг
6-10лет
В РФ кабель производят порядка 350-360 цехов, брать стоит из топ-30. Советский ГОСТ заменили на новый, в котором регламентируется по сопротивлению, а не по припускам(по крайней мере в 2018-19гг было именно так - даже из бронзы попадался кабель )
Предельная нагрузка для меди 4кв.мм. - 8.8кВт. 32Ах220=7.05кВт, 40Ах220В= 8.8кВт У меня родители заезжали в новостройку в СПб в 2013-14гг - переделывали всю начинку. Инженеры: мать - электромеханик, отец - специалист по проводникам и изоляции(по-простому - кабельщик). У меня на 4-х конфорочной плите с духовкой стоит 32А(к разъему подведен 3х4) - бывает, что во время готовки у меня задействованы 2-3 конфорки и духовка(на полную мощность). Отец тоже готовит примерно так же. И будь у меня подключение по вашей схеме - я бы автоматы менял, как семечки. А если маман Шухера запустит плиту и духовку на полную мощность(а это 10кВт!) - то же будете бегать и щелкать автоматами или(в худшем случае) - ждать пожарную команду?
Я живу в доме постройки 1958г, при этом у меня современный умный счетчик на 63А. По современным документам предельная мощность на квартиру - 15кВт. И да - вы несете ересь. Не м/б 4.5кВт/квартиру в доме постройки 80-х - одна 4-х конфорочная плита с духовкой - это минимум 6.5кВт, холодильник - 1.3-1.6кВт. У меня лежит старый дисковый счетчик 90-х гг - там 40А, т.е. 8.8кВт.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
А нафига вы такое мощное брали? Есть возможность вернуть и взять менее мощное ? П.С. По-хорошему вашим старикам вполне хватит и 2-х конфорочной стеклокерамической плиты(если у них такие скромные потребности) и средней(2.5-2.8кВт) духовки. Тогда и проводку менять не надо. https://www.dns-shop.ru/product/b14ab07 ... p-4m2ctylb https://www.dns-shop.ru/product/d69ed15 ... 212-cernyj Так понимаю, ремонт они сделали "ради понтов" перед знакомыми ?
Производят до сих пор.
Сами сказали - сами ответили: модернизация.
при этом у меня современный умный счетчик на 63А. ... У меня лежит старый дисковый счетчик 90-х гг - там 40А, т.е. 8.8кВт.
Вы меряете мощность по счётчикам? Гениально. У меня сейчас стоит новый умный счётчик. Перед ним - автомат на 63А. Но при этом после - стоит другой вводной - на 32А (и такие - по всему микрорайону). Возможности счётчика не являются показателем того, на какую нагрузку сделана проводка. Это - никак не связанные показатели.
Доводилось уже переделывать за "профессионалами". В т.ч. благополучно погоревшее.
Можете прямо скопипастить в поисковую строку моё высказывание. И больше не заикаться про ересь. В деревнях и дачных посёлках до сих пор попадаются лимиты вообще в 2 кВт на дом. У меня под Тверью как раз такой. У советских плит конфорки в большинстве своём имели мощность в пределах 600-1500 Вт (точно не помню уже). Не надо судить по современным (хотя и современные такие слабомощные попадаются). Мало того, никогда не доводилось видеть двухконфорочные плиты? А трёхконфорочные? Погуглите - были такие. Как и газовые, кстати. Люди потом их самостоятельно меняли на четырёхконфорочные, хотя по нормативам положены были плиты только на две конфорки. Мало того, в четырёхконфорочных плитах часто стоял переключатель-ограничитель: можно включить две конфорки и духовку или же только четыре конфорки без духовки, одновременно всё - нет. У меня, кстати, такая плита тоже была (до 3.5 кВт по мощности в итоге, кажется). Полтора киловатта на холодильник - это он у Вас с встроенной духовкой? Случаем, с суточным энергопотреблением не напутали?
Остальное даже комментировать не стану, ибо можно элементарно пошариться в поисковиках и профильных ресурсах.
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: Вот, кстати, современная электроплита на две конфорки с духовкой: https://www.dns-shop.ru/product/48ecd58 ... 4-w-belyj/ Конфорки на 1 кВт и духовка на 2 кВт. Причём итоговая мощность даже не 4 кВт, а только 3 (если вчитаться в описание) - т.е. тот самый пресловутый переключатель ограничитель (автоматом одна конфорка отключается при включении духовки), о котором я говорил.
Shuher2 у них реально не будет таких ситуаций когда при включенной духовке им еще и нужна посудомойка. Или при включенной духовке нужно еще и больше двух конфорок варочной панели. Да даже сама панель крайне редко используется сразу на три конфорки, обычно одна-две. Можно спокойно все вместе подключить, только узо поставить не забудь на эту линию, там же все таки вода в посудомойке. Да и вообще с водоотведением там повнимательнее.
Для тех кто высчитывает входные мощности. Ограничения на 4 квартиры выдаются этажным автоматом на 250А. Делим на 4 получаем 62,5А на квартиру. На каждую квартиру идет по три автомата, 25А и два по 16А, если их сложить получается что через них в квартиру могут пройти 57А максимум. Некоторые ставят себе кондеи на отдельную линию и вешают отдельный автомат на 16А плюсом. Фактически они воруют мощность у соседей по этажу, но разумеется этажный автомат никогда не выбивает потому что кондеи не у всех и на максимум мощность в квартирах никто не выбирает как правило. Это все про дома 80-х с алюминиевой проводкой как у ТС, что там в современных хоромах не знаю. В Москве например куча ылитного жилья с площадями 500+ квадрат и какие там мощности на это я даже не представляю, учитывая что такие хоромы как правило под дизайн проекты со свободной планировкой, туда щиты пихают забитые под завязку на 52 модуля.
Последний раз редактировалось sgs 24.11.2025 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
